Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 08.12.2015, 15:17
Benutzerbild von Giligan
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Was passiert mit solchen Wagen auf einer Hebebühne?
Dasselbe aber nicht so lange.
Man spricht von Korrosion über den Winter, weil eben Teile "blank" liegen die das sonst nicht tun. Ich teile diese Ansicht eher nicht....bocke aber nicht auf, weil der Wagen zu dicht an der Wand steht.
Willy
Alt 09.12.2015, 13:44
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Bocke meinen auch auf und habe ähnliche Böcke wie Michi in #19.
Kleiner Tipp für dich, damit es schnell und leicht geht:
Stützrad ganz nach unten kurbeln > hinten die Stützen drunter und fest anziehen > Dann das Stützrad vorne ganz hoch kurbeln > vorne Stützen drunter und fest anziehen > dann das Stützrad etwas entlasten.
So muss man die Böcke nicht hochdrehen, was je nach Modell nervig und anstrengend sein kann.
Mit Böcken ist das Boot auch nicht so wackelig und es lässt sich prima darauf arbeiten. Bocke daher selbst in der Saison auf, wenn ich es nicht nutze.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 09.12.2015, 14:02
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Hab mir zum Aufpocken zwei Wagenheber gekauft 3.5 Tonnen, waren billiger als die Stützen.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 09.12.2015, 17:01
pkrischer
das Aufbocken hat auch noch einen anderen Vorteil:
man kann alle paar Wochen die Räder mal drehen um Punktkorrosion an den Kugellagern zu minimieren.
Und man kann aus Zeitvertreib im Winter mal die Bremsen nachstellen.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 09.12.2015, 17:10
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Gruß vom Rhein
Dieter
Punktkorrosion an den Kugellagern...
so long, der Thomas...
Alt 09.12.2015, 19:36
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
meinen Trailer lasse ich auch ungern alleine
Alt 09.12.2015, 21:36
Es gibt Dinge im Universum wo wir erst lernen müssen, sie zu verstehen....schwarze Materie, gekrümmten Raum, Punktkorrosion an Kugellagern.....
Alt 09.12.2015, 21:43
Ich kann dir versichern, dass es keine Puntkorrosion am Kugellager von meinem Trailer gibt. Alle acht Wochen demontiere ich die Lager an beide Achsen und überprüfe die Kugeln auf Druckstellen...
Alt 09.12.2015, 22:27
Nur oberflächlich oder richtig,...ausbauen, entfetten, dann unter der Lupe? Danach neu fetten und alles wieder rein.
Allerdings sollte man Kugeln nicht unterschätzen. Die Spezialisten die meine Kreidler "restaurieren" wollten haben eine Reservekugel, die scheinbar vom Lieferanten beigelegt wurde, mit eingebaut.
Alt 09.12.2015, 22:31
Getreu dem Motto "viel hilft viel"
Alt 10.12.2015, 08:42
pkrischer
Standard erst informieren, dann stänkern.
Hier will wohl jemand einem alten Cowboy in den Colt pinkeln.
Für die Fortbildungswilligen:
http://www.martin-moeser.de/Veroeffe...Kugellager.pdf
http://evolution.skf.com/de/golden-opportunities/
http://fva-net.de/fileadmin/content/...uchtigkeit.pdf
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 10.12.2015, 09:15
Ich denke, da lässt sich ein Geschäft daraus machen: Trailer auf und niederbocken, Ein- und Ausfedern, Vor- und Zurückrollen, Anbremsen, Ausbremsen, nach Norden ausrichten, die Reifen walken, Steine aus den Profilen kratzen, innen Konservieren, außen Konservieren, usw.
Gute Pferde lässt man ja auch nicht den ganzen Winter im Stall ruhig stehen.
p.s. ansonsten glaube ich durchaus, dass es die geschilderten Schäden geben könnte.
Alt 10.12.2015, 12:28
"Trailerbeweger"
Job mit Zukunft? Genug Fachkräfte die das könnten, jedenfalls nach Einweisung, haben wir ja.
Willy
Alt 10.12.2015, 13:53
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Hi Leute, jetz ein Beispiel aus der Praxis.
Ich habe meinen HEKU Trailer 1992 neu gekauft und habe ihn seither immer aufgebockt, wenn er länger als ne Woche steht. Die Achse federt immer noch tadellos, die Reifen laufen immer noch rund, und die Radlager laufen immer noch einwandfrei. Ich nehme nach jeder Saison die Nabendeckel ab und kontrolliere ob das Fett Wasser bekommen hat. Sieht alles noch aus wie neu, obwohl ich im Salzwasser slippe und den Trailer dabei z.T voll versenke.
Also was kann da falsch sein den Trailer aufzubocken?
Alt 10.12.2015, 14:09
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
Dann hast du wohl aber keine Kompaktlager, welche heute meistens verbaut sind!? Weil bei Kompaktlagern kann man ja nich treinschauen.
Wie viele Jahre slippst du nun schon im Salzwasser? Verstehe ich das richtig, dass die Bremse keinen Rostschaden genommen hat?
Alt 10.12.2015, 14:43
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
690 Danke in 306 Beiträgen
Also ich würde mal zum Reifenhändler gehen, 1992 bißchen alt das Gummi, will aber nicht sagen das es nicht rund läuft.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 11.12.2015, 19:02
stimm, keine Kompaktlager. Ich slippe seit 1992 im Salzwasser und spüle die Bremse danach gründlich (mit Spüli).
Alt 11.12.2015, 20:22
Reifenalter wird überbewertet....
Geändert von Giligan (02.12.2016 um 11:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
