Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 294Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 294
Alt 06.12.2015, 19:09
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Nö. Ne Schraubzwinge und zwei Stecknüsse sind völlig ausreichend.
Die Sägeringe mit ner passenden Zange entfernen.
Eine große Nuß, wo die Buchse rein passt auf der einen Seite und ne kleine Nuß zum ausdrücken auf der anderen Seite und dann mit der Schraubzwinge zusammen drücken.
Eine Buchse drückst Du damit raus, die andere rein.
Dann die Kappen abziehen und das Kreuz entnehmen.
Geht natürlich auch. Aber manchmal klempt es.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 06.12.2015, 20:49
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ach der glaubt doch anhand meines Fotos, das ich mein Verdeck noch nicht fertig habe
Genau das meine ich[emoji4]
Gruß Robert
Alt 20.12.2015, 12:54
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Dichtring
Beim Ausbau und Zerlegen meines Transom`s sind eine Menge Schrauben, Muttern, Dichtungen und sonstige Kleinteile angefallen. Ich hab nun mal alles sortiert und dabei ist ein Dichring übrig geblieben den ich einfach nicht zuordnen kann. Er sit aus Gummi wie ein O-Ring aber flach und genutet. Die Nut auf dem Aussendurchmesser ist sicher Original, die Nuten auf den Flachseiten könnten auch vom Zusammendrücken entstanden sein.
Hat jemand eine Idee wo die hin gehören könnte. Auf den Explosionszeichnungen hab ich nichts gefunden, was ja aber nichts heißen muss.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dichtring.pdf (28,7 KB, 100x aufgerufen)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Geändert von Kreiseltaucher (20.12.2015 um 14:16 Uhr)
Alt 20.12.2015, 13:16
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Dann ergänzen wir mal mit dem Kreuzgelenk und deren Fotos.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:58 Uhr)
  #80
Alt 20.12.2015, 14:46
Boot: Sealine S28
Hallo Thomas
Ich kann die Bilder nicht richtig deuten ist das Gelenk richtig defekt gewesen und der Abbruch vom Gehäuse wie ist das zu erklären? Ich habe noch nie ein Kreuzgelenk zerlegt
Ich kann nichts besonderes erkennen hilf mir mal auf die Sprünge
Gruß Robert
Alt 20.12.2015, 14:53
Boot: Doral 250 SE
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Gruß Robert
Hallo Robert
auf Bild 7 siehst du das Kreuzgelenk und die 4 Lagerschalen. Das Kreuzgelenk selbst ist noch in Ordnung aber eine der 4 Lagerschalen ist gebrochen
Gruss - Peter
Alt 20.12.2015, 15:26
Boot: Sealine S28
OK - so erkenne ich das jetzt auch.
ich dachte das sei evtl. bei der Demontage gebrochen.
was ist bei den neuen Kreuzgelenken alles dabei?
Nadellager, Lagerschalen die beiden Kreuze... ?
Alt 20.12.2015, 15:40
Boot: Doral 250 SE
Das Kreuz und die 4 Lagerschalen. In den Lagerschalen liegen die Lagernadeln (Rollenlager)
Gruss - Peter
Alt 20.12.2015, 19:42
Und hoffentlich neue Segeringe
Freundliche Grüsse
Alt 20.12.2015, 22:19
Boot: Doral 250 SE
Oh ja, die hab ich vergessen
Gruss - Peter
Alt 21.12.2015, 12:11
Boot: Doral 250 SE
Standard Dichtungen und O-Ringe einkleben
Zu meinem Revisionsumfang gehören natürlich auch neue Dichtungen, O-Ringe etc.
Mercruiser führt in den Reparaturanleitungen ja verschieden Kleber auf. Muss man diese benutzen oder gibt es Alternativen ? Wie handhabt ihr das ?
Gruss - Peter
Alt 22.12.2015, 21:19
die Kleber würde ich benutzen, die bringen schon was
  #88
Alt 23.12.2015, 16:19
Ja der grüne Mist klebt jetzt noch an meinen Finger
Freundliche Grüsse
Alt 23.12.2015, 16:22
Hier mal ein paar Bilder von Peter's Antrieb der gerade bei mir in der Revisionsabteilung gelandet ist.
Zuerst mal AF runter, dann mit Hochdruckreiniger den Mist weg!
Heute mal von Hand mit 400 erter Nassschleifpapier bearbeitet. Bald wird die Grundierung aufgetragen.
Freundliche Grüsse
  #90
Alt 23.12.2015, 18:02
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Wenn Ihr schon so viel Zeit,Mühe und Kosten für das optische Aufpimpen investiert entfernt auch einmal den Bearing Carrier im UWT.
Hier entstehen gerne mal im laufe der Zeit Spannungsrisse im UWT Gehäuse durch Korrossion. Ist nur ein gut gemeinter Tip.
Gruß Karsten
  #91
Alt 23.12.2015, 18:38
Boot: Doral 250 SE
Gruß Karsten
Nur entfernen und kontrollieren oder Neu ? Wobei Neu kostet der schon den stolzen Preis von € 500,-
Gruss - Peter
Alt 23.12.2015, 19:10
Da sieht alles noch tipiditopi aus.
Das würde ich mir keine Sorgen machen.
Da würde ich mal nichts dran machen. Hört und fühlt sich alles noch sehr gut an
Freundliche Grüsse
Alt 23.12.2015, 19:19
Das ganze kostet Dir einen neuen O-Ring. Tragflächen reinigen und mit den vorgeschriebenen Schmiermitteln wieder zusammen bauen.
Aber manche Leute hören und fühlen so etwas.
Gruß Karsten
  #94
Alt 23.12.2015, 19:20
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Schade das ein Stück von der Finne fehlt
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 23.12.2015, 19:30
Habe ich extra abgesägt, weil der Z sonst nicht auf den LKW von Peter passt
Freundliche Grüsse
Alt 23.12.2015, 19:33
Naja kleiner Schönheitsfehler. Der Antrieb hat wohl schon einiges abbekommen und wurde dann mit AF überdeckt.
Es wird Zeit den was gutes zu tun
Freundliche Grüsse
Alt 23.12.2015, 19:40
Boot: Doral 250 SE
Gruß Tomas
Hallo Thomas das ist eine Sportfinne die kostet Aufpreis
Gruss - Peter
Alt 23.12.2015, 19:50
Finn-tuning, shortcut
Freundliche Grüsse
Alt 23.12.2015, 21:13
Boot: Sealine S28
Is ja nett wie ihr das bezeichnet [emoji3]
Gruß Robert
Boot: Doral 250 SE
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
