Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 12.11.2015, 11:16
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
@ Hendrik/ Emotion:
Um manövrierfähig zu bleiben und auch noch bei Wind und Wetter und etwas Strömung fahren zu können brauche ich 30 PS. Das bedeutet ich benötige die Power von 4 Torqeedos (die von Dir genannte Version).
Ich gebe Dir recht, E-Motoren sind die Zukunft, aber da sind wir noch nicht! Zumindest nicht für derartige Leistungen.
Alt 12.11.2015, 11:19
Zitat von doncamillo01 Beitrag anzeigen
Anscheinend hat es Volvo einfach nicht nötig mit seinen Kunden vernünftig umzugehen . Es kann doch nicht sein dass bei einem bekannten Fehler die Kunden nicht informiert werden . Und dann noch so wie beschrieben zu reagieren ist das letzte . Aber anscheinend bekommen die Bootsbauer von Volvo die besten Preise . Warum sonst findest du überall Volvo eingebaut ?? Ob das Verhalten bei anderen Motor Firmen anders ist ????????? Kundenfreundlichkeit u Kulanz ist wahrscheinlich aus deren Sprachgebrauch verschwunden . Helmut
Es geht in dem Falle nicht nur alleine um einen finanziellen Anspruch gegen VOLVO. Ich möchte hier um Gottes Willen nicht dramatisieren, das liegt mir fern, aber wenn ich mit 4 km/h und Rückenwind in die recht schmale Scheusenkammer eingefahren wäre und ungebremst auf die kleinen Schiffe gefahren wäre, --- dann aber Prost Mahlzeit!
All dies habe ich VOLVO gegenüber dokumentiert!
Alt 12.11.2015, 11:23
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ich überlege gerade, wie Volvo denn die Besitzer eines solchen Motors ermitteln und benachrichtigen soll. Werden denn die Motoren vom Besitzer bei Volvo registriert?
Grüße, Andreas
Alt 12.11.2015, 12:05
Das geht ja wohl ganz einfach über den Kundendienst.
Ich bekomme ja auch Hinweise vom Kundendienst, wenn die Software geändert werden muss oder anderes ausgetauscht wird.
Da ist ja beim Auto genauso!
Ein bekannter Fehler der sofort zur Manövrierunfähigkeit führt, muss doch ausgeschlossen werden!!!
Mir sind 3 Fehler aus England bekannt gemacht worden und zumindest 2 auch in NL. Dies nur dadurch, das ich meinen Fehler geschildert habe!
Alt 12.11.2015, 12:09
Emotion Emotion ist offline
Zitat von WhiteShark225 Beitrag anzeigen
@ Hendrik/ Emotion:
gut gibt ja auch noch RiPower
http://ripower.de/elektro-aussenborder/
die hätten bestimmt eine tolle Idee zur Umsetzung!
Bitte nicht falsch verstehen, es wäre nur eine andere Denkrichtung.
  #56
Alt 12.11.2015, 12:20
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Es geht halt, was die Betriebssicherheit angeht, alles seit Jahren in die falsche Richtung. Wer die Angebotspalette genau studiert stellt bei vielen Herstellern fest, dass sie uns in der Rubrik "Pleasure Crafts" einordnen. Für die Berufsschifffahrt werden (die früher für Alle angebotenen) standfesten Boliden angeboten, wie z.B. der D9.
Mal ein Beispiel: Bei Fahrt mit dem Hilfsdiesel sollte die Hauptwelle blockiert werden, damit durch die fehlende Kühlung die Gleitringdichtung nicht heiss läuft. Das geht aber nicht, weil die Elektronik ein Ausschalten des Motors bei eingekuppelter Welle nicht zulässt. Der Blödsinn lässt sich (leider) beliebig fortsetzen.
Priorität gegenüber Sicherheit scheinen heutzutage eher Durchbrüche im Rumpf zu haben, durch die man den Rumpf des Nachbarn sieht.
Gruss Thomas,
  #57
Alt 12.11.2015, 13:46
Wie blockierst Du dann die Hauptwelle? Schraubenschlüssel auf den Flansch oder Fender reinpressen??
Alt 12.11.2015, 14:01
Ich habe den Kühlwassereintritt für das Lager von der Impellerpumpe auf separaten Borddurchbruch ändern lassen (in der Hoffnung, dass das hilft).
Gruss Thomas,
Alt 12.11.2015, 14:23
Ist das nicht etwas zu aufwendig!?
Theoretisch kann man ja mit der Hand die Welle halten! D.h. nen Schraubenschlüssel auf den Flansch und die dreht nicht mehr!
Alt 12.11.2015, 14:45
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von torty39 Beitrag anzeigen
Ich kann das schon verstehen, lies sich bei mir doch auch mal beim anlegen der Gang nicht raus nehmen .......... wir hatten denke ich mal alle schon brenzliche Situationen .
