Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 13.08.2006, 19:40
20 Jahre... ?? ... möglich wäre es...
Alt 13.08.2006, 19:53
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Hier wimmelt es ja von Experten.
Fehlt nur noch einer der behauptet an der Flaggenführung zu erkennen welche Drehrichtung der Propeller hat
Heinrich
Alt 13.08.2006, 20:15
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Interessante Thesen hier! Bisher dachte ich rechts bzw. linksdrehend ist für mich nur in dem Zusammenhang interessant mit welcher Seite ich am Steg anlege
Kommt bei mir aber sogar hin, Steuerstand rechts und rechtsdrehende Schraube
Gruß Birgit
Alt 13.08.2006, 20:34
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.148 Danke in 6.740 Beiträgen
Das Ganze bezieht sich natürlich auf Gleiter (um die es hier ging) und kann in jedem Lehrbuch nachgelesen werden.
Nur mal bitte folgende Situation vorstellen. Ein rel. hochmotorisiertes Boot ( kann schon ein 4m_Boot mit 60 PS AB sein) gibt beim Anfahren, mit nach links eingeschlagener Lenkung, bei rechtsdrehendem Prop, Vollgas. Wenn der Fahrer dann auch noch links Sitz (allein im Boot) wirds ungemütich. Bei kleineren Booten wird die durch den Radefekt hervorgerufene Kränkung beim Geradeauslauf, durch die Sitzposition des Fahrers ebenfalls besser ausgeglichen. Es gibt einen schönen Sonderdruck " Propeller- Alles was Sie darüber wissen sollten" von Delius Klasing. Es lohnt sich da mal reinzuschauen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.08.2006, 21:09
Heinrich
aha, und nach dieser These mal deine Anwort ? ...
Alt 14.08.2006, 15:54
1.) Die Drehrichtung wird ähnlich wie Bb. und Stb. immer mit Blick vom Propeller zum Boot bezeichnet.
2.) Einen Z-Antrieb kann man hochklappen um die Schraube anzusehen.
Da braucht man noch nicht einmal eine Badehose dazu anzuziehen.
3.)Wenn man den Propeller d.h. die Steigung der Flunken so sieht wie auf dem Prospektbild ist die Drehrichtung ganz eindeutig links!!!!!
4.)Wie Mutiny schon geschrieben hat ist die Umstellung ein Kinderspiel und kann theoretisch sogar im Wasser gemacht werden.Deckel auf -Schaltgestänge umhängen-Deckel zu-fertig.
Hatte vor vielen Jahren ein Boot mit 2 Z-Antrieben die jedoch beide linkslaufend waren.
DasDing war in Verdrängerfahrt kaum zu halten.
Jede befragte Werkstatt erzählte mir etwas von neuen Zahnradsätzen usw.Die Kosten gingen fast an einen Neukauf ran.
Erst ein Clubkamerad gab mir den Tip mit dem Umhängen des Gestänges.
Heinrich
Alt 14.08.2006, 16:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Heinrich
.....2 Boote mit gleichdrehenden Props,allerdings Alpha One.
Keine Probleme.
Scheint wohl ein Volvoeffekt zu sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.08.2006, 16:41
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Daniel !
Ich hab genau die selbe Antriebskombination wie Du (AQ151C / SP-A ), der SP-A ist der nachfolger des 290ér Z-Antriebes. Du kannst auf diesem Antrieb alle Propeller für die 270´er und 290´er Antriebe mit langer Nabe ( long hub ) montieren. Ich habe bei meinem Boot (5,5m*2m / 1,1 to ) einen 15x17 Highspeed linksdrehend drauf. Laut der Betriebsanleitung soll wenn möglich ein linksdrehender Propeller verwendet werden.
schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alt 14.08.2006, 23:09
Hallo Don P,
war ein 32 Fuß großer Gleiter dem man die Benzinmotoren rausgenommen hat und hat die dann durch 2 kleine Peugeot-Diesel ersetzt( je ca. 50 PS) ersetzt.
Minden -Rinteln = 7 Std.
10 Sek. das Ruder losgelassen und schon hing man in der Böschung.
War ganz schön stressig.
Heinrich
Alt 14.08.2006, 23:59
Checkmate fanatic
Heinrich
Schau Dir mal Klausi's erstes Posting an. (bin nicht am Boot).
Glaub nicht das Du auch die danach alle gelesen hast, sonst stünde dieser Satz bestimmt nicht hier.
