Alt 20.12.2015, 08:15
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Persenning imprägnieren
ich möchte meine Persenning neu imprägnieren. Was empfehlt ihr mir um das richtig zu machen? Einfach Dosen und dann ordentlich einsprühen? Oder mit nem speziellen Imprägniermittel ab in die Waschmaschine? Ist ne relativ dicke, schwere Persenning. Gleiches Material wie das vom Bimini.
Hits:	231
Größe:	198,8 KB
Alt 20.12.2015, 09:00
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Schau doch mal bei Pätzoldts in Hagen. Die bieten So ein zeug zum einbürsten/pinseln an. Für Stoffverdecke. Sber auch für Vynilverdecke. Vllt reicht das ja aus denn danach regnets ja auch nicht in die Cabrios.
Alt 20.12.2015, 09:35
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Such mal nach Prägnolin. Ist meine erste Wahl seit Jahren.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 20.12.2015, 09:57
Oder auch
http://www.schimmelschutzservice.com...products_id=30
Das gibts auch auf der seite wo es Prägnolin gibt.
Ich will demnächst auch mal das Easytop ausprobieren.
Alt 20.12.2015, 12:26
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Wie bekommt man denn eigentlich schonend den Grünspan aus den Nähten?
Robert
Alt 20.12.2015, 13:03
Vllt kann ich mich ja hier mal mit reinhängen.
Hits:	272
Größe:	159,8 KB
Ich hab so ne "PVC" Persenning sag ich mal. Kenne den Fachbegriff für dieses Material nicht. Von aussen ne Glatte "dichte" Oberfläche.
Von Innen ne Art Stoff?
Diese will ich ja auch imprägnieren. Ist nur die Frage von aussen oder von innen auf der Stoffseite?
Alt 20.12.2015, 13:25
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Anhang 673233
Wenn so eine Persenning undicht ist kannst du die gleich wegschmeißen. Dann ist die Persenning brüchig und so ein Material bekommt man mit Imprägniermittel nicht dicht.
Grünspan entferne ich mit normalen Essig oder Grünspanentferner.
Alt 20.12.2015, 13:57
Richtig undicht ist sie nicht. Nur nach stärkerem Regen sieht man von innen an ein paar Punkten wie sich ab und zu ein feuchtes fleckchen bildet innen. Aber bevor ich 800-1000€ für ne Persenning ausgebe, kann ich sie sicher mal versuchen zu Imprägnieren.
Das Material ist nicht Brüchig und noch Weich bzw Flexibel. Kann auch keine Brüche/Risse erkennen.
Alt 20.12.2015, 14:15
Wenn es das Material ist was ich meine hast du wie du geschrieben hast, von unten das Gewebe und von oben dürfte es eine Art Gummi - Kunststoffbeschichtung sein. Wenn da Feuchtigkeit durchkommt ist das Material am Ende. Kannst es ja mal mit dem Prägnolin oder EasyTop versuchen.
Könnte es eventuell Schwitzwasser sein was du da siehst oder oder läuft das Wasser an einem Reißverschluß entlang oder sind Überlappungen nicht dicht?
Alt 20.12.2015, 14:41
Ich weiss es nicht. Ich muss es einfach ausprobieren. Wenn es nix gibt kann ich immer noch eine neue anfertigen lassen. Aber wenn ne neue kommt dann direkt eine aus Stoff oder was wäre am Besten?
Alt 20.12.2015, 14:50
Ich würde erstmal schauen wo das Wasser herkommen könnte. Es nutzt dir ja nichts wenn du was auf das Dach schmierst und die Tropfen sind Schwitzwasser.
Alt 20.12.2015, 15:40
Also wasser habe ich im Boot nicht nach regen. Aber habe bemerkt dass sich stellenweise der ein oder andere wasserfleck/tropen in größe von dem 10cent stücken bilden könnte.
Aber kann dennoch von aussen an der Stelle keine Beschädigung feststellen.
Alt 20.12.2015, 15:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Wenn es ein Bimini Stoff ist wird dir Prägnolin helfen.
Mein 14 Jahre altes Verdeck war eine echte Tropfsteinhöle , nach der Behandlung mit Prägnolin ist es wieder deutlich geschmeidiger und auch bei Starkregen wieder dicht...
Gruß Olli
Alt 20.12.2015, 21:04
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Das ist ganz normal! Imprägniere es und gut ist es. Passiert auch bei einer neuen Persenning, wenn diese nicht durchgängig belüftet ist.
