Vorherige Seite - Ergebnis 6.901 bis 6.925 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 6.951 bis 6.975 von 13.702
Alt 06.12.2015, 08:37
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Frank,
auch wenn ich zu der Fraktion gehöre, die Ihren Beifahrerstuhl nicht "opfern" würden , muss ich sagen, dass das mit dem Bezug sehr gut aussieht. Auch dieses Lüftungsgitter ist eine pfiffige Lösung. Ist das "blau" auch in der gleiche Farbton wie in Deiner sonstigen Innenausstattung? Ich bin jedenfalls gespannt auf ein Bild im eingebauten Zustand.
Stipe
Hallo Stipe
eigentlich sollte der Bezug weißes Kunstleder werden durch Zufall fand ich im Baumarkt diese Farben als Kunstleder (was soll ich sagen, da ich Lederproben von Herrn Dreier bekommen habe dafür noch mal ein Danke es passen die Farben Blau und Besch qm 15€ also gleiche Farben wie im Boot )
Werde selbstverständlich Bilder einstellen wenn eingebaut
Gruß Frank
  #6927
Alt 06.12.2015, 09:43
Rheinskipper373 Rheinskipper373 ist offline
Boot: Drago 21
Rufzeichen oder MMSI: Aragon
11 Danke in 5 Beiträgen
Erstmal danke für eure Antworten.
Eine gute Idee, gefällt mir sehr gut. Wie sind deine Erfahrungen mit der Reichweite?
Gruß Frank
Alt 06.12.2015, 09:56
Boot: Drago 21
Zitat von ChKolumbus Beitrag anzeigen
Hallo Frank, vor einiger Zeit hatte ich hier im Thread schon mal beschrieben wie ich es mit dem Funk bei unserer 21er gelöst habe. Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showpost....postcount=2455
Sorie es hat irgend wie nicht geklappt mit dem Einfügen des Zitates.
Alt 06.12.2015, 10:49
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Gruß Frank
Also ich habe mit der Reichweite bisher keine Probleme gehabt. Die Antenne ist ja recht lang. Klar wäre die Reichweite deutlich größer wenn die Antenne oben auf einem Segelmast oder auf einem Geräteträger wäre, aber die haben die Möglichkeit haben wir bei unseren Booten nun mal nicht. Die 20 Zentimeter Unterschied zwischen seitlich neben dem Scheibenrahmen und hinten am Boot machen so gut wie keinen Unterschied. Mir gefällt es hinten besser, da stört sie mich nicht beim nach vorne auf den Bug turnen. Also Binnen für die Kommunikation mit Schleusen war bisher immer richtig weit schon die Schleuse und die anderen zu hören und auch das mit dran hängende zeigt binnen und aus See Schiffe in großen Entfernungen an. Ich würde meine Lösung jedenfalls wieder so bauen. Auf meiner alten Marathon 4,70m hatte ich nur ne 20cm Gummi Wendel Antenne mit Saugnapf die eigentlich als Notantenne verkauft wird, weil für so ein Riesen Ding kein vernünftiger Platz war und selbst die war binnen völlig Problemlos ausreichend.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
  #6930
Alt 06.12.2015, 15:53
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
Stipe
Hallo Stipe
Küchenblock heute fertig gebaut.
Bilder vom Boot bekommst du auch wenn eingebaut.
