Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 11.12.2015, 12:17
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
69 Danke in 47 Beiträgen
Standard Pre Alpha Trim Limit / Sender
Hallo.
Leider kann ich in dem Handbuch nichts zu dem Trimsender / Limitswitch finden.
Kann mir jemand Bilder posten, wie das richtig aussehen muss?
Ich befürchte bei mir fehlt da was.
Ich bin zwar Elektroniker, aber das verstehe ich nicht... ;)
Wie soll zwischen diesen beiden Schrauben Kontakt hergestellt werden?
Oder ist das so etwas wie ein Dummydeckel wo nur die Kabel angeschlossen wurden, damit sie nicht rumbammeln?
Hits:	651
Größe:	26,2 KB
ID:	671880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	646
Größe:	70,5 KB
Gruß Thomas
Alt 11.12.2015, 12:59
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi, sieht so aus wie ein Dummy, hab die von meinem PRE noch rumliegen, mach Dir mal ein Bild davon...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (11.12.2015 um 15:12 Uhr)
Alt 11.12.2015, 13:18
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
Moin!
Das sieht aus wie ein Dummy
Möglicherweise gab es den damals, damit da nicht ne kahle Stelle am Gimbalring bleibt.
Gruß Ingo
Alt 11.12.2015, 15:10
Boot: Sea Ray 170CB
Hier mal die Bilder, das waren die beiden Teile, die an meinem PRE dran waren.
Einer ist mit T.P. (Trim Position) und einer mit T.L. (Trim Limit) bezeichnet.
Hab die ausgebaut, weil die Verkabelung hin war und die neu nur als Komplettpaket Kabel/Sender zu kaufen sind.
Schick ne PN, wenn du evtl. Interesse hast, die Dinger wären technisch i.O.
Hits:	159
Größe:	71,5 KB
ID:	671917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	65,3 KB
ID:	671918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	66,8 KB
Grüße, Tobi
Alt 11.12.2015, 15:41
Hi.
Danke für die Bilder.
Ich glaube es gab den auch ohne Trimsender, aber dann sind gar keine "Ohren" an dem Teil wo der Antrieb reinschwenkt. Ich hab zumindest so einen Antrieb im Keller meines Vaters gefunden. Sieht genau aus wie meiner, nur ohne die verbreiterung wo der Trimsender unterschwenkt.
Gruß Thomas
Alt 12.12.2015, 00:21
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Hits:	108
Größe:	59,7 KB
ID:	671967Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	72,2 KB
ID:	671968Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	64,9 KB
ID:	671969Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	63,5 KB
ID:	671970Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	62,3 KB
ID:	671971Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	81,6 KB
So sehen meine Originalen Sender aus.
Meines Wissens ist es egal ob pre Alpha oder Alpha.
Hat sich wohl nicht geändert.
Da bei Deinem Sender Kabel dran sind würde ich nicht von einem Dummy ausgehen.
Das Poti für die Trimanzeige bzw. der Limit Schalter ist unter dem Deckel mit den 4 Kreuzschrauben der Außenseite.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (12.12.2015 um 00:30 Uhr) Grund: Poti für die Trimanzeige
Alt 12.12.2015, 08:34
Danke auch Dir für die Bilder.
Ich gehe aber schon davon aus, dass es ein Dummy ist, da die Anschlüsse nur im Kunststoff sind und keinerlei Kontaktpunkte haben. Wie soll da also eine Funktion hinter stecken.
Ist es eigentlich sinnvoll die anzuschließen, oder braucht man die eher nicht?
Eine Trimanzeige habe ich (noch) nicht.
Der Anschluss vom Limit war im Kabelbaum überbrückt.
Gruß Thomas
Alt 12.12.2015, 10:32
Boot: Sea Ray 170CB
Der Limit sollte m.M. nach schon funktionieren, da du sonst über "sicheren" Punkt am Z hinaustrimmen kannst unter Last, das mögen Gimballager und Kreuzgelenke nicht so besonders.
Trimanzeige muss man nicht unbedingt haben, man weiß halt nur nicht wirklich, wo der Antrieb steht. Ich find´s schon ganz hilfreich.
@ Peter
Das Kit hab ich bei mir auch verbaut. Allerdings nur, weil bei mir nicht die Sender sondern die Kabel Schrott waren, die Isolierung ist regelrecht zerfallen.
Wenn ich die Kabel einzeln bekommen hätte, hätte ich nur die getauscht.
Grüße, Tobi
Alt 12.12.2015, 11:05
Boot: VIP SK 17
Das sehe ich auch so, möchte es auch nicht missen.
@ Peter
Bei den alten Sendern wie auf den Bildern von Scimitar wäre es möglich gewesen die Kabel zu tauschen.
Ob man sie zum Sender und an der Durchführung dicht bekommen hätte ist aber fraglich.
Hits:	113
Größe:	37,4 KB
Bei mir ist jetzt der 2. Satz defekt. Den ersten habe ich am Anfang meiner Bootskarriere durch zu starkes fetten des Lagers zerstört.
Der jetzt verbaute Trimsender hat Aussetzer und zeigt nur noch an 2 Stellen was an.
Peter
Hits:	97
Größe:	27,0 KB
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (12.12.2015 um 11:11 Uhr) Grund: Bild geändert
Alt 12.12.2015, 14:13
Boot: Sea Ray 170CB
Gibt´s die Kabel doch einzeln ohne Sender zu Kaufen? Hab ich nicht gefunden...
Bei mir war aber ALLES zerfallen, innen im Motorraum auch, da blieb nix anderes übrig, wollte anfangs außen auch noch dranstückeln....