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2006, 01:17
Hallo Jörg,
habe ich !!!!!
Du hast aber vermutlich die ,welche ich meinte überlesen.
Heinrich
Alt 15.08.2006, 10:30
Heinrich
...das hätte dir deine Betriebsanleitung auch sagen können (selbst in den 70er stand das schon in der Bedienungsanleitung - ich hab noch einige davon hier liegen)...
Alt 15.08.2006, 10:38
Benutzerbild von divefreak
Heinrich
Keine Probleme.
Die Alpha haben /hatten serienmäßig ne Servounterstützung, das macht den Unterschied!
MFG René
MFG René
Alt 15.08.2006, 11:21
Lieber Dieter,
Du wirst es kaum glauben aber ich war damals schon des Lesens kundig.
Was schließt Du als MOD daraus?
Richtig!!!!!!! Ich hatte keine Betriebsanleitung für den Antrieb.
Heinrich
Alt 15.08.2006, 12:17
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von dieter
Heinrich
Ich habe original Handbücher und Bedienungsanleitungen vom Boot und Motor und es steht nichts drin!
Wenn Du eine abgeben kannst für den 290er Antrieb bzw Nachfolger SP in Kopie wäre das nett.
Kosten werden erstattet.
Gruß Daniel
Alt 15.08.2006, 14:27
Zitat von Heinrich
Lieber Dieter,
Heinrich
...das ist keine Entschuldigung, sondern immer das erste, was ich mir zu meinem Boot besorgt habe.. tut mir leid, aber das ist das wichtigste für die Nutzung (egal ob Boot oder andere wertvolle Geräte oder Sachen), denn dann kann man nichts falsch machen, falsch bedienen oder ruinieren....
(Bei volvo ist der Antrieb immer mit in der Bed.Anl. für den Motor beschrieben).
und was hat das bitte damit zu tun, dass ich hier nebenbei als MOD unterwegs bin ?
Alt 15.08.2006, 14:28
Zitat von 1.Klausi
Zitat von dieter
Heinrich
Gruß Daniel
..du hast eine PN
Alt 15.08.2006, 14:34
Du kannst eine PN senden!
Werde mich dann melden.
MFG
Alt 21.08.2006, 11:23
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
62 Danke in 41 Beiträgen
Was passiert wenn der Antrieb rechtsrum dreht aber eine Schraube mit Linksdrehung montiert ist??
Alt 21.08.2006, 11:51
Dann fährst du eben Rückwärts. (Achtung das gilt nur für VP-Antriebe!)
MFG René
MFG René
Alt 13.09.2006, 09:30
ejunkie ejunkie ist offline
Boot: Fjord 21 DC
23 Danke in 15 Beiträgen
ejunkie eine Nachricht über MSN schicken
Mal ne kurze Frage zu diesem Thema:
Ich muss heute Nachmittag die Schaltrichtung ändern - das mit dem Schaltgestänge von A nach B verschieben hat sich mir bereits erschlossen.
Kann ich das Schaltgestänge auch bei hochgetrimmtem Antrieb versetzen oder ist da dann irgendwie Spannung drauf, welche die Arbeit erschwert?
Wenn ich ihn dabei nicht hochtrimmen kann, dann muss ich ins Wasser - was nicht schlimm - aber eben langsam schon ganz schön kalt ist brrrr.....
Alt 13.09.2006, 12:08
Boot: Fjord 21 DC
ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass es sich um den Z 280 von VP handelt - das hilft sicher...
Alt 13.09.2006, 12:24
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo, die Drehrichtung ändern geht auch bei hochgetrimmtem Antrieb, wenn der Leerlauf eingeschaltet ist hat du auch keine Spannung auf dem Schaltmechanismuss.
Paß aber auf das keine Teile ins Wasser fallen !!
Viele Grüße Dieter
Alt 13.09.2006, 12:41
Boot: Fjord 21 DC
Ich habe die Badehose schon drunter - in der Not muss ich dann eben doch "ins kalte Wasser springen" - aber ich hoffe eigentlich, dass bei geöffneter Schaltmechnismus Klappe und hochgetrimmten Antrieb immer alles den Hohlraum des Schaltmechanismus fallen müsste - soweit die Theorie - schaun mer mal...
Danke für die Antwort
Alt 13.09.2006, 12:58
Theoretisch schon !!
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