Gruß Frank
Hits:	169
Größe:	26,9 KB
ID:	671320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	27,4 KB
ID:	671321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	21,9 KB
  #6931
Alt 06.12.2015, 17:19
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Stipe
Gruß Frank
Da ist ja alles drin - inklusiv Kaffeefilteraufsatz! Top
Stipe
  #6932
Alt 06.12.2015, 19:07
Boot: Drago 601
Stipe
und die Gaskartuschen für den Kocher passen auch stehend rein
Meine Frau findet es einfach praktisch alles an Deck zu haben und nicht immer in die Kajüte zu gehen. Allerdings stellte Sie mir diesmal die Aufgabe das auch die Kühlbox mit untergebracht wird (stand sonst immer in der Kajüte)
Muß mir jetzt noch mal Gedanken wegen den Anschluß der Kühlbox machen ,Steckdose oder festen Anschluß
Mal als vergleich so sah unser Küchenblock in der 600er aus
Gruß Frank
Geändert von boycamper (02.04.2017 um 09:22 Uhr)
  #6933
Alt 12.12.2015, 11:12
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
Stipe
Hallo Stipe
wie gewünscht ein Bild vom K-Block im eingebauten Zustand
Gruß Frank
Hits:	143
Größe:	33,2 KB
ID:	672010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	31,4 KB
  #6934
Alt 12.12.2015, 12:15
Standard Passt!
Hallo Stipe
Gruß Frank
Hallo Frank,
das hast Du gut optisch/farblich eingepaßt. Vom Fahrersitz kannst Du in den Kühlschrank greifen
Stipe
  #6935
Alt 12.12.2015, 17:39
Standard LED Rundumlicht
Es ist an der Zeit, mal wieder ein Bastelbild einzustellen.
Auf dem Geräteträger unserer Griechin habe ich schon vor einigre Zeit ein LED-Rundumlicht installiert.
Es hat ein RINA Zulassung ("italienisches BSH"), fungiert bei mir als Ankerlicht und bildet zusammen mit den Seitenlichtern rot/grün die Navigationsbeleuchtung.
Ich habe diese Konfiguration der Navigationsbeleuchtung mal nachgeschlagen: Nach Regel 23 (d) (i) der Kollisionsverhütungsregeln ist das für Motorboote bis 12m zulässig.
Das serienmäßige Hecklicht ist abgeklemmt und kann zur Blumenvase oder zum Cupholder umgebaut werden ...
Mit dem fest installierten Ankerlicht entfällt das rumhantieren mit den Ankerlichtstab, der auf der 660er schon sperrig beim verstauen war. Das hatte ich schon fast verdrängt..
Wie habt Ihr denn die Beleuchtung geregelt ? Seid Ihr schon auf LED umgestiegen oder (wie ich teilweise) noch mit Glühlampen unterwegs ?
Stipe
Hits:	137
Größe:	41,6 KB
  #6936
Alt 12.12.2015, 17:44
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Wir sind mit den original Drago Led lampen unterwegs!
Mfg. Sebastian
Hits:	127
Größe:	38,9 KB
ID:	672066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	28,3 KB
  #6937
Alt 12.12.2015, 22:11
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
Ich habe ein abnehmbares LED - Toplicht auf dem Geräteträger,
weil sonst das Boot auf dem Trailer nicht durch das Hallentor passt.
Chris
Hits:	122
Größe:	55,0 KB
  #6938
Alt 12.12.2015, 23:39
Mfg. Sebastian
Den Bildern nach hast Du die Seitenlichter rot/grün (112,5 °) und ein Hecklicht 135°. Da fehlt aber dann aber ein Topplicht 225° für vorne, oder?
Ist mir da bisher was entgangen?
Stipe
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  #6939
Alt 13.12.2015, 06:31
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Moin Moin,
Endlich ist meine Lady wieder in meiner Halle.
