Alt 23.12.2015, 09:25
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Standard Kompressorkühlschrank vs Kompressorkühlbox
Moin Ihr Lieben,
ich bräuchte mal eure Meinung zum Thema "schnelles Kühlen.
Seit Jahren nutze ich aus Platzgründen eine kleine Kompressorkühlbox von Waeco. Wenn die Box ausgeschaltet ist, schafft diese in relativ kurzer Zeit nach dem Einschalten ausreichende Kühlung.
Jetzt überlege ich mir einen kleinen Engel Kühlschrank fest einzubauen. Ist die Kühlleistung vergleichbar mit meiner kleinen Box? Wenn ich recht in Erinnerung habe, nutze ich zur Zeit die Waeco CDF 25 oder 35...
Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus, sind die Unterschiede gravierend?
so long, der Thomas...
Alt 23.12.2015, 09:28
36.404 Danke in 21.908 Beiträgen
Ein Kühlschrank und eine Kühlbox sind indentisch. Beim Kühlschrank geht nur die Tür nach vorne auf. Die Kälte "fällt" beim Öffnen sozuagen raus.
Durch den Einbau nimmt er aber weniger Platz weg.
Kühlschränke sind oft besser isoliert.
Im Verbrauch sind sie daher direkt vergleichbar.
Alt 23.12.2015, 09:56
1.070 Danke in 677 Beiträgen
.. und das bei jeder Dose Bier, die du aus dem Schrank holst.
___________________
Gruß Werner
Alt 23.12.2015, 10:02
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
deswegen trinkt man Rum, ungekühlt!
Alt 23.12.2015, 14:36
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Ich habe mir einen neuen Kühlschrank eingebaut einen Waeco Cool Matic
CR 50 meiner Meinung nach verbraucht der viel zu viel Strom 1,7Ah/h bei +32 Grad deshalb nutze ich noch eine Kühlbox Waco Cool Freeze CDF16
und die ist Top zum schnellen kühlen und braucht nur 0,44Ah/h bei +32Grad.
LG Jürgen
Alt 23.12.2015, 15:36
LG Jürgen
Das Man für den mehr als dreifachen nutzinhalt runterzukühlen auch die dreifache Lesitung braucht ist doch mehr als klar. und man sollte sich darüber nicht wundern. 50l zu kühlen braucht nunmahl mehr Energie als 15 l zu kühlen.
DEin VErgleich hinkt etwas findest du nicht ?
Wie hast du den Stromverbrauch gemesen ?
Alt 23.12.2015, 15:54
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Nebenbei:
Das mit der "herausfallenden Kälte" ist so eine nichtauszurottende "urban legend". Darüber muss man nicht groß nachdenken.
Die Luft im Kühlschrank "speichert" praktisch keine Kälte. Dazu ist Luft physikalisch ganz schlecht geeignet. Die Kälte wird im Kühlschrank, in der Kühlbox usw. vom Kühlgut "gespeichert".
Das "Herausfallen der kalten Luft" bei jedem Öffnen der Kühlschranktür ist daher vernachlässigbar. Das bisschen Luft, das da ausgetauscht wird, hat ihr bisschen Wärme rasch abgegeben. Sie hat nur wenig "Wärmemenge" in den Kühlschrank eingebracht.
Die "Idee" vom "Kältespeicher" allein ist physikalisch schon irreführend (obwohl man sowas kaufen kann ). Das "Besondere" ist ja nicht die Kälte (wenig Bewegung von Teilchen). Das Besondere ist ja die Wärme (viel Bewegung), die muss man nämlich von irgendwoher zuführen.
Ein "Kältespeicher" ist ein wenig so wie die Frage: Wo speichere ich den Leerraum, der aus dem Fass rauskommt, wenn ich Wein einfülle? Gibt es da eigene Leerraumlagersäcke? Muss ich Leerraum mithaben, wenn ich unterwegs aus dem Fass Wein abzapfe?
Klingt absurd. Ist absurd. Aber ein "Kältespeicher" ist eben eigentlich auch absurd.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.12.2015, 16:12
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
geht Cocnac auch .
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 23.12.2015, 16:14
Benutzerbild von Giligan
25.092 Danke in 9.727 Beiträgen
unterm Tisch war Platz, (wir sind nur zu Zweit an Bord) da habe ich aus Baumarktpappel und einigen Leisten eine Tischplatte mit Klappe gebaut.
Lässt sich natürlich aufgeklappt auch fixieren.
Willy
Geändert von Giligan (02.12.2016 um 11:32 Uhr)
Alt 23.12.2015, 16:37
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Super Idee Willy.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 23.12.2015, 16:46
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Großteils stimme ich dir zu, hier allerdings nicht ganz:
Die "Idee" vom "Kältespeicher" allein ist physikalisch schon irreführend (obwohl man sowas kaufen kann ) [...] Aber ein "Kältespeicher" ist eben eigentlich auch absurd.
