Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 223Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 223
Alt 25.11.2015, 15:02
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Ich habe schon vor mit dem neuen Boot über das Wochenende raus zu fahren. Sowie auch mal 2-3 Nächte drauf übernachten, sonst hätte ich ja mein altes Boot behalten können. Also schön wäre es wenn ich 2-3 Tage auf dem Boot mit eigenem Strom auskommen würde.
Verbraucher wären bei mir Kühlbox, Radio sowie Handy und iPad laden.
Mehr fällt mir im Moment nicht ein da ich noch kein Kajütboot besessen habe. Denke aber mal das noch 1-2 Sachen dazukommen .
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 25.11.2015, 15:14
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Jetzt müsste man nich ungefähr wissen wieviele Betriebsstunden du dann pro Tag hast. Aber um ne grosse 2.Batterie wirst du nicht rumkommen. Evtl. Kannst du noch über ein Solarpaneel nachdenken. Ansich müsstest du das volle Programm einbauen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #153
Alt 25.11.2015, 15:28
Naja wie gesagt, ich denke das ich am Tag 2-3 Std. Fahre dann irgendwo ankern und die Sonne auf den Bauch scheinen lassen . Da ich zurzeit ein offenes Boot habe war nix mit übernachten, wegen Wasser von oben .
Alt 25.11.2015, 15:57
fei fei ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kühlbox
Hallo, möchte nur eine Empfehlung abgeben.
Habe mir heuer im Sommer eine "Mobicool B40" bei Amazon gekauft.
Sie ist von den Abmessungen nicht ganz klein, aber von der Leistung einfach
sehr gut.
Betreibe die Box (in einem Wochenendhaus) entweder mit 220 (über Generator oder via Wechselrichter an der Photovoltaikanlage) !
Habe sie auch mit 12V angeschlossen und sie kühlt auch auf kleiner Stufe auch bei hohen Temperaturen sehr gut und braucht relativ wenig Strom.
Wie gesagt, bei einem Boot kommt es natürlich auf die Platzverhältnisse an.
Ansonsten ist das Preis- Leistungsverhältnis ein gutes.
Gruss fei
Alt 25.11.2015, 16:01
sehr gut.
Gruss fei
Moin fei,
läuft die Box bei 12 Volt auch mit Kompressor oder läuft die dann Thermoelektrisch?
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.11.2015, 16:03
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
Da sie nur für 220V ausgelegt ist, ist wohl ein Wechselrichter vorgeschaltet.
Alt 25.11.2015, 16:19
hab grad mal geschaut. Die Mobicool B-40 ist eine Hybridbox. 12 Volt mit Peletier.
http://www.amazon.de/Mobicool-B40-Hy...ool+b40+hybrid (PaidLink)
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.11.2015, 16:25
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Hab sie gerade mit der C40 verwechselt.
Würde mir nur diese holen. oder halt nen Wechselrichter vorschalten.
Würde wie gesagt nur mit Kompressor nutzen
Alt 25.11.2015, 16:53
dann würde ich eine "echte" Kompressorbox nehmen, die direkt mit 12V funktioniert, denn sonst braucht man deutlich mehr Strom.
Real kannst du dann mit 1A Durchschnittsstromaufnahme rechnen, so dass du pro Tag allein wegen der Kühlung mit rund 20Ah entnommener Kapazität rechnen solltest. Hinzu kommen weitere Verbraucher.
Eine 100Ah-Versorgungsbatterie sollte es daher schon ganz gerne sein, wenn du ohne Solar auskommen willst, denn dann hast du genug Sicherheiten.
  #160
Alt 25.11.2015, 17:30
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Jungens Boxen mit Peletier (Ob Kombi oder stand alone ) sind Mist. Wenn ihr Kühlung wollt braucht ihr eine reine Kompressorbox.
Wir ihr hier schon oft lesen konntest, weniger Strom( da nur 20% Einsatzzeit) und eher das Problem das eure Getränke frosten
Ergo vernünftige Box nur kompressor
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 25.11.2015, 17:43
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Ganz ohne Kommentar ein Link
oder andersrum: Achtung hier kommt ein Link
http://werksverkauf.dometic.de/
____________
Gruß der Maik
  #162
Alt 25.11.2015, 17:44
Daher mein Tip mit der C40 das ist eine reine Kompressor Box
  #163
Alt 25.11.2015, 17:47
Danke Maik,
Ich glaube ich gehe noch schnell ein Lotto - Schein ausfüllen .
  #164
Alt 25.11.2015, 17:55
Danke Maik,
Wenn das so gut ankommt leg ich doch glatt ein zwei Links nach....
Kompressorbox 12V/230V
http://werksverkauf.dometic.de/produ...dc-hybrid-box/
Absorberbox 12V/230V/Gas...hab ich selbst-funzt perfekt....und das für knapp 150 Eus
http://werksverkauf.dometic.de/produ...0-egp-50-mbar/
____________
Gruß der Maik
  #165
Alt 25.11.2015, 17:57
Das ist die die mit 12V nur als Peltier Box funktioniert
wenn dann die hier
http://werksverkauf.dometic.de/produ...cool-c40-ac-2/
  #166
Alt 25.11.2015, 18:23
Dann werde ich wohl erstmal eine fette Batterie und ein Wechselrichter einbauen. Kann ja nicht schaden .
