Hallo, erstmal möchten wir uns vorstellen, ich bin Simone und habe mit meinem Mann unser erstes Boot gekauft. Wir sind beide anfang vierzig und wollten uns unseren Traum erfüllen. Nachdem der Motor nicht vernünftig lief hat mein Mann sich auf Fehlersuche gemacht und folgendes sh. Bilder gefunden. An die Techniker folgende Frage ist da noch was zu machen oder können wir den Motor an die Wand klatschen? Bitte nicht fragen woher wir das Boot haben, sage nur ebay und möchte dazu keine nachträglichen Ratschläge haben also bitte nur fachliche Dinge (ärgern uns schon genug
Simone |
Guten Morgen und HERZLICH WILLKOMMEN IM
!Soviel zum angenehmen Teil... Leider sieht Euer Motor nicht gut aus, der Kolben ist völlig verbrannt. Wie stark der Zylinder beschädigt ist, kann ich auf den Bildern leider nicht erkennen. Selbst wenn eine Reparatur möglich wäre, ist diese mit hohen Kosten verbunden, und die Ursache für den Kolbenschaden (Überhitzung) muss gefunden werden. Du wirst sicher noch einige detaillierte Antworten erhalten. Viele Grüße und viel Glück mit Eurem Quirl, Thilo
___________________________________________ WSC Krossinsee e.V. "Im Winter boarden, im Sommer waken!" |
Also wie schon gesagt sieht nicht gut aus
Ach ja und wie schon gesagt wird nicht billig..... |
zunächst mal das wichtigste: herzlich willkommen im forum. ![]() habt ihr schon über "rück-abwicklung" des kaufes nachgedacht? es sollte doch feststellbar sein ob es sich um einen älteren, bei verkauf bereits vorhandenen schaden handelt oder dieser erst nach dem kauf eingetreten sein kann. le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
Danke für die schnellen leider nicht positiven Antworten. Es handelt sich um einen Force 125 PS 2takt. Das Boot ist nur auf der Lahn gefahren worden in Verdrängerfahrt. Wir vermuten, das das Gemisch falsch war, der Verkäufer sagte uns 1 zu 100 hätte er genommen, es soll aber 1 zu 50 sein. Wir werden jetzt noch schauen, was der Impeller macht, ob der auch defekt ist und daher eine Überhitzung stattgefunden hat.
Gruß Simone |
Achso gefahren haben wir das Boot einmal auf der Weser, haben aber nach kurzer Zeit aufgegeben, da das Boot bzw. der Motor keine Leistung brachte und wir erstmal schauen wollten warum. Wenn es hoch kommt ca. eine Std. bei uns gelaufen.
Gruß Simone |
Interresant wäre es zu wissen was der betreffende zylinder abbekommen hat! ja und wenn er das verkehrte gemisch gefahren hat könnte das durchaus die uhrsache dafür sein! Motor magert ab und wird zu heiß!
hoffe konnte helfen.... |
Die Force Kolben sind gar nicht so teuer.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Wenn die Laufbahn nicht alzusehr beschädigt ist einen neuen Kolben einbauen und es könnte klappen. sieht nicht nach falschem Ölgemisch aus, eher zu mageres Benzin/Luftgemisch bzw. falsche Zündkerze, oder Überhitzung durch defekte Kühlung.
Jörg |
bei Ebay verkaufen ja private Anbieter ohne Garantier gewähr etc. Wenn jemand aber wissentlich betrogen wird und dieser mangel vorher dem Verkäufer bekannt sein musste , hat man dann auch keine Chance auf eine Entschädigung Rückgabe etc ?
Gruß Olli |
Soo ich würde jetzt folgendes machen!
Werkstatthandbuch besorgen,Block weiter zerlegen wenn die laufbahn gut aussieht könnte es mit einem neuen kolben klappen! Zündkerzen überprüfen,vergaser einstellung und impeller checken! Dann weiter sehen..... hoffe konnte helfen.... |
Da nach dem neuen Gesetz die Ware dort (von privat) quasi als "defekt" verkauft und deklariert wird. Dieser übliche Text halt, der bei Privatanbietern immer drunter steht. In dem Fall ist der "Betrüger" immer aus dem Schneider. Musste mir den gleichen Schuh anziehen! NIE wieder Boot über Ebay...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
aber wir wollen ja helfen und die sache nicht noch schlimmer machen....
Gruß, Rasmus
Keine Ahnung wie Ihre Ebay-Annonce speziell aussah, evtl. durch einen Anwalt prüfen lassen..?
Cyrus - gibt es für diesen Motor Übermaßkolben? PS: Ist meine Kohle angekommen?????????????
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter. Gruß Herbert |
Aber ja für den Motor gibt es Übermaß Kolben. Wir haben vor X-Jahren nen ähnlichen Schaden beseitig, Ursache war dort ein Fehler in der Zündanlage. MFG René
MFG René ![]() |
