Alt 16.08.2006, 16:18
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Standard Amperemeter
Hallo ,
habe mal so in älteren Threads herumgestöbert und bin auf etwas für mich Interessantes gestoßen. Amperemeter
Da wird von Cyrus kurz beschrieben, wie das bei älteren Mercruiser gemacht wird. Hat vielleicht jemand von Euch dazu einen Schaltplan ggf. Bilder?
Ich möchte dieses Amperemeter, das bei mir verbaut ist wieder zum Leben erwecken und weiterhin meine doch nicht allzugroßen elektrischen Erkenntnisse erweitern.
Danke vielleicht schon im voraus.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 17.08.2006, 11:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Rüdiger,
eigentlich ist ja alles beschrieben, ich hab noch zwei grundlegende Bilder gemalt. Man kann Strom auf zweierlei Art messen:
1. Durch Einschalten eines Amperemeters in den Stromkreis, dabei fliesst der gesamte Strom durch das Messgerät. Das heisst, dass Du bei den hohen Strömen an Bord sehr dicke Leitungen brauchst und Du Dir vor allem eine Gefahrenquelle einbaust.
2. Die übliche Art ist die Messung der Spannung (wenige mV) über einem Vorwiderstang (engl. Shunt), der kommt dicht an die Batterie und zum Messgerät führen dünne Kabel. Die Anzeige erfolgt dann trotzdem in "Ampere".
Sicher hast Du eine solche Schaltung an Bord, wenn was nicht geht, solltest Du zuerst die Leitung vom Shunt zum Messgerät und dann das Messgerät selber prüfen. Der Shunt kann nicht kaputt sein, Du würdest sonst kein Licht haben an Bord .
Wenn Du ein Teil davon austauschen willst, mußt Du beachten, dass Messgerät und Shunt zueinander passen. Über dem Shunt fällt z.B. bei 10A Strom eine Spannung von 10mV ab (das steht in der Regel drauf), dann muß die Anzeige bei 10mV Spannung einen Strom von 10A anzeigen.
Auf keinen Fall solltest Du den Anlasserstrom in die Messung einbeziehen, da fliessen enorme Ströme und die Anzeige hilft Dir nicht wirklich weiter.
Jan
Hits:	310
Größe:	30,5 KB
Angehängte Grafiken
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.08.2006, 11:51
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Hilfreich wäre auch zu wissen wie bei Dir das Amperemeter verbaut ist.
Ist wirklich irgendwo ein Shunt, welche Marke (Instrument) ist verbaut, sieht es Serienmäßig aus usw.
Mach doch mal ein paar Fotos und beschreibe den Aufbau mal etwas genauer, dann kann man viel besser helfen.
Wilfried
Alt 17.08.2006, 11:56
Boot: was schnelles
Hallo Jan,
danke erst einmal für Deine Antwort! Ich glaube die wird mir weiterhelfen.
Ich muß zur weiteren Erläuterung noch dazu schreiben, das die Anzeige und der Shunt in dem Boot vorhanden waren, als ich es kaufte. Beide war bis jetzt noch nicht angeschlossen. Jetzt habe ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt dem Ganzen wieder Leben ein zu hauchen.
Der Shunt war irgendenwie beim Anlasser montiert. Die Anzeige sieht relativ
orginal aus.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 17.08.2006, 11:58
Boot: was schnelles
Wilfried
Hallo Wilfried,
werde heute Abend mal ein Foto von beiden Sachen machen und das dann Morgen mal rein stellen.
Danke Dir
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 17.08.2006, 12:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Originale Mercruiser Amperemeter wird ohne Shunt betrieben.
Durch den Kabelbaum geht eine dicke Plusleitung zu dem Instrument und eine andere wieder zurück zum Motor.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2006, 12:13
Boot: was schnelles
Hallo Cyrus,
danke erst einmal für die Antwort! Ich werde aber trotzdem wegen der Sicherheit mal ein Foto machen.
Vielleicht ist das ja doch kein Original. Aber das kannst Du ja besser als ich dann beurteilen.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 17.08.2006, 12:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Eine der möglichen Versionen.
Hits:	295
Größe:	25,4 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.08.2006, 12:27
Boot: was schnelles
Hallo DonP,
danke für den Schaltplan! Wäre es jetzt vermessen zu fragen, ob Du auch noch einen Plan von der anderen Seite ( Motorseitige Anschlüsse) hast?
Das wäre echt Super.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 17.08.2006, 12:34
Zitat von Emigrant
Hallo DonP,
Gruß Rüdiger
Im Zuge der gerechten Teilung wird den Cyrus einstellen.
Don P
Alt 17.08.2006, 12:53
Brauchen wir nicht Paul. Die Kabel sind doch im Kabelbaum vorhanden.
Man suche einfach nach zwei dicke Strippen hinter dem Instrumenten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
