Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 06.12.2015, 09:19
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
Und das soll dann nachteilig sein, wenn es darum geht, ?
Ja, ....
Kann ja durchaus sein, dass eine Batterie defekt ist....
Wenn du diese Batterie Plusseitig trennst, kannst mit der anderen noch nach hause fahren.
Wenn du nur einen Schalter an der Minusseite hast, wirst wohl Rudern müssen.
beim Verlassen des Bootes willst natürlich ALLES Stromlos schalten
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.12.2015, 09:23
pkrischer
Standard Was macht Sinn???
reduziert doch mal die Aufgabenstellung auf das Wesentliche:
Das Ziel der ganzen Aktion "Plus oder Minus oder beide" ist es doch zu verhindern, daß während der Abwesenheit vom Boot durch irgendwelche Kurzschlüsse, Fehlschaltungen oder Unfälle (beim Trailern) ein Strom fliessen kann , welcher einen Brand auslöst.
Da Batteriestrom nur fliessen kann wenn beide Pole angeschlossen sind, ist es egal welcher Batteriepol durch einen Hauptschalter abgetrennt wird.
Etwas sicherererer ist es, wenn der Minuspol abgeklemmt wird, da das Kabel zwischen dem Pol und dem Hauptschalter auch bei einem Kurzschluss zur Bootsmasse keinen Schaden anrichten kann.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 06.12.2015, 09:27
Und wo soll der Kurzschluss herkommen, wenn der Plus direkt hinter der Batterie getrennt wird??
No Wind - PROBLEM
Alt 06.12.2015, 09:45
Aktuelle PKW kenne ich überhaupt nicht.
wenn du vorher quasi schreibst, dass du bei Booten immer Plustrennung und bei Autos immer Minustrennung siehst, könnte jemand, der sich nie mit dem Thema auseinander gesetzt hat, der Meinung sein, dass ein Auto mit Minus-Trennung "normal" wäre.
Das ist aber ganz bestimmt nicht der Fall und mit irgendwelchen alten BW-Autos dürfte die Masse in einem Boote-Forum auch nicht herum fahren. In einem Forum für Militärfahrzeugliebhaber mag das anders aussehen.
Von daher sollte man m.E. Aussagen, die sich auf die Verhältnisse bei einer Minderheit beziehen, auch als solche kennzeichnen.
Alt 06.12.2015, 09:56
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Um Denkstress abzubauen, einfach beide trennen,
dann geht nichts schief,
gruss dieter
Alt 06.12.2015, 10:30
Ist es auch...
Hat aber einen ganz anderen Grund.
Du schraubst IMMER zuerst den Minuspol der Batterie ab, dann erst den Pluspol.
Beim einbau wird der Minuspol zuletzt angeschraubt.
Warum?
Weil bei handelsüblichen Pkw die komplette Karosserie am Minuspol hängt. (Masse)
Wenn du zuerst den Pluspol abschraubst, und mit dem Schraubenschlüssel an ein Karosserieblech oder Motorteil kommst, gibts Gewitter.
(Blitz vom Schlüssel, und Donner vom Meister und/oder Kunden)
Wenn du den Minuspol schon getrennt hast, kann nix mehr passieren.
No Wind - PROBLEM
Alt 06.12.2015, 11:33
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Schau mal was ich schrieb (als Hilfestellung wieder mal nachträglich mit Fettdruck):
Ich habe das Gefühl, es ist genau umgekehrt: im Boot wird meist zum Trennen von Plus geraten, während ich beim Auto immer Massetrennung sehe.
Ganz eindeutig nicht allgemein, sondern ausdrücklich auf mich bezogen. Ich hätte allenfalls noch hinzusetzen können, dass sich mein Gefühl, im Boot würde immer zum Trennen von Plus geraten auf das Boote-Forum bezieht. Woanders habe ich das nämlich noch nicht gelesen, woanders habe ich aber auch nicht danach gefragt. Also - nicht dem, der es richtig schreibt die Schuld geben, sondern dem, der es falsch liest.
Abgesehen davon ist ein Auto mit Minustrennung normal, unnormal wäre ein Auto mit Plustrennung, ein alter Engländer beispielsweise.