Geändert von kameruner (25.11.2015 um 18:57 Uhr) Grund: Planänderung
Alt 25.11.2015, 18:44
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich möchte ja nicht rumunken und irgendwas schlecht reden, aber der "Hund" liegt eben im Detail: Klar will jeder sparen, wo er kann, ich auch, und dennoch ....
Wenn man sich die Mobicool im Detail ansieht, steht da zB "statisch belüfteter Drahtrohrkondensator".
Das funktioniert meist an Bord nicht (es sei denn, man hat einen gut temperierten "Keller" an Bord, wie bei einem großen Stahlpott usw.). Sowohl die Bootskühlschränke als auch die "echten" mobilen Kompressorboxen haben alle eine aktive Kondensatorbelüftung (sprich: einen eingebauten 12V-PC-Lüfter). Warum, muss man am Boot wohl nicht weiter begründen, oder?
Ohne aktive Belüftung hast du Einschaltzeiten, die deine Stromreserven überfordern, vom Kompressor wollen wir vorerst noch gar nicht reden ...
Natürlich kann man den PC-Lüfter bei der Mobicool um 5 Euro irgendwie dran-, drauf- oder reinbasteln und die 12 Volt irgendwo herzaubern und das so schalten, wie bei einer "normalen" Kompressorbox an Bord, dass der Lüfter nämlich sich mit dem Kompressor aus- und einschaltet, aber ist halt alles Gepfriemel ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #168
Alt 25.11.2015, 19:01
Boot: Sealine 285
Alles dreht sich im Kreis
Ergo
Wer billig will (und keine gekühlten Getränke)
Kombi mir Pellitier
Wer kühlen will Kompressor (Waeco oder Engels)
Darüber brauch man doch nicht diskutieren
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 25.11.2015, 19:05
Ergo
Kombi mir Pellitier
Stell dir mal vor es gibt Menschen die haben keine Ahnung von der Materie.
Ich bin ja so glücklich das mein Bruder Klempner ist und schon mit einem 10er Schlüßel auf die Welt kam .
Alt 25.11.2015, 19:09
also ich hab wie schon oben geschrieben die kombinierte 12V/230V/Gas Absorberbox. Nur ein Modell dass lt. techn. Daten 25' unter Umgebungstemperatur kühlt.
Mehrere Sommer in Kroatien vor und in dem Wohnwagen sowie im Bus hinter dem Fahrersitz.
Mit 230V gab es Abends wenn die Aussentemperaturen Richtung 20' gingen in der Box teilweise Eis das sich denn den Tag über wenn man nicht unnötig den Deckel offen ließ und mit ein bisschen Hirn nicht gerade brühwarme Sachen in die Box nachlegte hielt.
Ebenso im Auto mit 12V, da gab es wenn man die Nacht durchfuhr ebenso Eis in der Box...
Will damit Sagen, wenn man etwas kompromissbereit ist und nicht gerade die Leistung einer großen Gefriertruhe erwartet, das ganze noch mit etwas Hirn bedient kann man durchaus für wenig Geld ganz passable Leistung bekommen.
gibt es auch nur mit 12V/230V ohne Gas...und die hier soll sogar bis 30' unter Umgebungstemperatur kühlen
http://werksverkauf.dometic.de/produ...asanschluss-3/
____________
Gruß der Maik
Geändert von Nebelhorn (25.11.2015 um 19:15 Uhr)
Alt 25.11.2015, 19:10
Boot: Sealine 285
Ich hab nen 13ner
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 25.11.2015, 19:13
Boot: Sealine 285
Wenn du damit glücklich bist absolut okay.
Nur wir fahren mit dem Kompressor in den Hansapark (kein Strom mehr) und abends ist noch alles kühl.
Wie alles eine Frage "was will ich"
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 25.11.2015, 19:15
Absorber funktionieren auch Peltier funktionieren. Daran wurde nie gezweifelt.
aber mit einem Kompressor kühlst du
1. schneller und dadurch
2. für ca. die hälfte de Energieeinsatzes.(wenn sie im Vergleich nicht noch mehr sparen).
Alt 25.11.2015, 19:17
Strom kost in Kroatien aufm Camping nix...war seither jedenfalls immer pauschal dabei ...deswegen laufen dort ja auch die Klimaanlagen auf den Wohnwägen und Womos meistens hemmungslos bis kurz vorm glühen...war jetzt Spaß
____________
Gruß der Maik
Alt 25.11.2015, 19:23
hier geht es hauptsächlich um die Nutzung auf dem Boot. Daher sind wir ja im Boote-Forum. Ansosnten wären wir in einem Camper-Forum.
Und da nutzen viele das Teil auch vor Anker. Und genau dort ist ein Energieverschwender eingentlich Kontraproduktiv.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
