Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 01.12.2015, 17:04
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Standard VW Amarok - Reifen eintragunspflichtig, Ja oder Nein?
Moin geballtes -Wissen,
folgende Situation. Auf meinem Amarok, TDI 4motion, 132KW, EZ 11/2013, habe ich Winterreifen auf Alufelgen montiert. Reifengröße 255/55-18. Der nette Herr vom TÜV meint die müssen eingetragen werden. Gemäß beigefügter ABE sind die NICHT eintragungspflichtig.
Diese Kombination ist im Gutachten genannt...
...und es sagt auch aus, dass Rad/Reifenkombis nicht eingetragen werden müssen,
...wenn die Größe in der ABE enthalten ist und die Eintragung nicht erforderlich ist...
Die gesamte ABE ist hier:
BAV026.pdf
Ich sehe dass so, dass diese Rad/Reifenkombination in der ABE enthalten ist, und somit keine Eintragung zu erfolgen hat/nötig ist. Der TÜV liest das anders...
Irgend ein Profi hier???
Gruß, Frank.
Alt 01.12.2015, 17:48
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Hallo Frank,
Der Name ABE sagt es eigentlich schon
Algemeine Betriebs Erlaubnis
somit sind deine Reifen nicht eintragungspflichtig.
Wie sieht es mit der Felge aus?
Da ich aber aus meiner Erfahrung mit unseren immer wieder zu findenen Besserwisser zu tun habe, die Kontrollen auf unseren Strassen auch immer mehr werden,
würde ich meine Nerven schonen und allen Diskussionen aus dem Weg gehen und die Felgen Reifen Kombination eintragen lassen.
So wie die Meinung des TÜV unterschiedlich ist geht es bei den Blau Weißen genauso weiter
Alt 01.12.2015, 18:15
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Mit der Auflage K2c, könnte in meinen Auge eine Eintragepflicht zustande kommen -außer das Fahrzeug wurde werkseitigen mit der Außstellung geliefert.
Warst Du in M., bei TÜV Prüfer K.?
Allgaier R18 ist PI, schreib ihn mal an.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 01.12.2015, 19:00
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Um eine genaue Aussage treffen zu können musst du mal die EG-Typgenehmigung von deinem Fahrzeug mitteilen.
Steht unter Ziffer K in der ZB Teil1.
Dann gibt es lt. Gutachten noch zwei Varianten , d.h. eine mit und eine ohne Verbreiterung.
Hast du die Variante ohne Verbreiterung dann gilt unter Auflagen A01: Änderungsabnahme nach §19.3
Unter dieser Voraussetzung hätte der Prüfer recht.
Alt 01.12.2015, 20:33
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Die EG Typgenehmigung ist in diesem Fall doch egal, einzig allein die
Ausführung "mit" oder "ohne" Verbreiterung ist hier ausschlaggebend,
ob Abnahme gemacht werden muss. Hast Du "ohne Verbreiterung",
dann Abnahme, da dann A 01 zutrifft :
A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen
Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO
auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster
bescheinigen zu lassen.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 01.12.2015, 22:00
Ich habe werksseitig MIT Verbreiterung.
Gruß, Frank.
Alt 01.12.2015, 22:03
Gruß, Frank.
Dann lass den sabbeln ...
... und wende Dich an einen Kollegen !
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 02.12.2015, 01:16
45meilen 45meilen ist offline
Mit den 255 / 55 - 80 fährt doch jeder zweite Amarok rum.
Wenn also die Felgen die Bedingungen erfüllen die in der ABE stehen ( Einpresstiefe, KBA Nummer ) und Deine Reifen den Lastindex erfüllen, würde ich dem netten Herrn mal den Puls fühlen
Alt 02.12.2015, 06:22
Da hier viele Leute wieder mit ihrem "gefährlichen" Halbwissen glänzen, möchte ich mich nicht in nichtsbringende Grundsatzdiskussionen einlassen.
Da ich selbst Prüfingenieur bin und täglich mit solchen Dingen und auch den entsprechenden Ausreden und Argumenten zu tun habe, soll mein Beitrag nur eine Hilfestellung sein:
Entgegen der Aussage von einigen hier ist die EG-Typgenehmigungsnummer des Fahrzeuges ausschlaggebend für die Gültigkeit des Gutachtens/ABE.
