Alt 23.11.2015, 11:58
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Erkenntnis Winterlager
Man lernt nie aus und es gibt bestimmt unterschiedliche Meinungen, aber im Winterlager wurde vom Chef und Mitarbeiter gewarnt mit Epoxy oder 2-k-Farbe zu arbeiten. Demonstriert wurde das bei einem Boot mit Osmose. Es wäre nicht möglich den "Belag" zu entfernen. Sandstrahlen und flexen wurde versucht, alles bleibt hart. Für mich stellt sich deshalb die Frage, ob - billigere - Flüssigkunststoff- oder Schwimmbadfarbe der bessere Unterbodenanstrich ist? Oder nur Antifouling?
Alt 23.11.2015, 13:23
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Öhem, was bitte willst Du damit sagen
Gruß Hubert
Alt 23.11.2015, 13:29
Boot: Tretboot
Wenn das richtig ist was ich gehört und gesehen habe dann wäre die Behandlung mit Epoxy oder 2-k-Lack nicht nur teuer sondern falsch. Gibt es deshalb Alternativen mit billigen Anstrichfarben aus dem Baumarkt?
Alt 23.11.2015, 13:32
Emotion Emotion ist gerade online
Dann hast du völligen ****** gehört!
Epoxy macht das Unterwasserschiff Dicht gegen Osmose! Und mit einer Flex bekomme ich das locker runter, außer ich habe Wattescheiben drauf!
Alt 23.11.2015, 13:34
Welchen "Belag" meinst du? Der richtige Aufbau ist, Epoxy + Antifouling (beim Wasserlieger) oder Epoxy + 2K Lack beim Trailerboot (wenn original Gelcoat beschädigt!
Alt 23.11.2015, 14:05
Boot: Tretboot
Mir wurde von den zweifelsfreien Fachleuten gezeigt wie sinnlos die Versuche mit Sandstrahlen und Schleifen waren um 2-k-lack vom Unterwasserschiff zu entfernen. Die "erste" Schicht war weg, aber der Rest ging nicht ab.
Alt 23.11.2015, 14:12
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Geil, so einen Unterwasseranstrich suche ich schon lange. Der durch nichts zu beschädigen ist. Nicht mal mit Sandstrahlen. Wo bekomme ich so etwas? Stell mal einen Link von dem Zeug hier rein. Das suche bestimmt nicht nur ich.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 23.11.2015, 14:29
Boot: Tretboot
War nicht meine Frage und auch nicht mein Problem. Ich bin aber gerne bereit, deine Behandlungsmethode an die Firma weiterzuleiten die auf mich einen sachkundigen Eindruck machte und seit 30 Jahren ungezählte Boote behandelt hat. Mir geht es lediglich um den Grundsatz und um die aufgezeigte - angefragte - Alternative.
Alt 23.11.2015, 14:44
Sorry, aber eine Firma, die Dir einen derartigen Stuß erzählt, würde ich "weiträumig" meiden!
Gruß Hubert
Alt 23.11.2015, 15:02
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Nenn doch mal das Kind beim Namen. Wer hat das gesagt?
Das du eine EP Beschichtung oder 2k Lack durch strahlen oder schleifen nicht entfernen kannst ist schlicht quatsch.
Was machen die ganzen Selbstbauer denn? EP schleifen....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 23.11.2015, 15:45
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Es ist schon richtig, dass 2-Komponentengrundierungen und Farben auf Epoxi- und PU-Basis widerstandfähiger als 1-K Materialien sind, deshalb verwenden wir sie auch bevorzugt. Wenn man sie wieder entfernen muss, allerdings fällt mir im Moment kein Grund dafür ein, sind sie durch Schleifen oder Strahlen entfernbar. Das macht ein bisschen mehr Mühe als bei Einkomponentenfarben, aber es geht eindeutig.
Von Bootsbeschichtung mit Schwimmbadfarbe habe ich allerdings noch nie gehört, aber wers braucht,
Siggi
Alt 23.11.2015, 17:41
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Na, dann komm mal zu uns, wenn das Sandstrahlgerät auf volle Power steht, ist von deinem Boot nix mehr da.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.11.2015, 17:44
Benutzerbild von Shearline
Ich hau mich auf den Boden. Wenn solche Aussagen von einer 30-Jährigen "Fachfirma" kommen, dann sollte sie schnellstens zur Schuster-Innung wechseln.
Wobei... Da wäre dann wohl zu befürchten, dass deren Latschen auch zu einer Gefahr für die Allgemeinheit werden.
Cheers, Ingo
Alt 23.11.2015, 18:37
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Also so einen Blödsinn hab ich noch nie gehört.
beim Sandstrahlen geht alles ab, natürlich darf man den Sand nicht nur gegen das Boot werfen, denn das scheint hier die "Fachfirma" wohl zu machen.
Lächerlich....
