Alt 28.11.2015, 15:05
kurtle87 kurtle87 ist offline
Boot: Monterey cuddy
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zündschloß dreht durch???
Hallo liebes Forum,
Ich habe heute zum 1. mal mein Boot selbst eingewintert
Beim Anmachen ist mir jedoch aufgefallen das dass Zündschloß lose ist, sprich ich konnte den Schlüßel drehen bis zum Sankt Nimmerleinstag da das Schloß innen mitdrehte, musste es hinten festhalten zum zünden.
Als ich es befestigen wollte bez. mich unter/hinter die Armaturen gezwängt hatte
mit dicker Winterjacke sah ich das dass Schloß mit einer dünnen Metalscheibe und einer Dünnen (Mutter) gekontert ist. Da ich dort nicht mit dem schlüssel ansetzen kann wegen Platzmangels wollte ich euch mal fragen wie ihr das löst bez. festmacht
habe mal ein paar Bilder angehängt das ihr seht was ich meine...
Oder stimmt vllt etwas mit der Silbernen Scheibe nicht???
Hits:	171
Größe:	28,7 KB
ID:	670322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	37,9 KB
ID:	670323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	37,7 KB
Hits:	170
Größe:	56,1 KB
ID:	670325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	53,5 KB
Grüße Nico
Alt 28.11.2015, 15:18
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Maulschlüssel im Schraubstock abwinkeln oder entsprechendes Teil zB aus der Sanitärabteilung besorgen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (28.11.2015 um 15:25 Uhr)
Alt 28.11.2015, 15:19
45meilen 45meilen ist offline
33.932 Danke in 12.610 Beiträgen
Die Scheibe ist eine Zahnscheibe die ein selbstständiges Lösen eigentlich verhindern soll.
Schränke die Zähne ein wenig nach damit die wieder greifen, dann die Mutter so weit es geht von Hand rauf schrauben, danach event. mit einer Spitzzange versuchen anzuziehen. Eventuell geht auch ein ausreichend langer Steckschlüssel.
Alt 28.11.2015, 15:41
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Zündkerzenstecker gehen manchmal auch
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 28.11.2015, 15:50
Kannst Du nicht die Gesamte Paneele ausbauen,sieht auf dem Bild zu-mindesten so aus?
Siehe Kreutzschlitzshraube, dann kommst Besser dran..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.11.2015, 17:17
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
kannst du nicht von aussen nachziehen? Weil die Blende die von aussen auf den Zündschloss sitzt ist doch auch geschraubt!?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.11.2015, 18:25
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
....und nicht zu fest anziehen. Ist ja aus Kunststoff.
Nach ganz fest kommt dann schnell ganz lose.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 28.11.2015, 21:12
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
In der Regel ist das Problem, daß das Loch rund ist (is klar) der Schaft aber eine Abflachung hat, um genau das Verdrehen zu vermeiden.
Ich hab das bei mir so gelöst, in dem ich das Loch mit Epoxidharzkleber (Uhu oder Bindulin oder was auch immer) verfüllt und dann neu gebohrt und aufgefeilt hab.
Dann muss die Mutter und die Zahnscheibe nämlich nur das Schloss in Position halten und nicht noch gegen Verdrehen sichern...
Grüße, Tobi
Alt 28.11.2015, 22:11
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Hatte ich auch schon bei meinem alten Boot.
Vorsichtig anziehen und alles ist wieder hübsch.
Olli
Alt 29.11.2015, 00:34
Danke werde ich am Montag mal versuchen
Grüße Nico
Alt 29.11.2015, 00:37
Vielen dank für die antworten werde erst mal versuchen die Scheibe umzudrücken,das scheint mir daß einfachste. Falls das nicht hilft habe ich ja dank euch noch ein paar Möglichkeiten!!!!
Grüße Nico
Alt 29.11.2015, 00:43
oder versuchen eine neue Scheibe zubekommen, oder einen Federring
Alt 29.11.2015, 11:57
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Genau wie Tobi es geschrieben hat:
Der Fehler liegt in dem "runden" Loch.
Der Schaft es Zündschlosses ist extra an der einen Seite abgeflacht. Es darf sich von alleine in dem Loch nicht drehen.
Die Mutter ist nur dazu da, das Herausfallen des ganzen Schlosses nach hinten zu vermeiden.
Egal was Du mit der Mutter machst: wenn Du einmal zu feste an dem Zündschlüssel drehst, wird es sich immer wieder lösen.
Was tun, da das Loch ja schon zu groß ist?
Ein Stück Kunststoff oder Holz nehmen, ca, 5 mm dick, und darein ein Loch einarbeiten, welches genau die Form des Schaftes vom Zündschloss hat. Das darf sich nicht gegeneinander verdrehen dürfen. Klein vorbohren und dann nach und nach feilen, bis es paßt!
Dann die äußere Form des Holzes so anpassen, dass Du es von hinten an deine "Wurzellholzplatte" ankleben kannst.
Schloß durchstecken, von hinten verschrauben und gut ist es.
Ist zwar etwas mehr Arbeit, aber so funktioniert das dann für immer.
Dann braucht man auch die Mutter nur so leicht anzuziehen, dass es eben das Schloss hält. So ist das gedacht!
Gruß Rüdiger
Alt 29.11.2015, 12:01
8.013 Danke in 4.839 Beiträgen
Oder man klebt das Schloß einfach in dem Loch fest.
Wenn es dann mal kaputtgeht kannst du es leicht ausbohren und du hast keine Probleme wenn das neue Schloß nicht in dein vorhandenes Loch paßt
Alt 29.11.2015, 12:02
Boot: Sealine 285
Der Vorschlag von Rüdiger klingt schlüssig.
Oder eine zweite größere Unterlegscheibe nehmen und ein bisschen "aufrauen" und dann von hinten mit verschrauben, dürfte auch gehen. ein paar Zacken rein und gut is
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
