Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 30.11.2015, 18:51
Benutzerbild von Kalli-Klick
Kalli-Klick Kalli-Klick ist offline
14 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Felix.
Welche Breite hat der Rahmen denn?
Gruß Micha
Alt 30.11.2015, 19:11
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Hallo Micha,
Auflagemaß ist 150cm.
Gesamtbreite (Kotflügel) beträgt 2.08m
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 04.12.2015, 05:02
Gestern sind die Räder gekommen, habe ich dann gleich nach Feierabend montiert und mich an den Windenstand gemacht.
Winde kommt übrigens auch neu
Am Wochenende werde ich die Langauflagen hoffentlich fertig bekommen damit er Montag zum TÜV kann
Hits:	118
Größe:	75,9 KB
ID:	670974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	67,2 KB
-Felix-
Alt 04.12.2015, 18:01
Ich habe jetzt die meisten Halter geschweißt und 60/120mm Bohlen für die Langauflagen besorgt.
Teppich ist ebenfalls vorhanden.
Auf dem Bild sieht man wie ich vor habe die Langauflagen anzuordnen.
Zzgl. Kommen noch Bugauflagen dran.
Findet ihr die Auflagen sind zu weit außen?
Hits:	118
Größe:	58,1 KB
ID:	671020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	69,0 KB
-Felix-
Alt 04.12.2015, 23:18
die Winde wirst du nicht so wirklich brauchen
Alt 05.12.2015, 07:27
Wie meinst du das?
Sind die Auflagen zu weit auseinander?
-Felix-
Alt 05.12.2015, 11:54
Und weiter geht's..
Hits:	89
Größe:	83,4 KB
ID:	671079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	72,0 KB
ID:	671080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	59,5 KB
Hits:	105
Größe:	64,6 KB
ID:	671082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	77,4 KB
-Felix-
Alt 05.12.2015, 22:40
Wie meinst du das?
nein die Auflagen sind schon ok, aber du kannst das Boot nicht mit der Winde richtig auf den Trailer ziehen, auf so einen Trailer fährt mit Motorkraft drauf und auch wieder runter
Alt 06.12.2015, 05:58
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Zitat von Roland MV Beitrag anzeigen
Haben deine Leuchten Rückfahrscheinwerfer verbaut? Diese sind bei gebremsten Anhängern ebenfalls vorgeschrieben. Bis 6m reicht einer und über 6m Fahrzeuglänge müssen zwei verbaut sein.
Gruß Roland
Bist du dir sicher, weil bei mir wurden die bei 9 mtr Länge nicht gefordert.
Aber was anderes, bei den Dreiecksrückstrahlern bin ich nicht sicher, laut Stvzo müssen die an der Rückseite des Anhängers sein.
Deine sind es leider nicht...
Marco,
Geändert von Snackman (06.12.2015 um 06:07 Uhr)
Alt 06.12.2015, 06:54
Moin Moin,
@Ralf:
Okay dann habe ich das falsch verstanden, mein alter Trailer hatte auch Langauflagen aber komplett drauf fahren war selbst mit der 260Ps Malibu nicht immer drin
Aber vielleicht klappt es ja bei dem Trailer besser
@Marco
So etwas ähnliches habe ich auch schon gehört allerdings nur in Verbindung mit einer abnehmbaren Lichtleiste. Meine ist ja fest verschraubt..
Ich mache gleich die Langauflagen und Restarbeiten fertig und morgen geht's ab zum TÜV, bin mir sehr sicher das er ohne eine Änderung zugelassen werden kann :P
-Felix-
Alt 06.12.2015, 08:04
Ja, bei abnehmbarer Lichtleiste sind die an den Kotflügeln zusätzlich zu verbauen, mit Betonung auf zusätzlich.
Marco,
Alt 06.12.2015, 08:20
Also das die explizit ganz hinten angebracht werden müssen habe ich auf den einschlägigen Seiten des TÜV noch nicht gelesen und auf den Beleuchtungsskizzen sind die auch meistens an den Kotflügeln angebracht.
Ich hoffe der Prüfer hängt sich nicht dran auf.
-Felix-
Alt 06.12.2015, 13:19
Heute war Tag des Teppichs, gleich ist alles fertig dann kommt nochmal das ein oder andere Bild im Tageslicht.
Vorher wird der Saustall aufgeräumt
Hits:	104
Größe:	58,7 KB
ID:	671289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	86,1 KB
ID:	671290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	72,3 KB
-Felix-
Alt 06.12.2015, 13:54
Sooo, fertisch..
Bremsen einstellen und morgen geht's zur Zulassung.
Allen einen schönen Nikolaus!