Alt 20.12.2015, 21:07
Von der innenseite dann auf dieser Stoffartigen Seite?
Alt 21.12.2015, 11:10
Flinker Friese Flinker Friese ist offline
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Moin vom flinken Friesen
Moin alle zusammen.
Also. Das Material nennt sich STAMOID sofern es innen auch eine Stoffbespannung hat.
Das Material denke ich mir, ist noch in einem guten Zustand.
Ich kann Ihnen da wirklich sehr gute Tipps vermitteln. Rufen Sie mich doch einmal an. (030 - 843 10 502)
Mehr Informationen auch unter www.bootservice.berlin
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Übergang nach 2016 sowie viel Vorfreude auf die kommende Saison und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Viele Grüße aus Berlin
Guido Wagner
Alt 21.12.2015, 11:41
Benutzerbild von K-ahab
K-ahab K-ahab ist offline
Boot: Sea Ray 220 Sun Sport
86 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Mario,
machst du es 1Xjährlich oder eher nach Gefühl... Habe es mit dem Zeug von Yachticon probiert... war nix obwohl ich die Marke grundsätzlich für ok halte... werde dann Prägnolin mal ausprobieren
Gruss Waleed
Alt 21.12.2015, 11:56
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Wir haben einen (alten) Sattlermeister im Verein, und der sagt:
Persenning reinigen einfach mit Wasser, Seife und Bürste (niemals mit Hochdruckreiniger!), imprägnieren mit den gängigen und günstigen Spraydosen.
Ich mache es so und bin zufrieden. Andere auch.
Segeln ist besser
Alt 21.12.2015, 12:07
Kanoa Kanoa ist offline
Boot: Motorboot
27 Danke in 16 Beiträgen
Von der Waschmaschine bzw. Einwaschimprägnierern rate ich ab. Sprays sind wirksamer als Einwaschimprägnierer, es gibt aber auch bei Sprays große Qualitätsunterschiede. Die Pflegeanleitung des Herstellers der Persenning beachten. Steht dort nichts besonderes, dann z.B. Imprägnol DRAUSSEN/IM FREIEN verwenden (Drogeriemarkt).
Alt 21.12.2015, 12:15
Ich bin jahrelang auch Kutter gesegelt, also dichte Persenning fast "lebensnotwendig", da keine Kajüte etc.
Wir hatten alle innovativen "Sprühs" durch und das Ergebnis war immer mangelhaft. Die kommen bei dicken Persennings auf der Oberfläche an und wenn man die einmal verpackt und wieder ausgepackt hat (was bei uns täglich passierte), wars das wieder und es kleckerte an allen Ecken und Enden durch...
War halt nur ein oberflächlicher Film.
Für Waschmaschinen waren die zu groß und wir sind auf eine (bzw. gibt es von div. Herstellern; müsste ich nochmal googlen) etwas dickflüssige Lösung in 5-L.-Gebinden gestoßen, die man satt / nass und mit Schwamm und Bürste einmal im Jahr und dann mehrfach, wenn es abgetrocknet ist, wieder einarbeitet. Ist zwar etwas mühsam, aber einmal jährlich erträglich und das Ergebnis hat uns wirklich entschädigt!
Kein Wasser im Nacken beim Essen und morgens trooooockene Schlafsäcke.
Alt 21.12.2015, 14:53
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Ich hab das hier drauf
https://www.youtube.com/watch?v=6qeMUe4iNE8
und .
Die Empfehlung hatte ich hier auch aus dem Forum, glaube sogar vom "Chef".
Der Schimmelentferner der selben Marke ist ebenfalls sehr gut.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 21.12.2015, 19:57
Zitat von K-ahab Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Gruss Waleed
Hallo Waleed
Prägnolin mach ich entweder nach der gründlichen Reinigung mit Seife, aber mindestens alle drei Jahre. Reicht bisher und keine Probleme. Jede Art von Fettlöser oder Lauge zerstört jedoch die Wirkung sämtlicher Imprägnierungen.
Gruss Mario
Gesendet von meinem JT-B1 mit Tapatalk
DerMajo
Alt 21.12.2015, 20:57
Hallo Mario,
vielen Dank für deine Antwort... weiss jetzt bescheid. Habe es zwar mit was anderem ausprobiert hat aber nicht wirklich funktioniert... werde es nochmal vor saisonbeginn mit deinem zeug mal probieren ... schöne weihnachtszeit wünsche ich dir...
Gruss Waleed
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
