Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 22.11.2015, 11:06
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Hi Georg,
hast Du es schon selber mal ausprobiert? Schiff im Wasser?
Was soll es denn kosten?
Gerd
Alt 23.11.2015, 12:42
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.584 Danke in 2.559 Beiträgen
von innen "einführen " wird ja nicht funktionieren.
soll das teil von aussen in den Borddurchlass gesteckt werden ?
Gruß Olli
Alt 23.11.2015, 12:46
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Doch, von innen durchschieben:
Video zur Funktionsweise:
https://www.youtube.com/watch?v=f-P49Y-o6Y8
Grüße, Andreas
Alt 23.11.2015, 13:08
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Bei mir ist am Borddurchlass noch ein Sie von draußen angebracht. Dafür ist das Gerät wohl nicht?
Gruß René
Alt 23.11.2015, 13:10
Boot: Rettungssloep
3.968 Danke in 1.805 Beiträgen
War diese Frage ernsthaft gemeint?
(Albert Einstein)
Alt 23.11.2015, 13:11
User 46996
Moin, auch wenn das nun im Video gut geklappt hat, würde ich solche Arbeiten eigentlich immer nur an Land ausführen.
Man wird ganz schön dicke Backen machen, wenn sich der Borddurchlass selbst löst oder ab reißt, beim Versuch den Kugelhahn ab zu schrauben.
Ebenso siehts wohl bei angeschweißten Standrohren aus, wenn diese schon ein paar Tage auf dem Buckel haben.
Das dann mal eben im Wasser wieder einzudichten dürfte schwierig werden.
Bei neuen tippi toppi eingeschweißten Standrohren, wo ganz sicher nix abreißen oder sich lösen kann, würde ich es wohl mit dem Gummipümpel versuchen, anstelle den Kahn aus dem Wasser heben zu lassen.
Grüße Daniel
Alt 23.11.2015, 13:19
36.364 Danke in 21.891 Beiträgen
So seh ich dass Auch. Wenn es Außerhalb geht wird es Außerhalb gemacht.
sollte dies aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein reicht auch ein Stopfen von Außen reinzudrücken.
Mit nem Sieb wie bei mir auch drauf ist funktioniert das Teil eh nicht.
Alt 23.11.2015, 13:20
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Naja, mit den Fingerspitzen wird eine Schlauchschelle gelöst, ebenso das Kugelventil, eben ein typisches Produktvideo das von der Realität genauso weit entfernt ist wie Politik und Redlichkeit.
Gruß Hubert
Alt 23.11.2015, 13:22
Klar war die ernst gemeint.
Auf dem Bild sin doch zwei Geräte in der Packung. Vielleicht gibt's ja für den Fall mit Sieb auch eine Lösung.
Gruß René
Alt 23.11.2015, 13:23
sollte ich wirklich das Ventil im Wasser wechseln müssen, dann zieh ich schnell ne Baumarktplane für wenige € unter dem Schiff durch. Der Wasserdruck wird diese genauso abdichten wie das Teil hier.
Ist billiger und funktioniert genauso.
Alt 23.11.2015, 13:27
ist wohl eher für Transatlantik Segler o.ä. gemeint die ein akutes Problem mit dem Ventil haben, keinen Kran in der Nähe. und nicht warten können.......
Bei allen anderen Fällen müssten man schon sehr mutig und sparsam sein um so ein Risiko einzugehen.
Ich hätte nie den Mut ein gebrauchtes Ventil im Wasser aufzudrehen wenn es die Alternative Kran gibt .
Im Video sieht es so aus als wenn die nagelneuen Ventile nur handfest angedreht sind. Bei einem alten Ventil und Borddurchlass kommt nach fest auch schon mal ganz lose .....
Gruß Olli
Alt 23.11.2015, 13:33
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
äähmm ja...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.661 Danke in 9.175 Beiträgen
Da muss der Auslass aber picco bello sauber sein...
Micha
Alt 23.11.2015, 13:48
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Es geht auch einfacher , einfach eine Korken in der richtigen Größe in den Einlass treiben und das Loch ist dann auch dicht , es gibt so ein Notfall Set mit verschiedene Korken zukaufen im Netz .
Alt 23.11.2015, 13:52
Bei einer Wassertemperatur<5°C, will ich sehen!
Gruß Hubert
Alt 23.11.2015, 14:13
Wie oft wechselt ihr so ein Ventil?
Gruß René
Alt 23.11.2015, 14:23
Früher, als die Welt noch Gold war und nur Haudegen am Ruder standen, wurde zum Ventilwechsel mit 45° Krängung auf die offene See gefahren; das Ruder fixiert und der Seebär ist mit Werkzeug unter Deck verschwunden. Nach einer halben Stunde Blindflug kam er dann mit dem alten Ventil wieder an Deck und es ging wieder in Richtung Heimat.
So war das; damals...
Micha
Alt 23.11.2015, 14:48
Tja früher, da gab es noch SEEBÄREN, heute sind die meisten, mich eingeschlossen, doch nur noch Weicheier,Warmduscher!
Gruß Hubert
Alt 23.11.2015, 15:15
1. Wenn das Wasser zu Kalt ist will ich nicht rein.
2. Wie schon geschrieben habe ich unter dem Boot am Wassereinlass einen Sieb drauf da braucht man viele kleine Korken.
Alt 23.11.2015, 15:16
wie schon geschrieben macht man sowas normalerweise im trockenen. Aber sollte ich jetzt diesen Winter das problem bekommen kann ich es nicht anders machen da das Boot im Wasser bleibt.
Alt 23.11.2015, 15:43
Und in welchem Rhythmus?
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Gruß René
Alt 23.11.2015, 15:49
Nur wenn sie Kaputt sind (bisher erst 1x)
Alt 23.11.2015, 16:00
Meiner ist immer offen.
Gruß René
Alt 23.11.2015, 16:03
13.246 Danke in 6.237 Beiträgen
Ich habe auch mal im Wasser ein Ventil gewechselt, war aber noch relativ neu.
Hilfsmittel: 6 Flaschen Bier!
Für die 6 schwergewichtigsten Clubmitglieder, die auf backbord standen und somit das Boot so weit krängten, daß der Durchlaß über Wasser kam.
Alt 23.11.2015, 16:04
Naja wenn mein Boot im WInterlager aufs Trockene kommt bleibt meiner auch offen, damit der Schlauch auch Leer läuft.
Jetzt ist mein Boot im Wasser und über den ganzen Winter bin ich nur sporadisch an Bord.
Daher hab ich den Hahn Geschlossen. Den Schlauch zur Toilette abgemacht und das Wasser zwischen Borddurchlass und Toilette entleert.
Dann wieder montiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
