Alt 02.12.2015, 17:33
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Mercatode und Clean Power Anschluss Frage
Hallo Zusammen
laut Zeichnung in der Installationsanleitung wird das Plus Kabel Mercatode und des Clean Power Anschlusses bei Cat Motoren direkt an die Batterie angeschlossen. Bedeutet das wirklich direkt dran, oder kann ich auch hinter dem Hauptschalter anschließen ?
Wieviel Ah zieht die Mercatode und die Steuerung (Clean Power) ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 02.12.2015, 17:38
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
wenn du die Mercathode hinter dem Hauptschalter anschließt, dann ist sie unwirksam wenn du dieen auschlatest.
Die Mercathodezieht ungefähr 5-10mA also in 24h 0,12-0,24AH
Alt 02.12.2015, 17:39
Benutzerbild von Skibsplast
Jupp, mit fliegender Sicherung direkt an die Batt. Sind nur ein paar mA.
Muss halt sichergestellt sein, dass im unter Saft.
War das bei Dir vorher nicht so?
Gruß Ingo
Alt 02.12.2015, 21:02
Boot: Doral 250 SE
Ich weiß es nicht wie die angeschlossen war. Wir haben beim Ausbau des Motors halt alle Kabel gelöst, kann mich aber nicht daran erinnern explizit das Plus Kabel der Mercatode von der Batterie getrennt zu haben.
Was ist mit dem Clean Power Anschluss ?
Gruss - Peter
Alt 03.12.2015, 10:41
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Die Anschlüsse kamen vom Steuergerät, das am Motor befestigt war. Dies hat sich dich nicht geändert und sind farblich ja ausgewiesen.
Ev macht Dir Thomas S. noch ein Foto
Das Pluskabel war am Anlasser angeschlossen und Minus an Masse Motor
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 03.12.2015, 11:18
Boot: Doral 250 SE
Dann war die Mercatode definitiv hinterm Hauptschalter. Solanges das Boot kein Wasserlieger ist, ist es ja auch egal. Sobald im Wasser muss man halt den Hauptschalter einschalten.
Gruss - Peter
Alt 03.12.2015, 13:04
... 24/7 eingeschaltet lassen.
Mach die Strippe besser an die Batterie, sonst wars das mit dem Antrieb.
Gruß Ingo
Alt 03.12.2015, 13:38
Boot: Doral 250 SE
Ja werd ich jetzt bei der Neuinstallation auch machen.
Weiß niemand etwas zu dem Clean Power Anschluss zu sagen ?
Gruss - Peter
Alt 03.12.2015, 14:09
Sry den kenne ich nicht. Was macht dieser genau ?
Alt 03.12.2015, 14:15
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Was verstehst du unter "Clean Power" ?
Ansich ist das nur eine Marketingbezeichnung für Abgasreinigung um die US-Zulassungen zu bekommen. Hier m.M. uninteressant.
Das könnte dir vielleicht weiterhelfen:
http://calabriaboats.com/merc_servic...3758070_8A.pdf
Alt 03.12.2015, 14:23
Boot: Doral 250 SE
Clean Power ist ein Anschluss bei Mercruiser DTS und ECT Motoren mit dem neuen Steuergerät PCM 09. Über diesen Anschluss wird das Steuergerät direkt mit Spannung versorgt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Clean Power.pdf (297,5 KB, 104x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 03.12.2015, 14:35
Dann kann dieser Anschlus nach dem Hauptschalter erfolgen. Eventuell sogar erst mit Zündungsplus.
Alt 03.12.2015, 15:19
Klingt für mich auch nicht nach Dauerplus
Gruß Ingo
Alt 03.12.2015, 15:56
Boot: Doral 250 SE
Ich wüßte auch nicht wofür Dauerplus gut sein sollte. Memory wie bei einem Radio wird die Steuerung nicht brauchen, zumal man ja auh nichts einstellen kann was verloren gehen könnte
Gruss - Peter
Alt 03.12.2015, 16:16
Boot: Mobo
Also sind doch deine Fragen beantwortet: Mercathode auf Dauerplus (mit 20A-Sicherung) und dein ominöses "Clean Power" auf Zündungsplus.
Oder sind noch Fragen offen?
Alt 03.12.2015, 16:20
ich würde nur eine 1A sicherung (wenn überhaupt so groß) für die Mercathode verwenden.
Alt 03.12.2015, 16:30
Boot: Mobo
Das kannst du gerne machen.
Nur ... Merc. schreibt nunmal eine 20A-Sicherung vor.
Entscheide du ...
Alt 03.12.2015, 16:33
Entscheide du ...
UPPPS
ob das so viel sinn macht. Aber gut wenn sie 20A vorgeben dann....
Alt 03.12.2015, 17:46
Boot: Doral 250 SE
UPPPS
Ich schau mal nach was Mercruiser in die Plausleiung eingebaut hat. Das Kabel ist anschlussfertig mit Sicherung schon eingebaut, muss nur noch angeschlossen werden.
Es ist werksseitig eine 5A Sicherung verbaut
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (03.12.2015 um 17:52 Uhr)
Alt 03.12.2015, 17:47
Boot: Doral 250 SE
Ja sind sie. Aber es kommen sicher noch neue
Gruss - Peter
Alt 03.12.2015, 17:54
Boot: Mobo
Lass sie kommen ... dafür sind wir ja da!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