Hits:	109
Größe:	132,8 KB
ID:	671293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	119,2 KB
ID:	671294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	130,7 KB
Hits:	99
Größe:	132,2 KB
-Felix-
Alt 06.12.2015, 21:20
dann mal viel Glück, das es beim ersten mal klappt
Alt 07.12.2015, 04:59
Dankeschön
Um 10 Uhr wissen wir mehr...
-Felix-
Alt 07.12.2015, 13:52
Sooo.. Zulassung ist durch, ich hole mir morgen mein grünes Kennzeichen ab
Der Prüfer hat das meiste in meinem Sinne für gut befunden, einzig die mit Gewebe-Band umwickelten Kabelübergänge fände er nicht schön. Das wäre aber kein Grund für eine Beanstandung und die Bedenken konnte ich mit der hier gewonnen Fachkenntnis zu Wasserdichten Kabelverbindungen wegdiskutieren
Nächstes mal, wenn ich hoffentlich einen US-Trailer in die Finger bekomme, werde ich den Umbau aber vorher absprechen damit alles glatt läuft und ich nicht der Willkür eines einzelnen Prüfers ausgesetzt bin.
Heute Abend werde ich noch die Winde montieren und dann mache ich mich auf die Suche nach einem passendem Boot zum Trailer
Vielen Dank an alle die sich mit Ihren Vorschlägen und Tipps beteiligt haben!
Allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel und viel Erfolg bei den Projekten.
-Felix-
Alt 08.01.2016, 14:26
Ich habe gestern und heute noch ein bisschen nachgesessert weil ich glaube das dass Slipen mit mehr Auflagen einfacher wird.
Desweiteren ist noch ein Laufsteg aus Alu dran gekommen.
Morgen gehts los das Boot abholen
Hits:	167
Größe:	86,2 KB
ID:	676277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	84,3 KB
ID:	676278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	100,6 KB
-Felix-
Alt 08.01.2016, 16:27
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi Felix
Der Trailer ist echt Gut geworden.
Zum Thema Y-Verkabelung habe Ich mir mal geholfen indem Ich Panterra an die Stelle sauber rumgeschmiert und glattgestrichen habe,trocknen lassen und dann den Selbstverschweißenden Schrumpfschlauch drüber gezogen habe.Einziger Nachteil man kommt nie wieder an die Kabel ran. Es hat aber bei meinem Schlauchboottrailer 8 J. gehalten oder hält heute noch ,das weiß Ich allerdings nicht ,weil Ich den schon lange nicht mehr habe.Und das nicht nur im Süßwasser.
Ich hatte mir jetzt auch meinen neuen Trailer aufgebaut,nicht soviel Arbeit wie bei dir aber Spannend wars trotzdem zu sehen wie immer Vollständiger wird.
Gruß Jörg
Alt 08.01.2016, 17:28
Hallo Jörg,
Vielen Dank!
Ich finde es auch toll so ein Ding entstehen zu lassen
Die Kabel können sich jetzt erst mal bewehren, ich fahre auch ausschließlich im Süßwasser und glaube mit den ganzen Schichten kann nichts passieren.
-Felix-
Alt 09.01.2016, 15:34
Und der Vollständigkeit halber noch mit dem Boot
Hier und da musste noch nachjustiert werden aber jetzt passt alles.
Damit ist das Projekt beendet
Hits:	192
Größe:	86,2 KB
ID:	676424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	89,0 KB
ID:	676425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	87,0 KB
-Felix-
Alt 10.01.2016, 08:42
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist gerade online
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Hi Felix,
ich habe ein paar Bilder hochgeladen. Es macht das slippen sehr viel einfacher. Ist nur ein Vorschlag.
Gruß Andy
Hits:	169
Größe:	87,7 KB
ID:	676536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	87,4 KB
ID:	676537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	85,8 KB
Alt 10.01.2016, 11:55
Hallo Andy,
die "Zentriehilfen" finde ich total gut!
Wird mit Sicherheit auch noch kommen wenn alles fertig ist.
Bin schon wieder am basteln weil mir der Windenstand nicht richtig gefallen hat
Hast du die selber gebaut oder wo gekauft?
-Felix-
Alt 10.01.2016, 12:21
Hallo Felix,
das ist ein englischer Hersteller( de Graff) und er hat sich darauf spezialisiert, Trailer zu bauen für Ski Nautique und Mastercraft. Wir haben damit das Boot in 2 Minuten geslippt ... macht das Ganze ziemlich stressfrei...
gruß Andy
Alt 10.01.2016, 12:25
Diese Trailer sind wirklich rekordverdächtig zum Slippen!
Besser geht es fast nicht und ich würde auch nie mehr ohne Langauflagen bauen.
Die Peilstangen werden ja regelmäßig bei ..bay etc angeboten. Da werde ich mal zuschlagen
-Felix-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