Nur wenn dein Fahrzeug einer im Gutachten aufgeführten Nummer entspricht ist die ABE entsprechend "anzuwenden".
Da das Fahrzeug (nach Aussage des Halters) dem Typ mit Verbreiterung entspricht, muss dann noch überprüft werden, ob sogenannte "beeinflussende" Änderungen am Fahrzeug vorgenommen wurden, wie zB. Fahrzeugtieferlegung, Spurverbreiterung etc..
Im Umkehrschluss heisst das:
Nur wenn dein Fahrzeug einer der beiden EG-Typgenehmigungen entspricht und es sich um den Fahrzeugtyp mit Verbreiterung handelt und du keine beeinflussenden Änderungen am Fahrzeug vorgenommen hast, dann ist die Felge "eintragungsfrei".
Voraussetzung natürlich passender Traglast- u. Geschwindigkeitsindex der Reifen.
...und auch nur dann solltest du deinen TÜV-Prüfer mal darauf hinweisen, denn diese Berufsgruppe sind auch nur Menschen, die ihren Job machen und das leider recht komplizierte deutsche und europäische Verkehrsrecht dementsprechend zu Grunde legen müssen.
Alt 02.12.2015, 07:51
Ja ja, das Halbwissen ...
Ein VW Amarok hat immer (!) eine dieser beiden EG-Typgenehmigung, es gibt keinen Amarok mit einer anderen Nummer !
Daher auch mein Hinweis, dass es in diesem Fall hier egal ist und nur auf die Ausführung mit oder ohne Verbreiterung ankommt.
Ich mache das nun schon seit knapp 30 Jahren und weiß was ich für Tips gebe, da kann sich jeder hier drauf verlassen !
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 02.12.2015, 08:17
Moin und Danke für die bisherigen Antworten.
Um es kurz zu machen, der Amarok ist im unverbastelten Originalzustand und entspricht exakt der angegebenen Typnummer. Das "Problem" ist, dass er auf Sommerreifen mit 255/60-18 steht und nun Winterreifen 255/55-18 drauf hat. Gem. ABE ist beides zulässig, nur wie verklicker ich das dem Herren im blauen Kittel???
Mir geht es hier nicht um den Preis der Eintragung, hier geht es mir um das Prinzip. Ich habe diese Felgen/Reifen bewusst ausgesucht und bestellt und mich vorher vergewissert, dass sie NICHT eingetragen werden müssen.
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2015, 08:23
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Ich würd einfach nen Tüvprüfer wechseln. Oder sogar ganz den Verein. Fahr zur KÜS GTÜ oder sonst wohin. Kann doch nich angehen dass da so dumme Leute als Prüfingeneur arbeiten.
Alt 02.12.2015, 08:24
Warum musst Du dem Herrn im blauen Kittel überhaupt was verklickern ?
Oder anders gefragt, was machst Du denn bei dem Herrn ? Da EZ 11/2013,
brauchst Du doch erst nächstes Jahr zur HU, oder ist das bei Deinem Auto
anders (hier hab ich keine Ahnung von und hinterfrage es daher) ?
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 02.12.2015, 08:28
Und dann zahl ich nochmal???? Ich habe 93€ (in Worten: Dreiundneunzig!!!) für die nicht bestandene HU für ein 2 Jahre altes Fahrzeug mit 45.000km auf der Uhr bezahlt, wenn ich jetzt woanders hinfahre, dann drück ich den Betrag nochmal ab, nur weil hier ein Prüfer nicht richtig lesen kann...ich hab'n Hals bis Helgoland.
Von der Wiege bis zur Bahre - Formulare, Formulare...willkommen in Deutschland
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2015, 08:30
Pickup gilt als LKW (obwohl als Geländewagen/PKW im Fahrzeugschein eingetragen, aber das ist ein anderes Thema), somit nur 2 Jahre bis zur ersten HU.
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2015, 08:31
Und dann zahl ich nochmal???? Ich habe 93€ (in Worten: Dreiundneunzig!!!) für die nicht bestandenen HU für ein 2 Jahre altes Fahrzeug mit 45.000km auf der Uhr bezahlt, wenn ich jetzt woanders hinfahre, dann drück ich den Betrag nochmal ab, nur weil hier ein Prüfer nicht richtig lesen kann...ich hab'n Hals bis Helgoland.
