Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 06.12.2015, 18:44
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
So wärs
Moinsen von Kiwi
Alt 06.12.2015, 18:45
Boot: Arvor 215
Aber ist ja eigentlich nix anderes als wenn ein Solarpanel an der V-Bank anschliesst.
Oder eben beide Limas auf die Starterbank
Moinsen von Kiwi
Alt 06.12.2015, 18:48
ich denke mal, dass das (abhängig von der LiMa-Spannung) nahezu nichts bringt oder hattest du bis jetzt zeitliche Engpässe beim Aufladen der Versorgungsbatterie?
je nach Spannung die die direkt ladende LiMa abgibt, kann es sein, dass die Regelung des zusätzlich parallel geschalteten B2B durcheinander kommt.
Wenn schon, dann einen A2B-Lader zwischen LiMa und Versorgungsbatterie...
Alt 06.12.2015, 18:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Kiwi1887 Beitrag anzeigen
Die eine lädt die Starterbank, die andere die Versorger. (je 180 AH)
Hmmm.... StarterBANK ... hast da 2 Batterien am Start
Warum nimmst nicht den einfachen Weg?
D+ gesteuertes Trennrelais...
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.12.2015, 18:57
Boot: Arvor 215
Klingt schlüssig.
Oder eben beide Limas auf den Starterblock.
Mir gehts ja auch darum die Bänke überwachen zu können, da ich ja den Monitor von Sterling hab
Moinsen von Kiwi
Alt 06.12.2015, 18:59
Boot: Arvor 215
Klar 2 x 200 Ps Diesel brauchen zum starten schon ein bisschen Saft
Zur Diode guckst du Beitrag darüber (Überwachung)
Moinsen von Kiwi
Alt 06.12.2015, 19:14
Nö, nur EIN Diesel....
Wenn du den zweiten Startest, läuft ja LiMa 1 schon
Wegen Redundanz aber sicher nicht verkehrt.
Öhm.... und wo ist für den Sterling Monitor der Unterschied, ob von LiMa oder B2B geladen wird???
No Wind - PROBLEM
Alt 06.12.2015, 19:18
Boot: Arvor 215
Der Monitor läuft über den B2B
Moinsen von Kiwi
Alt 07.12.2015, 09:12
ist das die "Remote Control"?
Was zeigt dieser Monitor an und was könnte die Anzeige (außer der Spannung) wert sein, wenn parallel dazu die Versorgungsbatterien mit der Versorgungsbatterie-LiMa direkt geladen werden?
Alt 07.12.2015, 09:16
Boot: Arvor 215
Spannung, Ladung (wieviel Ampere), Temperatur Batterie, Temperatur Lichtmaschine, Ladezustand der Batterien, verfügbare Amp, etc
Moinsen von Kiwi
Alt 07.12.2015, 10:23
also das "Remote Control". Hast du nur diesen Monitor und keinen B2B-Lader dazu?
Wenn du mit der ursprünglichen LiMa für die Versorgungsbatterien weiterhin lädst, sind die Werte, die dieser Monitor anzeigt zum großen Teil zwangsläufig falsch, denn die tatsächliche Stromstärke, mit der diese Batterien geladen werden, kann der Monitor zwangsläufig gar nicht erfassen.
Der Monitor kann nur den Strom erfassen, der über den B2B-Lader in die Batterie fließt und nur aus diesem Wert, in Relation zur Spannung, wird er den Ladezustand der Batterie bestimmen. Der stimmt dann zwangsläufig (weil die reale Ladestromstärke eben nicht stimmen kann) auch nicht.
Für dich ist ein B2B-Lader m.E. relativ sinnlos, da du ja 2 Lichtmaschinen hast.
Falls die Spannung der jetzigen Versorgungslichtmaschine weniger, als gut 14V betragen sollte (das solltest du vorher in jedem Fall klären), wäre ein sogenannter A2B-Lader (Sterling) das Richtige für dich.
Für den gibt es von Sterling ebenfalls eine Remote-Control-Einheit.
Dieses Gerät befindet sich dann zwischen jetziger Versorgungs-LiMa und Versorgungsbatterie und kann daher, weil es die einzige Ladeverbindung zur Versorgungsbatterie ist, diese auch gut regeln und überwachen.
Als zweites solltest du in jedem Fall vorab klären, welche Maximalstromstärke deine Lichtmaschinen liefern können.
Alt 07.12.2015, 19:44
Boot: Arvor 215
Doch den Lader habe ich auch
Sehe ich auch so
Warum Io Linie
Beide Limas 14,4 Volt
Würde doch auch gehen zwischen Starter und Versorger Bank oder?
Je 35 A
Könnte ich den jetzt beide Limas an die Starterbank anschliessen oder macht das keinen Sinn?
Moinsen von Kiwi
Alt 07.12.2015, 21:22
Je 35 A
200PS Diesel mit 35A LiMa
Der Monitor macht nur Sinn wenn er ALLE Ströme die in und aus der Batterie fliessen messen kann.
Also wenn, dann beide LiMas an die Starter, von dort zum B2B und weiter zur Versorgerbank.
Klingt für mich aber ein bisschen gebastelt
No Wind - PROBLEM
Alt 08.12.2015, 08:27
Boot: Arvor 215
35 A ist zumindestens der gemessene Ladestrom
Moinsen von Kiwi
Alt 08.12.2015, 10:08
als Ladestrom kannst du bei Gelegenheit sicher auch mal 10A messen...
Es ging um den Maximalstrom der LiMa's (sollte draufstehen) und um deren Regelspannung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