Alt 06.12.2015, 11:39
Genau so ist es.
und nicht nur im Boote-Forum, so ziemlich alle Boot-Hersteller trennen PLUS!!!
Praktisch alle Pkw haben Minus=Masse
Erklärungen stehen weiter oben (und ja, die alten Engländer sind von der Regel ausgenommen, Plus=Masse)
EDIT:
Und um das ganze auf die Spitze zu treiben:
Es reicht NICHT den Stromkreis (egal ob Plus oder Minus) aufzutrennen.
Damit ist das Boot/Auto NICHT SPannungsfrei!!!
Eigentlich müsste man anstelle der Batterie mit einem Widerstand (z.B. 21W Lampe) überbrücken, um eventuelle Ladungen (Kondensatoren) abzuführen.
und nichtmal das ist 100% möglich (Dioden)
Wieweit wollen wir hier gehen???
Gehts um eine Praktische Lösung, oder Erbsen(Elektronen)zählerei???
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (06.12.2015 um 11:51 Uhr)
Alt 06.12.2015, 11:40
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Ich halte mich da jetzt mal raus .......
Alt 06.12.2015, 11:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Also ich weis nicht wie Ihr das seht. Bei uns in der CH wird bei der Schiffahrtskontrolle genau geprüft, ob beispieslweise Tank, Motor, Zündung, und alle anderen Nebenagregate mit der Masse miteinander verbunden sind.
Bei einem GfK-Boot mit Kunststofftank? Ich wüsste nicht wie man Nichtleiter erden könnte.
Ich werfe übrigens mal den Skoda Oktavia alter Bauart ein, der hatte auch + als Fahrzeugmasse.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.12.2015, 11:59
Hoffentlich ist ALLES Gfk...
Hatte schon böse erlebnisse als ich mein Hauptschalterpaneel aus CFK gebaut hatte.
Sah supercool aus, bis ich es in Betrieb nahm
V2.0 war dann nix mehr mit Carbon!!!!
Ach ja.. da ist dann noch: Reling, Ankerwinch, Rahmen der Badeplattform, Wasser/Gasleitungen (sofern Metallisch) etc.....
Wenn mans genau nimmt sogar Klampen, Fensterrahmen usw....
und wenn man es noch genauer nimmt (ALLE Metallischen Teile) auch alle Schlauchbinder, Schrauben, usw......
EDIT:
Ach ja.... diese Handelsüblichen Motor-Wasser und Auspuffschläuche SIND Elektrisch Leitfähig..... Warum wohl?
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (06.12.2015 um 12:09 Uhr)
Alt 06.12.2015, 12:42
Carbon leitet? Wie das? Was hast Du gemacht?
Alt 06.12.2015, 12:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
[QUOTE=Bandit1973;4022130]Ach ja.....
Wenn da noch ein Landstromanschluss im Spiel ist, dann ist das Trennen des Minus nach meinem Verständnis NICHT ZUGELASSEN !!
Korrigiert mich, wenn ich das falsch verstehe.....
Es bleiben Doch alle Masseverbindungen aller DC Geräte unverändert.
Lediglich die Batt klinkt sich aus und schläft.
Die EN ISO 10133 schreibt nur vor :
BATT Schalter so dicht wie möglich an der Batt , Sicherungen ebenfalls .
Letztere der Kabelstärke angepasst. Z.b. 50 A Bei 16 qmm. .....
Vom Verteiler Eine Si für jedes abgehende Kabel , ebenfalls angepasst....
Die EN ISO 10133 wird von Halsabschneidern für über 80 € verkauft.
Kann man nach Registrierung bei der EU kostenfrei lesen.
Gruß von.der Emsschleife bei fast 20 Grad an Bord.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.12.2015, 12:57
Öhhhm... Ja, Leitet offensichtlich sehr gut.
Hatte aus Modellbauzeit noch Kohlefasermatten liegen.
Habe daraus die Platte für die Hauptschalter, Verbindungen (4x10mm Alu) und ANL Sicherungen Laminiert.
Löcher gebohrt, und alles mit M8 Schrauben und Muttern Montiert.
Als ich fertig war, waen alle Schalter Witzlos, da alle Batterien über die Platte irgendwie verbunden waren.