Gruß, Frank.
Ich kann dein Ärger verstehen. Dann mach die andern Räder wieder drauf und fertig. Die könnten mir den Puckel runner rutschen.
Alt 02.12.2015, 08:34
Gruß, Frank.
Ich glaube deren Ermessungsspielraum ist seeeeehr groß, will sagen,
wenn der nicht will, dann will er nicht. Da ist nur selten mit Einsicht zu
rechnen.
Von daher mein Rat, die Sommerräder wieder ran, Plakette abholen und
zur nächsten HU andere Prüforganisation wählen (wenn vernünftiges
Reden mit dem Herrn nicht hilft).
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Da war ich auch schon drauf und dran, aber trotzdem muss ich dann die Nachprüfung bezahlen
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2015, 08:36
37.835 Danke in 22.657 Beiträgen
Gruß, Frank.
Ich würde dort druck machen und fragen warum die Reifen eingetragen werden müssen wenn es die ABE gibt.
Ich würde auch den Cheffe von dem Prüfer dazuholen.
Eine Nachprüfung würde ich nicht bezahlen.
. ... ohne Worte.
IMHO
Wenn man so raushaut, wie Du: sollte die Orthografie vielleicht ein bisschen besser ausfallen.
Alt 02.12.2015, 09:09
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Hatte die gleiche Situation mal mit einem Motorrad...
Aprilia Tuono R Ltd. Edition, Motorrad in absolutem Werkszustand.
Prüfer behauptet, das Heck wäre umgebaut und es findet sich kein ABE oder EG
oder sonstiger Homologationshinweis auf dem Carbonteil. Keine
Chance
(Hat dann der Prüfer in der Aprilia-Niederlassung erledigt)
Sorry, wenn OT
Gruß vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Geändert von haiko (02.12.2015 um 10:30 Uhr) Grund: wort hat gefehlt
Alt 02.12.2015, 09:50
Normaler Weise ist der TÜV angewiesen kundenorientiert -und bindend zu arbeiten. Daher würde ich noch einmal mit dem PI telefonieren.
Nützt das nichts, gibt es eine Online-Beschwerdestelle in der du vortragen kannst. Auch dort ist man deutlich kundenorientiert und will binden.
Siehe:
http://www.tuev-nord.de/cps/rde/xbcr...che-tncert.pdf
Kleiner Tipp: Die Nachprüfung darf jeder bestellter PI durchführen, also auch DEKRA, KÜS, GTÜ usw.. Ich würde in einem klärenden Gespräch einfließen lassen, dass die Nachprüfung über eine konkurrierende Organisation abgewickelt wird und wenn diese ohne weitere Nachprüfung die Plakette zuteilen, du dir über die offizielle TÜV Beschwerdestelle dein Geld wiederholen wirst.
Allerdings würde ich nur Wind machen, wenn die Nachprüfung wirklich unbegründet war.
Wie ist denn die Formulierung auf deinem Prüfbericht?
Geändert von Freibeuter (02.12.2015 um 09:59 Uhr)
Alt 02.12.2015, 14:23
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Ich würde die Antworten die du hier bekommen hast ausdrucken und dann den Chef von deinem Tüvprüfer holen. Die Plakette draufkleben lassen und nichts mehr bezahlen........
Alt 02.12.2015, 14:29
Bin unterwegs, muss ich mal raussuchen lassen.
Ein Ausdruck aus dem BF wird ihm wohl links am Arxxx vorbei gehen.
Der TÛV-Prüfer rief heute morgen an und sagte, er hat mit dem Ing., der die Eintragungen vornimmt, bereits gesprochen. Der sagte, die müssen eingetragen werden.
Habe jetzt den Felgenhersteller angeschrieben, mal schauen was die zu ihrer ABE sagen.
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2015, 15:14
Gruß, Frank.
Wechsel die Prüforganisation, mach die Nachuntersuchung dort und ärger Dich nicht weiter drüber.
Zeit die Du mit ärgern verschwendest, ist viel zu kostbar und ...
... in ca. 3 Wochen ist Weihnachten
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
