Alt 01.11.2015, 16:42
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Inspektionsdecke Benzintank - woher?
ich bin am verzeifeln. Ich suche schon seit Stunden einen bezahlbahren Inspektionsdeckel für einen Benzintank (zum ver-/schrauben). Die Wasserdichten, welche ich gefunden habe, sind aus PP und das ist nicht benzinfest. Aus PP wäre besser, aber ich finde keine...
Kennst jemand eine Adresse / Link wo ich so etwas bestellen kann?
Uwe
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 01.11.2015, 17:18
Emotion Emotion ist gerade online
29.297 Danke in 11.719 Beiträgen
http://shop.mikrofiltertechnik.de/ep.../Tankreinigung
Alt 01.11.2015, 18:45
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
889 Danke in 315 Beiträgen
Uwe
PP oder PE ?
Alt 01.11.2015, 22:03
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
753 Danke in 392 Beiträgen
Hits: 849
Größe:  11,5 KB
www.segelladen.de
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Geändert von unnersch (01.11.2015 um 23:22 Uhr)
Alt 02.11.2015, 06:52
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
PP oder PE ?
PC=Polycarbonat = nicht beständig gegen Benzin
HDPE oder PE-HD=Polyethylen hoher Dichte = BESTÄNDIG gegen Benzin
Es gibt wohl noch andere Thermoplaste, welche gegen Benzin beständig sind: LDPE, PA, POM oder hart PVC...
Alt 02.11.2015, 06:53
Standard Revisionsdeckel
Zitat von unnersch Beitrag anzeigen
Ja, genau so etwas suche ich, aber OHNE Anschlüsse.
Uwe
Alt 02.11.2015, 09:11
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Dann kauf dir doch einfach einen alten Kanister und schneide da die Seite raus. Dann hast du deinen PE-Deckel in der passenden Größe. Die Löcher außenrum mit dem Zirkel anzeichnen und mit nem Akkuschrauber die Löcher bohren.
Die Dichtung sollte dann aus NBR oder Papier sein. Kein EPDM, das löst sich auf.
Warum denn immer so kompliziert?
Gruß René
Alt 02.11.2015, 13:29
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Nur Mut, Uwe, es gibt eine Lösung für dein Problem! Such mal auf ebay.co.uk nach 'STAINLESS STEEL INSPECTION HATCH inspss'.
Wahrscheinlich brauchst du genau so etwas.
Tom
Alt 02.11.2015, 22:42
solche Deckel fertigt man sich am Besten selbst aus einem Stück VA Blech an
ist kein Hexenwerk sowas
Alt 06.11.2015, 19:55
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Nein wirklich kein Hexenwerk.
Damit der Deckel halbwegs stabil wird sollte man VA-Blech nicht unter 3mm verwenden. Wie schneich ne halbwegs kreisrunde Scheibe aus?
Mit Zirkel den Kreis anzeichnen, dann die blechschre zur Hand und yalla?
Schon mal versucht?...
Also die Flex her. Trennscheibe für Edelstal eingespannt, vernünftige Unterlage gesucht, VA-Platte mit Schraubzwinge gesichert, Schutzbrille auf. Handschuhe an und dann... yalla.
Prima... nur von Rund keine Spur. Also das Dingen in den Schraubstock, die Feile raus und yalla. Stunden Später... Ergebnis, naja geht so.
Jetzt nur noch die X Löcher rein. Zweiter Kreis geschlagen, die Bohrungen markiert, angekörnt, und die Heimwerker-Handbohrmaschine angesetzt. Bei irrer Drehzahl schon mal den ersten Bohrer ausgeglüht. Bohröl? Kaltverfestigung? alles unbekannte Größen. Ab in den Baumarkt, ein paar (in weiser Voraussicht) Neue geholt. Bei der Gelegenheit vom Verkäufer erfahren, dass es für Edelstahl Bohrer aus speziellem Werkstoff mit passendem Anschliff gibt... "Aber nicht bei uns".
Kurz, alles kein Hexenwerk.
Vorausgesetzt man hat das passende Wekzeug und etwas Sachkenntnis.
Für uns beide sicher nicht so das Problem, aber für den Otto Normalheckwellendesigner ehr nicht so praktikabel.