Schwimmbadfarbe auf dem Boot erhöht sicher den Wiederverkaufswert... naja
Gruß Ralf
Alt 23.11.2015, 18:39
Die füllen bestimmt ne Fahradluftpumpe mit Sand und auf gehts.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.11.2015, 10:32
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Mich würde mal der Gesamtzusammenhang interessieren....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 24.11.2015, 11:34
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Hier scheinen die Infos noch ein wenig fade durch dicke Gardinen!
Haben die "Fach"-Leute erklärt warum sie eine Schicht abtragen wollen, die bombenfest ist?
Warum sollte ich etwas, was hält, zerstören? Ergibt doch gar keinen Sinn!
Wenn ich einen Bereich habe, der durch zu hohe Beanspruchung mürbe geworden ist, dann schneidet man ein Loch rein um den Rott zu entfernen.
Anschließend baut man dass Loch Lage für Lage wieder auf usw.
Aber etwas dass fest ist?
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 24.11.2015, 11:39
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Wie mit Sand Strahlen das habe ich ja noch nie gehört.... Normal Strahlt man bei extremen Sachen mit Wattekugeln aber Vorsicht bei zuviel Druck das gibt Beulen und Löcher im Stahl.... Schönen Tag noch
Alt 25.11.2015, 13:09
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.158 Danke in 2.675 Beiträgen
Ich glaube, gemeint ist:
1. im Winterlager, also bei winterlichen Temperaturen nicht mit Epoxy od. 2K Farben zu arbeiten.
2. Der "Belag" ist mir unklar, oder wurde versucht nicht ausgehärtetes Epoxy durch strahlen oder flexen zu beseitigen?
Gruß, Jörg!
Alt 25.11.2015, 14:20
Ich vermute, es war ein Boot ohne Antifouling, sondern nur mit 2k Farbe die Saison im Wasser und der Bewuchs lässt sich nicht entfernen ohne den Lack zu beschädigen
Alt 25.11.2015, 14:53
Boot: Tretboot
Nachdem ich die aktuellen Beiträge in https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236719 gelesen habe verstehe ich die Warnung der Experten vor Epoxy und 2-k-lack für den nicht auszuschließenden Fall der notwendigen Osmosebehandlung. Alles hat also Vor- und Nachteile und deshalb auch mein Interesse an Zusatzinformationen und Alternativen.
Geändert von chrisma (25.11.2015 um 15:03 Uhr)
Alt 25.11.2015, 15:02
Nachdem ich die aktuellen Beiträge in https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236719 gelesen habe verstehe ich die Warnung der Experten vor Epoxy und 2-k-lack. Alles hat also Vor- und Nachteile und deshalb auch mein Interesse an Zusatzinformationen und Alternativen.
Dann liest du da was anderes......
Alt 25.11.2015, 17:46
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
334 Danke in 123 Beiträgen
Just in dem Beitrag steht doch drin, das man es mit schleifen abbekommt. Muss ja schon eben ein bisschen widerstandsfähig sein das Zeug
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 25.11.2015, 18:36
Ich hab mir zwar den vielzitierten Beitrag nicht ganz durchgelesen, aber unabhängig davon, weiß ich immer noch nicht, was das ganze Expertengeschwafel über die Untauglichkeit von Epoxy soll. Natürlich kann man Risse im GFK, genauso wie Osmose, auch mit Hubba-Bubba Kaugummi versiegeln und anschließend eine Schoko-Glasur statt 2K Grundierungen bzw. Sperrschichten aufbringen. Der CO2 Bilanz tut's gut.
Eine kleine - und unter Bootsfahrern recht unbekannte - Chemikalien-Bude hat zu dem Thema jedoch eine andere Meinung:
http://www.swiss-composite.ch/pdf/i-...e-Handbuch.pdf
Klar...
...die wahren, staubigen Experten, die nun den Schwingschleifer wegschmeissen und unter dem Rumpf hervorkriechen, werden das alles aber natürlich als reine Eigenwerbung entlarven, da mach ich mir keine Sorgen.
Cheers, Ingo
Alt 25.11.2015, 19:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.115 Danke in 4.283 Beiträgen
Ich weiß jetzt gerade nicht, was du daraus gelesen haben willst, ausser viel Dummfug, welcher von viele Halbklugen verbreitet wird. Eine Epoxidgrundierung macht immer Sinn, wenn das Boot ein Wasserlieger ist. Allerdings muss vor der Anwendung Einiges beachtet werden, Gleiches gilt für die Verarbeitung. Da diese Sperrschicht gerade Osmose verhindern soll und auch Sachgemäß tut, ist für mich der Rat deiner Experten nicht nachvollziehbar. Auch ein Vereinskammerrad von mir hatte trotz Gelshield Blasen am UW-Schiff. Die Ursache hierfür lag leider auch an Fehlern bei der Verarbeitung. War aber trotzdem kein Problem, die Stellen fachgerecht abzuarbeiten. Aber: jeder so, wie er will
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