Ich kenne das Gefühl auch! Das der Vorwärtsgang nicht raus ging hatte ich auch schon. Das blöde war bei mir, dass ich immer recht kräftig aufstoppe. Kurz vorm Steg dann Vollgas nach vorne war dann natürlich nicht so schön. Hat ein paar Blicke auf sich gezogen Zumal ich durch den Schock natürlich aus- und wieder einkuppeln wollte mit dem Ergebnis nochmals gegen den Stweg zu knallen. 8 x 8 cm Bongossi gebrochen
Bei mir war es der einfache Fehler, dass ich versehentlich an den Schalthebel des Binnenfahrstandes gekommen bin und somit vom Außenfahrstand die Schaltung nicht richtig arbeiten konnte. Das passiert mir nicht wieder!
Ansonsten bin ich recht froh über meine "manuelle" Steuerung über Bowdenzüge und normaler hydraulischer Lenkung. Wobei ich mir auch schon Gedanken über vorbeugendes Wechseln der Züge Gedanken gemacht habe.
Edit: Sorry, Strang nicht zu ende gelesen und auf zitieren gedrückt, daher etwas verspätet....
MfG von der Küste
Holger
Alt 12.11.2015, 19:54
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Hä? Wasn los? Muss eingeschlafen sein ...
Alt 12.11.2015, 20:29
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Es geht wohl um "Saison 2015 *Manövrierunfähig*"
In diesem Sinne: Wer hat eine Notpinne an Bord?
Segeln ist besser
Alt 14.11.2015, 16:39
Iss Mir Iss Mir ist offline
Boot: Bohneneintopffirma 500 Variotop
Rufzeichen oder MMSI: "Kaallliiiii!"
54 Danke in 16 Beiträgen
Kannst Du bitte erkläre, warum Du datt gemacht hast? Hab ich nich richtige verstanden!
Kali
Alt 17.11.2015, 13:35
Kali
sorry, ich wurde durch ein Treffen Bootsverrückter am Bodensee aufgehalten.
Der Kühlwasseranschluss zum Wellenlager wurde ursprünglich im Boot selbst vom Kühlwasseranschluss der Hauptmaschine abgezweigt. Früher, als man die Welle durch Einkuppeln festsetzten konnte, war das schick so. Heutzutage bekommt das Lager kaum Kühlwasser, wenn der Saildrive vom Hilfsdiesel läuft. Gefragt, wie man das löst, besann sich die Werft auf "früher":magreren:, wo das Hauptlager einen eigenen Borddurchlass bekam. "Back to the roots" haben wir das einfach wieder so gemacht. Fertig.
Gruss Thomas,
  #65
Alt 17.11.2015, 14:50
@ Hendrik/ Emotion:
@WhiteShark
heute zufällig bei der AIS Suche drüber gestolpert:
http://www.moerer.de/Elektrische-Boo...-PS::2213.html
mit Anschluß an Yanmar Saildrive
und der 40"ps" soll mit 245ah AMG Batterie bei deiner Schiffsgröße 6kn für 5h machen
http://www.moerer.de/images/content/...%20Tabelle.pdf
so abwegig ist das alles also nicht
  #66
Alt 19.11.2015, 18:39
@Iss Mir
Wenn man auskuppelt ist die Welle nicht festgesetzt. Fährst Du mit der Notmaschibe dreht sich die Welle durch die Anströmung der Schraube mit. Wenn Deine Hauptnaschine im Leerkauf läuft ist das kein Problem, ist die Hauptmaschine aber komplett aus, bekommt die Welle keine Kühlung. Nach einer Stunde fängt es dann an heftig zu quietschen!
@ Rauti
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann finde ich Deine Lösung unnötig!
Wie oben geschrieben, kannst Du eine Stunde ohne Probleme fahren. Wenn die Hauptmadchine im Lerrlauf läuft, ist es sowieso kein Priblem! Ohne laufende Hauptnaschine: Wenn es länger dauert, dann verklemmt man die Welle mit nem Febder oder nem Schrsubschlüsdel auf ner Flanschmutter und verhindert ein Mitdrehen. Das ist doch ganz simpel!
Ich würde dioh deshalb nicht die Kühlwasser Zufuhr ändern!
Alt 19.11.2015, 22:05
Mein Ziel ist, die Hilfsmaschine über längere Zeit im Kanal zu nutzen, da ist die Blockierung der Hauptwelle nur die zweitbeste Lösung.
Gruss Thomas,
  #68
Alt 22.11.2015, 18:31
Hier die Anordnung der beiden Antriebe.
Hits:	151
Größe:	73,3 KB
Gruss Thomas,
  #69
Alt 22.11.2015, 21:02
Thomas,
hast Du nachrüsten lassen, wann?
Alt 23.11.2015, 21:54
Ab Werk, daher waren mehr PS und der Kühlwassereintritt kein Problem.
Gruss Thomas,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