Ich habe sie gestern in Kürnach abgeholt und nun hängt ein neuer Honda BF 250 XU hinten dran
Alle von mir verursachten Kratzer und Löcher sind beseitigt, Boot geputzt, Frischwasser Anlage eingewintert, noch unaufgefordert einen Türöffner in der Eignerkabine eingebaut
Also wieder wie gewohnt super Übergabe und super Service vom gesamten Öchsner Team
Ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns
Hits:	134
Größe:	63,8 KB
Gruß Torsten
  #6940
Alt 13.12.2015, 09:39
Hoffentlich ist bald Christi Himmelfahrt, dann kann ich endlich meine Lady in Treis wässern und testen..............Freu
Euch einen schönen 3. Advent
Gruß Torsten
  #6941
Alt 13.12.2015, 10:01
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Stipe
Unter 12 Meter ist auch eine Rundumleuchte statt Heck und Toplicht erlaubt
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
  #6942
Alt 13.12.2015, 10:03
Boot: ZAR mini 16
Stipe
Ja da hast du recht das fehlt bei uns
  #6943
Alt 13.12.2015, 10:08
Boot: ZAR mini 16
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Hallo Thorsten,
Das sieht aber vom Platz her recht eng aus kannst du mit dem Motor noch voll einschlagen ohne das der da drin Feindkontackt hat?
Mfg. Sebastian
  #6944
Alt 13.12.2015, 10:34
Hallo Thorsten,
Mfg. Sebastian
Sebastian,
Hier ist volle Bewegungsfreiheit und kann auch in einer bestimmten Position komplett nach oben getrimmt werden.
Ist von Öchsner-Boote so ausgeklügelt worden. Alles mit Sinn und Verstand
LG Torsten
Gruß Torsten
  #6945
Alt 13.12.2015, 11:27
Stimmt. Das ist ja die Konfiguration, die ich verwende.
Sebnick müßte dazu aber das Rundumlicht anstecken und auch das Hecklicht deaktivieren.
Da das Boot ja fabrikneu so ausgeliefert wurde, kann das ja auch nicht die Lösung sein. Auch in Griechenland und Cuxhaven gelten vermutlich die internationalen Kollisionsverhütungsregeln.
Ich hatte auf unserer 660 zu den werkseitigen Seitenlichtern und dem Hecklicht ein Topplicht auf einem kleinen Mast vor der Windschutzscheibe. Das war dann zwar regelkonform, aber das Streulicht und der damit erleuchtete Bug störten die eigene Sicht bei Nacht. Da ist ein Rundumlicht über einem (Geräteträger) oder hinter einem (werkseitiger Mast achtern für das Ankerlicht) die bessere Wahl.
Stipe
  #6946
Alt 13.12.2015, 12:32
Ist deine Testfahrt wieder in Treis-Karden vorgesehen? Bei unserem letzten Zusammentreffen war wir ja leider etwas in Zeitnot.. Ich schulde Dir auf jeden Fall noch einen Erstbesuch an Bord!
Stipe
  #6947
Alt 13.12.2015, 20:15
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Meine ehemalige Bayliner hatte ich mit Aqua Signal Serie 34 umgerüstet. Dazu habe ich mir für die Rundumleuchte extra einen Adapter drehen lassen. Diesen habe ich noch. Aber ich habe momentan wenig Ambitionen, meine original Drago Leuchten umzurüsten. Die Lampe ist unheimlich schwer. Abgesehen davon wurde ich seit 1987 noch nie diesbezüglich kontrolliert. Also noch nie [emoji57]
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.12.2015, 20:32
Ach ja, die Leuchtkraft mit nur 2 Watt war der Hammer!
Uwe
Alt 13.12.2015, 21:41
Wenn man nur tagsüber unterwegs ist, dann kann man das auf die leichte Schulter nehmen.
Ich wurde auf der Mosel jedoch schon mal kontrolliert und wegen meiner nicht zugelassenen (amerikanischen) Beleuchtung an meiner Bayliner verwarnt.
Die Jungs von der WaPo hatten gute Gründe, mir ins Gewissen zu reden: Man hat ganz schlechte Karten, wenn man von anderen Booten übersehen wird. Und die Versicherungen freuen sich obendrein, wenn sie nicht haften müssen.
Stipe
  #6950
Alt 22.12.2015, 22:32
Boot: Drago 601
will mir neue Fender zulegen was meint ihr, für die Drago 660 welche Größe ,
dachte an 62/21
was habt ihr für Größen?
Allen ein Frohes Fest und guten Rutsch
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