Grüße, Tobi
Alt 12.12.2015, 15:10
Boot: VIP SK 17
Ich glaube nicht, wenn ich meine neu mache und die alten Kabel noch so sind wie bei Dir kannst Du meine haben. Dauert aber noch.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 12.12.2015, 16:46
Boot: Sea Ray 170CB
Nö, lass gut sein, hab alles komplett gewechselt im Sommer...
Grüße, Tobi
Alt 12.12.2015, 16:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Die Dinger gehen meistens kaputt, deswegen auch schon mal überbrückt.
Da Du sie bis jetzt nicht gehabt hast, brauchst Du sie in Zukunft auch nicht, mit etwas Überlegung was die Trimmung bewirkt, sieht, hört, fühlt, merkt man, wann der Antrieb zu hoch kommt.
Dieser Mist war das erste, was bei mir überbrückt wude.
So eine Trimanzeige ist auch nur ein besseres Schätzeisen wo denn so ungefähr mein Antrieb steht.
Wenn ich nicht weiß, welche Position grade ist, wird einfach runtergelassen bis zum Anschlag, hört man am Pumpengeräusch, dann aufwärts gedrückt, einundzwanzig aufgesagt, das dauert ziemlich genau eine Sekunde, Knopf losgelassen und genau da ist meine günstigste Fahrposition bei normaler Beladung und Gleitbetrieb.
Alles eine Kopfsache,
gruss dieter
Geändert von diri (12.12.2015 um 17:36 Uhr)
Alt 21.12.2015, 10:59
So, ich habe Ersatz von einem netten Forenmitglied bekommen.
Wie funktioniert der Limit eigentlich genau? Also wie soll es sein?
Schaltet der ab, wenn der Antrieb zu hoch kommt?
Also ich kann ganz runter trimmen, ohne Abschaltung?
Hoch dann bis zum Limit und ganz hoch nur über den Trailer-Schalter?
Gruß Thomas
Alt 21.12.2015, 11:07
Genao so!
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.12.2015, 11:10
Boot: VIP SK 17
Wenn Du einen Schaltplan brauchst schick ne PN mit Deiner E-Mailadresse.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 21.12.2015, 11:37
Mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...205#post472205
Grüße von Herbert
Alt 21.12.2015, 14:01
Hi.
Also das widerspricht sich jetzt.
Meine Vermnutung war, dass der Limit-Schlater den Hub im Betrieb beschränkt.
In dem Link Post 5 Punkt 5d steht aber, dass man den Schalter so einstellen soll, dass die Zylinder ganz ausfahren.
Da stimmt doch irgendwas nicht, oder?
Gruß Thomas
Alt 21.12.2015, 14:35
Boot: Sea Ray 170CB
Funktion im Schnelldurchlauf:
- Runter geht immer (außer im Rückwärts-Gang, da blockt das Reverse-Valve)
- Rauf bis Trimlimit-Schalter kommt (Länge Zylinder ausmessen, bei deinem 554 Auge-Auge)
- Trailer-Stellung kann man fahren mit Trimschalter UP und Trailer/Tilt Schalter gleichzeitig drücken.
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
Alt 21.12.2015, 15:40
Das macht für mich immer noch keinen Sinn.
In dem Beitrag steht ja auch, dass ganz ausgefahren 554mm sind.
Wenn dann erst der Limit schaltet, kann ich ja auch mit dem Trailer-Schalter nicht mehr höher, da ja schon ganz ausgefahren.
Oder verstehe ich da was falsch?
Ich stelle mir halt vor, dass z.B. bei 400mm der Limit schaltet, damit das Kreuzgelenk im Betrieb nicht zu stark geknickt wird.
Gruß Thomas
Alt 21.12.2015, 18:34
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Genao so!
Was du beschrieben hast, war doch richtig.
Deshalb meine Bestätigung, siehe oben.
Was verstehst du denn jetzt nicht?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 21.12.2015, 18:37
Peter
Geht auch ohne PN für alle
Hits:	339
Größe:	25,3 KB
Gruß Mani
Alt 21.12.2015, 19:03
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Thomas,
bei 554 (da kommt der Trimlimit)ist noch lange nicht Schluss bei den Trimzylinder, die gehen wohl auf 700 oder so raus, hab ich nie nachgemessen, ist einfach mechan. Anschlag. (mit Trailer-Schalter)
Gefühlt machen die Zylinder etwa 8-10cm Weg (wenn überhaupt) von ganz eingefahren bis zu den 554mm, müsste ich aber jetzt erst messen, ist nur ein Schätzwert.
Deine Logik und auch Dein Verständnis ist richtig, nur die Wege haben andere Zahlen...
Der Plan von Manfed ist selbstverständlich richtig, kann aber sein, daß Du wie ich die Trimpumpe mit einem Relais hast, drum nicht Wundern, wenn´s kein 2. Relais gibt...
Grüße, Tobi
Alt 21.12.2015, 19:39
Boot: VIP SK 17
Die Kabelfarben sind bei mir anders.
Je nach dem welchen Trimschalter Du hast kann es auch leichte Unterschiede geben.
Der Rückwärtsgangschalter fehlt falls Du einen hast.
Bei nur einem Relais wird "Down" ohne Relais angesteuert.
In dem Fall würde ich es aber nachrüsten.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 21.12.2015, 21:53
mein Boot ist ein 96er Modell.
Die Farben sind so wirklich vorhanden. Blau... für up, also in den Himmel und grün... für down ins Gras. Kann ich mir so leicht merken.
Das Reverse Look Ventil gab es mal ganz früher, ich glaube 80er Jahre.
Noch zur Info.
Bei UP 30A, am Anschlag 100A
Bei DOWN 30A, am Anschlag 37A
eigene Messwerte.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
