Alt 22.12.2015, 15:29
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Standard Wie oft wechselt ihr den Filter beim Wasserabscheider?
Hab den neuen Motor nach einer Saison bzw nach 60 Stunden zum Service gegeben wegen der Garantie.
Die wollten auch den Filter vom Wasserabscheider wechseln.
Kann man den nicht länger verwenden da ja im Motor noch zusätzlich Filter verbaut sind ?
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 22.12.2015, 15:41
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Immer im Herbst
Dann auch Öl und Filter
Gruß Dieter
Alt 22.12.2015, 15:45
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
joo, schaden wird es nicht wenn er gewechselt wird. Sicher ist sicher; allein schon wenn denn doch mal Wasser drin gewesen sein sollte.
Gruß Hans-H.
Alt 22.12.2015, 15:47
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
wenn da ein Filter mit Schauglas verbaut ist würde ich da zuerst mal reinschauen. Wenn da nichts drinne schimmt & schwappt würde ich den Filter lediglich alle 2 Jahre bei der von Dir genannten Jahreslaufleistung erneuern.
Sollte da eine Patrone ohne Schauglas drinne sein würde ich den Filter herausschrauben und den Inhalt in ein sauberes Glas schütten. Wenn da kein Dreck drinne ist würde ich den Filter wieder einschrauben und auch erst nach 2 Jahren mal erneuern.
Sollte da allerdings Schmodder mit rauskommen muss der Filter natürlich erneuert werden und die Ursache des Verschmutzens geklärt werden....
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (22.12.2015 um 15:52 Uhr)
Alt 22.12.2015, 16:07
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.169 Beiträgen
So mache ich das auch, einmal im Jahr wird er ausgeleert und wenn ok wieder eingebaut, alle 2 bis 3 Jahre gibt's nen neuen.
Tanke aber auch nur sauberen Sprit von der Straßentankstelle hier um die Ecke, wenn ich Zweifel hätte lieber neu als den Ärger auf dem Wasser.
Nicht wegen den paar €
Alt 22.12.2015, 17:49
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Wenn ich mir schon die Arbeit mache und die Blechpatrone abschraube verbaue ich auch gleich eine neue.
Die 8€ verkrafte ich dann auch noch.
Gruß Karsten
Alt 22.12.2015, 17:58
Eigentlich ja, hab auch immer 2 davon da, aber wozu? Im Auto bleibt der Filter 60.000km drin das sind über 1000 Stunden.
Klar wenn man schlechten Sprit tanken muss lieber wechseln.
Alt 22.12.2015, 19:01
Das sieht man ja im Schauglas und das Wasser kann man ablassen!
Alt 22.12.2015, 21:07
45meilen 45meilen ist offline
-the mechanic-
Sehe ich auch so
Wenn ich allerdings kein Schauglas mehr habe, bzw zum nachsehen abschrauben muss, sehe ich es eher wie Karsten
Das macht dann nur einmal Arbeit.
Gruß Karsten
Alt 22.12.2015, 22:18
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
ihr habt hier Motoren im Wert von 5-12k und dann wollt ihr wegen 10€ im Jahr wegen der Patrone vom Wasserfilter sparen.
Ich wechselte jedes Jahr und habe noch eine als Ersatz wenn es nach Kroatien geht immer an Board
Gruß Frank
Alt 23.12.2015, 01:05
Doch wenn es wirklich unnötig ist, ist es so wie wenn ich die Farbpatrone beim Drucker wechsel auch wenn noch ein Viertel drinn ist.
Hatte vorher einen Suzuki DF50 gefahren 680 Stunden ohne Wasserabscheider und Filter.
Ging ohne Probleme, der Filter vom Motor reichte. Das wenige Wasser war im Kunststofftank in der Ecke das saugte ich ein mal im Jahr raus mit Schlauch und Mund das wars.
Beim Etec seh ich das mit dem Wasserabscheider ein doch warum soll der so viel mehr verdrecken und braucht Riesenfilter jedes Jahr.
Hab jedes zweite Jahr beim Suzuki den Motorfilter getauscht und immer aufgeschnitten nicht mal da war dreck drinnen ja vielleich das ein oder andere Teilchen. Deshalb ist er ja da der Filter und dann war ja noch der Hochdruckfilter auch noch danach.
Und jetzt ist vor dem noch ein Riesenfilter mit Wasserabscheider......
Geändert von Visus1.0 (23.12.2015 um 01:17 Uhr)
Alt 23.12.2015, 05:03
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Ölfilter ,Benzinfilter mit Wasserabscheider, Motoröl und Antriebsöl kommen bei mir alle 2 Jahre raus, ich fahre aber auch nur Ca 25 Stunden/Jahr
Alt 23.12.2015, 18:18
Gruß Frank
Und von der Zigarette rauche ich auch nur den ersten Zug, dann schmeiß ich sie weg und zünde mir ne neue an
Ich denke es ging nicht um den 10er, sondern um die Sinnhaftigkeit
Alt 23.12.2015, 19:53
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Gelegentlich hat man bei der Fragestellung einiger Forumskollegen den Eindruck das sie meinen Bootfahren hat was mit einer Sparbüchse zu tun.