Denn wie du sehr richtig anmerkst
Und genau das machst du mit einem Kältespeicher auch. Wer sparsam ist, kauft sich keinen Kältespeicher, sondern macht den Kühli richtig voll solange noch Landstrom anliegt. Bier (Cola, Würstchen, Kartoffelsalat ...) als Kältespeicher, das müsst ihr euren Frauen erklären, nicht die rausfallende Kälte
Alt 23.12.2015, 19:41
Ok, also vom Stromverbrauch dürften dann keine gravierende Unterschiede geben. Ich habe vorhin mal die Herstellerangaben verglichen, die waren ähnlich.
Wie sieht es denn mit der Kühlleistung aus, kann so ein Engel Kühlschrank auch so extrem niedrige Temperaturen erzeugen wie die Waeco Box? Bei der Box muss man ja teilweise aufpassen, dass die Sachen nicht einfrieren...
Alt 23.12.2015, 19:48
Engel und die Waeco nutzen den Selben Kompresor daher haben sie die selbe Leistung.
Es handelt sich dabei um einen Danfoss. Waeco hat nun die Produktion auf Chinesische Kompressoren umgestellt damit ist die Qaulität gesunken.
Engel ist in der Qaulität schon immer Porsche und Waeco wandelt sich grade von Mercedes zu Ford.
Alt 23.12.2015, 20:16
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hatte Engel nicht schon immer andere Kompressoren die eine wesentlich größere Neigung vertragen?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 23.12.2015, 20:22
So hab mal nachgesehen: Die benutzen sog. Schwingkompressoren vgl. http://www.roega.de/index_engel.php dort unter Technik.
Und ja, die sind genial. Mein Paps hat so eine in einem Expeditionsmobil und fährt damit extremes Gelände.
Alt 23.12.2015, 20:27
Hi
Nee finde ich nicht wenn man nur ein Paar Getränke kühlen will lohnt ein Kühlschrank nicht in Kroatien benutze ich nur die CDF 16 obwohl das Boot
an der Boje liegt kann die kleine Box 24 Std. 4 Wochen durchlaufen bei dem
Kühlschrank ist nach 3 Tagen die Batterie bei 10 Volt und der Kühlschrank schaltet ab.
LG Jürgen
Alt 23.12.2015, 20:30
Hi
Ich hatte vorher auch ein Engel im Boot vom Verbrauch sind die genau wie der Waeco.
LG Jürgen
Alt 23.12.2015, 21:20
Hi
LG Jürgen
Bezüglich des Verbrauches glaube ich nicht, daß hier irgendjemand qualifizierte Aussagen treffen kann, da wohl keiner von uns die Boxen unter gleichen genormten Bedingungen getestet hat. Auch den Aussagen der Hersteller mag ich nach den jüngsten Enthüllungen nur bedingt glauben. Jedoch schaut es so aus, dass die Schwingkompressoren wohl mehr Neigung im Betrieb vertragen. Ob das im Einzelfall nötig ist, muss jeder selbst beurteilen. Ich habe auch keine Engel, sondern eine Kissmann und bin sehr zufrieden. Allerdings ist meine Entscheidung ausschließlich wegen der Abmessungen gefallen, da bei mir die Kissmann in der Höhe exakt unter das Polster der Schlupfkajüte passt...
Alt 24.12.2015, 10:07
Glaube ich schon denn ich hatte beide Kühlschränke im Boot.
Aber der Waeco sieht besser aus.
Auserdem war die Frage.( Ist die Kühlleistung vergleichbar mit meiner kleinen Box?)
und da ein glattes nein die Boxen kühlen viel schneller und gehen bis -18 Grad.
LG Jürgen
Alt 24.12.2015, 10:08
Wünsche euch
Frohe Weihnachten
LG Jürgen
Alt 24.12.2015, 10:23
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
...ich überlege ich mir einen kleinen Engel Kühlschrank fest einzubauen. Ist die Kühlleistung vergleichbar mit meiner kleinen Box? Wenn ich recht in Erinnerung habe, nutze ich zur Zeit die Waeco CDF 25 oder 35...
Moin!
Die unterschiedlichen Verbräuche liegen natürlich auch an den unterschiedlichen Ausstattungen.
Da der Engel kein *** Gefrierfach unterhalten muss, wie z.B. ein Waeco CR 50 wird der Engel vergleichsweise sparsamer sein können.
Gruß Ingo
Alt 24.12.2015, 10:30
Hi
Stimmt so nicht mein Engel hatte ein Gefrierfach.
LG Jürgen
Alt 24.12.2015, 10:32
Hi
LG Jürgen
*** Sterne ?
Du meinst jetzt nicht son offenes Fach, oder ?
Gruß Ingo
Alt 24.12.2015, 12:50
Äh
Doch is halt offen bei Engel bei meinem neuen Waeco CR 50 ist es zu.
LG Jürgen
Alt 24.12.2015, 16:40
Äh
LG Jürgen
Genau da liegt der Unterschied , auch im Verbrauch.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
