Alt 21.12.2015, 18:06
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
205 Danke in 82 Beiträgen
Standard TÜV Eintrag für Laufsteg ?
muss bald zum TÜV mit dem Trailer; seit dem letzten TÜV-Termin habe ich auf den Quertraversen zwei Laufstege aus Holzbohlen mit U-Bügelschrauben drauf; kann das Schwierigkeiten geben bem TÜV von wegen "nicht eingetragenes Bauteil" o.ä. ?
Danke für Antwort
Alt 21.12.2015, 18:18
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Nein.
Darf keine Gefährdung davon ausgehen und muss sicher befestigt sein.
Alt 21.12.2015, 20:08
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Nein kein Problem, wenn du keine gefährdende Aussenkanten hast, wie der Vorschreiber schon gesagt hast. Wichtig ist, das die Halter nicht verschweißt sind sondern alles schön verklemmt mit Briden und Selbstsichernde Muttern.
Bei vielen Bootstrailern sind die Slipräder oder Auflagen ja auch geklemmt.
Du musst nur dran denken, das dein Leergewicht sich erhöht hat
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 22.12.2015, 16:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Michael
Wenn die Bauteile wieder lösbar mit dem Anhänger verbunden sind, gelten sie als Gepäck. Ähnlich einer Dachbox beim Auto.
Alt 26.12.2015, 12:57
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Verwende zur Befestigung Flügelmuttern und NordLock- Scheiben.
Die Flügelmuttern beweisen die sofortige Rückbaubarkeit und die NordLock-Scheiben verhindern ein ungewolltes lösen der Flügelmuttern.
Robin
Alt 29.12.2015, 13:01
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
Robin
hab ja schon viel Trailer gesehen mit Anbauteilen wie Laufstege, Reserveradhaltern, Slipeinrichtungen, Stauboxen etc. - aber noch nie, dass die jemand mit Flügelmuttern befestigt hatte.....
M10er-Sicherungemuttern sind ebenfalls rückbaubar, wobei ich kaum glaube, dass das ein Kriterium für die TÜV-Abnahme ist.
Bei Trailern mit z.B. geschraubten Quertraversen darf man die ja auch nicht einfach welche raus nehmen.
Gruß - Georg
Alt 29.12.2015, 13:52
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Hab ich bei 2 Trailern drann, sind nicht extra eingetragen.
Hat noch nie Probleme gemacht.
Der am SPRINT-Alu Trailer ist verschweißt, das hat bisher werde DEKRA noch TÜV gestört.
EDIT: Der ist von SPRINT so ausgeliefert worden, Aufpreis 1985 DM 540,-
Ich hab den Originalprospekt vor der Nase nebst Preisliste.....
Listenpreis des Trailers mit allem Zubehör damals DM 9210,-
Martin
Geändert von burmi (29.12.2015 um 14:03 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 29.12.2015, 14:02
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.356 Danke in 9.840 Beiträgen
Mit Werkzeug zu lösen = fest montiert, muss eingetragen werden.
Ohne Werkzeug zu lösen, Transportgut = nicht eintragungspflichtig.
Hat mir mal jemand (TÜV) zu einem Dachträger gesagt, den ich mit SW6 Muttern angeschraubt hatte.
Willy
Alt 29.12.2015, 23:55
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Also bei mir wird der Bootstrailer (oder auch andere Anhänger) vom TÜV, GTÜ usw. vorrangig auf die Verkehrstüchtigkeit überprüft.
Dabei wird das Kupplungsmaul, Auflaufbremse, Beleuchtung, die Reifen und der äußere Gesamtzustand betrachtet. Vielleicht noch die Reflektoren.
Passt dies alles, kommt gar keiner von den Prüfern auf die Idee zu fragen, ob die Trailerkiste, das Riffelblech usw. eingetragen ist/werden sollte.
Das Sprichwort "Wer viel fragt, der viel irrt" stimmt schon!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 30.12.2015, 08:51
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
....Trailerkiste, das Riffelblech usw. ....
Gehört zur Verkehrssicherheit, muss fest sein, egal ob als Ladung oder Anbauteil.
Willy
Alt 30.12.2015, 10:23
Willy
Moin Willy,
diese Regel (Fest = eintragungspflichtig) würde mich echt verwundern....
Darunter würden alle Anbauteile (Laufstege, Reserveradhaltern, Slipeinrichtungen, Stauboxen, Windenstand usw.) fallen bei nachträglicher Montage....
Wäre dann ja übertragbar auf normale Anhänger
z.B. Motorradhalterung auf die Ladefläche schrauben, usw usw.....
Bin mal gespannt, ob sich einer von den hier vertretenen Prüfern konkret dazu meldet.
Gruß - Georg
Alt 30.12.2015, 11:20
so wurde es mir (länger her, diese Träger gibts ja nicht mehr) beim TÜV erklärt und so erklären sich auch die Flügel an den Dachgepäckträgermuttern. Das waren früher SW 6 und diese, ich sag mal, Alibiflügel.
Willy
Alt 31.12.2015, 08:58
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.245 Danke in 697 Beiträgen
Ich kann mir das nicht vorstellen. Dann müsste ja jede nachträglich angebaute Sliphilfe eingetragen und als Voraussetzung davor abgenommen werden. ..
Wobei wir leben ja in Deutschland wo jede Maus gechipt werden muss...
Andererseits in den Papieren steht auch nix von der Anzahl der montierten Rollen oder Trägern, woher wollen die wissen was orginal war und nicht evtl nur ersetzt wurde?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 31.12.2015, 13:36
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.467 Danke in 851 Beiträgen
Moin!
Bei meinem alten Trailer hatte ich den Laufsteg mit einigen großen Schlauchschellen befestigt. Andere Anbauteile wurden mit U-Bügel befestigt (z.B. Windenstand). Bei der Hauptuntersuchung hat man sich nicht nähe mit dem Laufsteg befasst.
Hierbei wurde nur auf die Räder, Beleuchtung sowie die Bremse geachtet. Die Bremse konnte dank kleiner Räder nicht auf dem Prüfstand probiert werden. Daher kurze Probefahrt mit dem leeren Trailer und Test der Handbremse.
So sollte es denke ich auch sein. Es ist später für einen Prüfer nicht unbedingt ersichtlich, ob es sich bei dem Steg um ein Originalteil oder um eine Nachrüstung handelt. OEM-Teile bedürfen keiner Zulassung, besitzen aber meist eine Prägung. Nachrüstteile wären dann ABE-/Eintragungspflichtig oder als Ladung zu betrachten. Dementsprechend wird maximal geguckt, das das Ding nicht verloren gehen kann.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
