Mercatode und Clean Power Anschluss Frage
Hallo Zusammen
laut Zeichnung in der Installationsanleitung wird das Plus Kabel Mercatode und des Clean Power Anschlusses bei Cat Motoren direkt an die Batterie angeschlossen. Bedeutet das wirklich direkt dran, oder kann ich auch hinter dem Hauptschalter anschließen ? Wieviel Ah zieht die Mercatode und die Steuerung (Clean Power) ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
wenn du die Mercathode hinter dem Hauptschalter anschließt, dann ist sie unwirksam wenn du dieen auschlatest.
Die Mercathodezieht ungefähr 5-10mA also in 24h 0,12-0,24AH
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Jupp, mit fliegender Sicherung direkt an die Batt. Sind nur ein paar mA.
Muss halt sichergestellt sein, dass im unter Saft. War das bei Dir vorher nicht so?
Gruß Ingo |
Was ist mit dem Clean Power Anschluss ?
Die Anschlüsse kamen vom Steuergerät, das am Motor befestigt war. Dies hat sich dich nicht geändert und sind farblich ja ausgewiesen.
Ev macht Dir Thomas S. noch ein Foto Das Pluskabel war am Anlasser angeschlossen und Minus an Masse Motor |
Dann war die Mercatode definitiv hinterm Hauptschalter. Solanges das Boot kein Wasserlieger ist, ist es ja auch egal. Sobald im Wasser muss man halt den Hauptschalter einschalten.
Mach die Strippe besser an die Batterie, sonst wars das mit dem Antrieb.
Gruß Ingo |
Weiß niemand etwas zu dem Clean Power Anschluss zu sagen ?
Sry den kenne ich nicht. Was macht dieser genau ?
Was verstehst du unter "Clean Power" ?
Ansich ist das nur eine Marketingbezeichnung für Abgasreinigung um die US-Zulassungen zu bekommen. Hier m.M. uninteressant. Das könnte dir vielleicht weiterhelfen: http://calabriaboats.com/merc_servic...3758070_8A.pdf |
Dann kann dieser Anschlus nach dem Hauptschalter erfolgen. Eventuell sogar erst mit Zündungsplus.
Klingt für mich auch nicht nach Dauerplus
Gruß Ingo |
Ich wüßte auch nicht wofür Dauerplus gut sein sollte. Memory wie bei einem Radio wird die Steuerung nicht brauchen, zumal man ja auh nichts einstellen kann was verloren gehen könnte
Oder sind noch Fragen offen? |
ich würde nur eine 1A sicherung (wenn überhaupt so groß) für die Mercathode verwenden.
Nur ... Merc. schreibt nunmal eine 20A-Sicherung vor. Entscheide du ... |
ob das so viel sinn macht. Aber gut wenn sie 20A vorgeben dann....
Ich schau mal nach was Mercruiser in die Plausleiung eingebaut hat. Das Kabel ist anschlussfertig mit Sicherung schon eingebaut, muss nur noch angeschlossen werden.
Es ist werksseitig eine 5A Sicherung verbaut
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen Geändert von Kreiseltaucher (03.12.2015 um 17:52 Uhr) |
Ja sind sie. Aber es kommen sicher noch neue
Lass sie kommen ... dafür sind wir ja da!
Themen-Optionen | |