Der Tip sowas fertig zu kaufen ist da schon symphatischer.
Gruß Robin
Wieso muss sie rund sein?
Alt 06.11.2015, 20:02
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Damit der Deckel halbwegs stabil wird sollte man VA-Blech nicht unter 3mm verwenden. Wie schneide ich aus dem Material ne halbwegs kreisrunde Scheibe aus?
Mit Zirkel den Kreis anzeichnen, dann die Blechschre zur Hand und yalla?
Also die Flex her. Trennscheibe für Edelstal eingespannt, vernünftige Unterlage gesucht, VA-Platte mit Schraubzwinge gesichert, Schutzbrille auf, Handschuhe an und dann... yalla.
Gruß Robin
Alt 06.11.2015, 20:04
Nö, muß nicht rund sein. Dreieckig geht auch.
Auch bei den Bohrlöchern.
Robin
Alt 06.11.2015, 20:37
Man kann aber auch einfach nur eine dicke PE-Platte nehmen.
Gruß René
Alt 07.11.2015, 23:54
Gruß Robin
3mm wäre mir zu dünn, ich würde 5mm nehmen und den Deckel rechteckig machen, ist viel einfacher
Alt 08.11.2015, 08:58
Die Message scheint nicht angekommen zu sein....
Egal ob rund, recht- oder linkseckig, oval, dreckeckig, quadratfisch, in 3, 5, 10, 30 mm oder in lila malala getupft.
Das richtige Werkzeug muß man dazu haben. Hat aber nicht jeder.
Herrje, war das so schwer zu verstehen?
Robin
Robin
Alt 08.11.2015, 22:26
sicher muß man Werkzeug haben, wenn man irgend wo selbst Hand anlegen möchte, das ist doch völlig normal wo ist das Problem
oder mal googeln nach Blindflansche oder Blinddeckel
Alt 09.12.2015, 11:46
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
409 Danke in 196 Beiträgen
Eine runde Edelstahlscheibe mit 4mm Stärke ist kein Problem, hab ich mit einem einfachen trennschleifer selbst gemacht. In die quadratische Scheibe in der Mitte ein kleines loch bohren. Dadurch eine Schraube und man kann die scheibe zentriert drehen. Beim drehen mit einem Edding am aussenrand den passenden Durchmesser anzeichnen und dann mit einem trennschleifer zunächst den Strich nur ganz leicht ankratzen bei immer sich drehender stahlplatte. Nach mehreren Umdrehungen hat man dann eine runde Scheibe, an der nur noch die Kanten etwas geschliffen werden müssen.
Perfekt wird das ganze, wenn der trennschleifer in einer Halterung geführt wird.
Alt 10.12.2015, 23:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
Und wenn's an der Rundung scheitern sollte, hilft manchmal auch der Blick in Muttis Küchenschrank.....
Nen passenden Edelstahltopf, per Flex die Wandung zehn Milimeter über dem Boden abtrennen
Und schon hat man nen fertigen Runddeckel inkl. Sauberer Aufkantung...
Nur muss Mutti da mitspielen. Sonst gibbet Mäcka....
Aber im Ernst - oftmals kommt man mit zweckentfremdete Sachen grad bei VA deutlich preiswerter weg, weil es vielfach Massenware ist.
Gruß - Georg
Alt 10.12.2015, 23:42
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Und heutzutag ist das Ding dann auch noch magnetisch.......
Alt 12.12.2015, 10:31
Bei meiner Art der Herstellung einer runden Scheibe lässt sich sogar das Loch in der Mitte vermeiden.
Die Scheibe muss allerdings dick genug sein. bei z.B. 4mm Stärke das Loch in der Mitte nicht ganz durchbohren, sondern nur 2 - 3mm tief bohren, somit bleibt auf einer Seite, die nachher sichtbar ist, eine Platte ohne Loch.
Zum Drehen der Platte sollte es reichen, wenn diese auf einer Schraube oder einem Bolzen nur aufliegt und mit einer Höhe von 2 - 3mm geführt wird. Dabei muss man natürlich schon etwas aufpassen, dass die Platte nicht von dem Bolzen abrutscht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
