Alt 27.11.2015, 21:32
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist gerade online
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
93 Danke in 48 Beiträgen
Standard Zu hohes Standgas
Huhu,
in meinem Sunbird ist ein Volvo Penta verbaut. Wenn der klat ist, hat er ein schön niedriges Standgas. Wenn er jedoch warm wird, steigt das Standgas so hoch, dass ich mit 9 km/h durch die Gegend fahre. Also im Rhein bei Karlsruhe mache ich im Standgas Fahrt stromaufweärts. Hat jemand Ahnung, an was das liegen könnte? Freue mich auf jeden Tip, denn so macht das Anlegen oder Ausslippen nicht wirklich Spaß, zumal ich noch recht wenig Erfahrung habe.
Rheinkilometer 363
Alt 27.11.2015, 22:30
45meilen 45meilen ist offline
33.856 Danke in 12.601 Beiträgen
Welcher Motor ist es denn ?
Von VP gibt es ja nun ein paar mehr
Könnte mir vorstellen das die Kaltstartgeschichte nicht funzt und man deswegen das Standgas zu hoch gedreht hat
Alt 27.11.2015, 23:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau mal, ob der Gaszug richtig eingestellt ist.
Der muß kalt im Stand mit etwas Druck auf den Gashebel die Drosselklappe schließen.
Ev. hält der die Drosselklappe etwas offen, .... wenn alles warm ist.
Ist eine von einigen Möglichkeiten, ... bevor Du den Vergaser zerlegst.
Je nach Zündung, kann es sogar daran liegen, falls warm, .... z.B, ein Fliehkraftgewicht etwas klemmt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (27.11.2015 um 23:12 Uhr)
Alt 28.11.2015, 17:57
Erstmal danke für die ersten Hinweise.
Hört sich für mich bis jetzt so an, dass ich damit überfordert bin. Absoluter Anfänger und Laie halt. Es ist ein Volvo Penta mit 4 Zylindern und 130 PS (so wurde es mir gesagt). Vielleicht hat noch jemand eine Idee, was es sein könnte(?)
Je simpler desto besser
Rheinkilometer 363
Alt 28.11.2015, 18:04
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
4 Zylinder....kann auch ein AQ 140 sein . der hat 140 Pferde...
Hast DU Bilder von dem Motor?
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 29.11.2015, 12:53
Ohje, Bilder hab ich leider nicht. Wenn das Boot zur Zeit nicht so fest eigepackt wäre, würde ich schnell welche machen. Wenn es mal passt, decke ich es auf und mache Bilder. Werde dann das Thema nochmal hochholen. Dachte, es liegt an irgendwas, was an jedem Motor vielleicht gleich ist. Aber ich lerne - auch dank diesem Forum - ständig dazu.
Rheinkilometer 363
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