Das Zeitsteuerrelais hatte auch eine Masse-Verbindung, die hat sich Schlagartig in Rauch aufgelöst.
Muss also irgendwo doch eine menge Strom geflossen sein
No Wind - PROBLEM
Alt 06.12.2015, 17:02
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Echt ... ... Kohle (fasern) sind LEITEND? Wer hätte DAS gedacht.
Alt 06.12.2015, 17:24
pkrischer
Standard lesen
ganz einfach: WDH: von der Verbindung der Batterie zum Schalter!
Siehe meinen letzten Satz
Alt 06.12.2015, 17:45
Genau so ist es.
wir reden hier m.E. von einer Trenneinrichtung (s. Eingangsbeitrag), also einem Schalter o.ä. und nicht davon, welchen Anschluss man beim manuellen Trennen aus Sicherheitsgründen zuerst lösen sollte...
nenne doch aktuelle Pkw mit Minus an Masse, die eine Minustrenneinrichtung besitzen.
Die immer vorhandenen automatischen Trenneinrichtungen (Sicherungen, Relais) in besagten Pkw trennen nahezu immer nur Plusverbindungen.
Geändert von tritonnavi (06.12.2015 um 17:50 Uhr)
Alt 06.12.2015, 18:31
DAS ist natürlich völlig korrekt, und auch von mir so bestätigt.
Selbst der Crash-Schalter ist in der (Haupt)Plus Leitung.
Noch ein grund mehr, Burkis Schrauber mal auf den Zahn zu fühlen, warum er unbedingt die Minus-Leitung getrennt haben will.
und aus diesem Grund sollten die Hauptsicherungen möglichst nahe an den Batterien sein.
Die EINZIGE Leitung die in Frage käme, wäre von der LiMa zur Batterie.
Diese Leitung sollte natürlich so verlegt sein, dass sie nicht an Masse kommen KANN
EDIT:
Klar, wenn du 2 Meter unabgesichertes 50mm² Kabel durch den Motorraum ziehst wirds Brandgefährlich
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (06.12.2015 um 18:38 Uhr)
Alt 06.12.2015, 18:36
@Bandit1973;
kam nur nicht so wirklich eindeutig an....
Alt 06.12.2015, 18:39
@Bandit1973;
Ja, ich weiss..... Meistens sind meine Gedankengänge nicht so einfach in Worte zu fassen.
Ich nehme leider immer wieder an, dass mein gegenüber schon weiss wie ich was meine
No Wind - PROBLEM
Alt 07.12.2015, 20:22
Wirklich gut zu wissen, dass Carbon leiten könnte das liegt jetzt nicht unbedingt auf der Hand finde ich!
Ich kenne Carbon ja nur von meinen Motorrädern her und dort mehr vom Einsatz wegen Gewichtseinsparung.
Alt 07.12.2015, 21:28
Tja, Kohlefasern sind sogar recht gut Leitfähig.
Wenn das Zeug laminiert ist, wirds wohl durch das Harz Isoliert.
ich hab allerdings beim Bohren offensichtlich die "Isolation" beseitigt
Laut Wikipedia:"Spezifischer elektrischer Widerstand:1,6·10−5 Ohm·m[2] (= 16 Ω · mm2/m"
No Wind - PROBLEM
Alt 07.12.2015, 21:37
Kohle war eine der Materialien, mit denen Edison für die Glühbirne experimentiert hat. Die Ergebnisse waren ganz ordentlich.
Alt 08.12.2015, 15:53
Sicherlich auch Edison irgendwann später mal.
Zunächst , und zwar erheblich früher , war es Heinrich Goebel , der Drogist in.Springe
am Deister . Dieser hat Bambus Faser verkohlt und in evakuierten Parfüm - Fläschchen
mit Volta'schen Zellen zum Glühen / Leuchten gebracht.
Damit hat er seine Kutsche beleuchtet und ist damit abends durch den Ort gefahren.
Es grüßt GINA ,
Alt 08.12.2015, 16:00
Boot: Mobo
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Zunächst , und zwar erheblich früher ,...
...waren die Ägypter dran. Die hatten auch schon elektrisches Licht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
