Alt 28.11.2015, 18:07
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Standard Garmin 421s mit VHF100I Verbindungsproblem
ich habe die beiden Geräte nach Plan angeschlossen aber das Funkgerät sagt keine GPS Daten, was habe ich falsch gemacht ?
Hits:	161
Größe:	63,3 KB
Gruß Torsten
Alt 28.11.2015, 18:42
pkrischer
Standard Schnittstellenproblem
Die verdrahtung scheint zu stimmen.
aber:
Die Schnittstelle des Kartenplotters kann verschiedene Protokolle
liefern (aber immer nur ein (1) ausgewähltes)
http://static.garmin.com/pumac/GPSMA...ries_OM_DE.pdf
Lies das mal in Ruhe durch - im Zweifelsfall alle ausprobieren.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 28.11.2015, 20:15
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ob die tatsächliche Verdrahtung stimmt, sehen wir ja nicht.
Das Bild zeigt nur den Soll-Zustand.
Ich hatte den gleichen Plotter, der hat einen extra NMEA0183-Kabelbaum. Da muss man sich erstmal keine Sorgen um's Protokoll machen.
Die beiden Adern Plotter-Tx zu Funke-Rx genügen erstmal, die anderen beiden braucht's erst, wenn empfangene DSC-Daten zum Plotter sollen (was ich nicht glaube).
@Torsti: zeig mal bitte die tatsächliche Verdrahtung.
Alt 28.11.2015, 20:23
Hallo Hans,
ich habe das genauso verdrahtet wie auf dem Bild zu sehen ist. Als ich das Boot gekauft hatte war das gleiche Funkgeräte verbaut. Das habe ich einfach abgeklemmt ( mangels Funkschein )und jetzt das gleiche neue Gerät genauso wieder angeklemmt, deshalb verstehe ich nicht warum das nicht funktioniert, ich habe mir extra das gleiche geholt damit ich genau diesem Problem aus dem Weg gehe.
Ich weiss allerdings nicht ob das vorher mit den Gps Daten funktioniert hat.
Gruß Torsten
Alt 28.11.2015, 20:29
Blau oder Grau an Violett (Ausgang 1 oder 2), Schwarz an Grau (Masse).
Rest ist zunächst egal.
Dann muss nur noch (Seite 39 der Plotter-Anleitung) gesagt werden, dass Navigationsdatensätze rausgehen sollen (und keine Echolotinfos). Und zwar für Ausgang 1 oder 2, je nach angeschlossener Aderfarbe.
Alt 28.11.2015, 20:33
Dann habe ich das wohl falsch gemacht denn jetzt ist Farbe auf Farbe, also grau an grau usw.
Teste ich mal aus, ich danke dir erstmal.
Gruß Torsten
Alt 29.11.2015, 11:47
Moin Hans,
auf meiner Seite 39 vom Handbuch steht was anderes, kannst du die hier mal reinstellen, umgeklemmt habe ich, violett auf blau aber Masse schwarz ist nicht da habe braun genommen.
Die Echolotdaten sind alle auf aus.
Bin am Boot
Gruß Torsten
Alt 29.11.2015, 11:51
Standard Bilder
Hier mal die Anzeigen
Hits:	129
Größe:	30,6 KB
ID:	670455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	16,4 KB
Gruß Torsten
Alt 29.11.2015, 11:55
Alles auf Null, ich habe es hinbekommen. Danke Hans
Hits:	122
Größe:	19,7 KB
Gruß Torsten
Alt 29.11.2015, 12:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Kannst du uns dann bitte auch mitteilen, wie du angeschlossen hast damit es funzt?
Bei meinem Shipmate hat die Verbindung Funke-Plotter nach BA auch nicht funktioniert, da musste zusätzlich noch ein - auf die Datenleitung.
Alt 29.11.2015, 12:55
Hallo Janus,
genauso wie es Hans oben beschrìeben hat und dann am Plotter den richtigen Ausgang aktiviert und schon lief es.
Gruß Torsten
Alt 29.11.2015, 14:49
Boot: Mobo
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Janus,
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