Wenn ich nicht gewillt bin jährlich 8,-EUR für einen neue Benzinfilter auszugeben und stattdessen die Frage nach der "Sinnhaftigkeit" stelle, dann sollte ich mich
vielleicht mal selber fragen was ich im Jahr an Geld für anderen sinnlosen Schexxss ausgebe der wesentlich mehr als 8,- EUR p.a. kostet.
Stattdessen fährt man dann lieber mehrere Jahre ohne Wechsel der Filterpatrone und wundert sich dann wenn man eines Tages ohne Motor
auf dem See oder noch besser in der Nord/Ostsee dahindümpelt da der Vergaser/die Einspritzanlage kein Wasser im Sprit mag.
Für mich ist das JÄHRLICHE wechseln der Filterpatrone einfach eine Frage der Sicherheit. Wer meint das ist überflüssig muß es ja nicht machen.
Alexander II.
Alt 24.12.2015, 02:56
Was redet ihr von 8 Euro meine Filterpatrone kostet 35.- Euro und ist rel. gross. Das Wasser kann man unten ablassen da geht es nur um den Filter nicht um das Wasser.
Alt 24.12.2015, 06:07
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Genau so einen habe ich auch für den Diesel. Hae diese Saison dann auch bei Volllast eine leichten leistungsverlust erlitten. sofort vom gas und in den Filter geschaut. Ja klar war unten voll mit Wasser. Wollte den Ende der Saison mal inspizieren. Hat ja dann eher geklappt. Kurz den Filter Überbrückt und dann nach Hause. Alles Ausgebaut und den Filter mit Ordentlich Diesel und Bremsenreiniger Gewaschen und er ist wieder wie Neu. Der Neue würde auch gut 90 € Kosten. Egal war ja keiner da und nun löppt der wieder wie neu . Verschmutzungen waren auch nach 8 Jahren nicht zusehen. Lediglich etwas Wasser sammelte sich im Filter aber das ist wohl normal nach ca 8 JAhren und runden 900 BS. erde aber jetzt mal jedes AJhr den Filter Öffnen und nachschauen ie es so aussieht.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.12.2015, 06:45
Boot: Drago 601
was für ein Vergleich
Alt 24.12.2015, 06:48
Boot: Drago 601
Alexander II.
Hallo AlexanderII
besser hätte man es nicht zum Ausdruck bringen können
Gruß Frank
Alt 24.12.2015, 07:07
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Bei Baumaschinen zb wir ddieser ca alle 250 Std getauscht. Dort wird ja auch immer aus Kanistern mit eventuellem Schmutz getankt und das reicht in den meisten fällen aus.
Man kann das ganze auch übertreiben.
Wenn du den Vorfilter bzw den Leitungsfilter und deinen Ölfilter inkl ÖL in jeder Saison erneuerst ist das vollkommem ok. Viel wichtigefr sind die Kontrolle restlicher Komponenten. Schläuche , Leitungen, Riemen
Alt 24.12.2015, 15:13
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Danke...
Ihr habt mich auf eine Idee für das kommende Frührjahr gebracht !!!!
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 24.12.2015, 15:17
Eben ich sprach von 60 Stunden und die wollten den Filter schon tauschen, den Benzinfilter im Motor aber nicht in der Werkstatt...
und bei so einem grossen Filter mit 90 Ps Motor ....es sind gerade mal 380 Liter Benzin durchgelaufen.....und es müsste eig bei dem Filter mehr möglich sein das hat echt nichts mit sparen zu tun....
Alt 24.12.2015, 23:21
kann man kaum glauben das du in 60 Stunden nur 380 verbraucht hast
Alt 25.12.2015, 01:19
Das sind 6 Liter in der Stunde das Boot hat 400 KG leer bin im Hafen rumgeduckert hab oft erst den Motor abgestellt als ich erst ganz fest gemacht hab, Mooring und beide Bugleinen und dann noch eine Menge Schleppgeangelt, da kommst schon hin und bin meisten so mit 45 geleitet mit nur zwei Personen an Bord.Das Icon Pro zeigt mir genau den Gesamtliterverbrauch pro Saison an.
Alt 10.05.2017, 07:44
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
Hallo zusammen!
In meinem Boot (mit 5.7 V8) ist ein "Crusader Marine Engines Water Separating Fuel Filter No. 22687" verbaut (sieht aus wie ein großer Ölfilter) und ich würde diesen Filter gerne irgendwo in Deutschland kaufen, kann ihn aber nur in den USA finden, was enorme Versandkosten nach sich ziehen würde.
Hat jemand eine Quelle für mich? Das wäre toll!!!!
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
