Alt 22.11.2015, 12:42
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Wofür ist der Anschluss beim AB Yamaha 30AM ?
würde gerne wissen wofür der Anschluss ist.
Der AB hat Handstart und kein Anlasser, von da her benötige ich auch keine Batterie etc.
In der Bedienungsanleitung kann ich vom Anschluss nichts finden. Original ist er, das sieht man an der Verkabelung...
Danke
FrankKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	32,3 KB
Alt 22.11.2015, 13:03
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Das ist ein Ausgang von der Ladespule, um eine Batterie zu laden, die man auf dem Boot auch für Verbraucher außerhalb des Motors nutzen kann, wie z.B. Beleuchtung oder Fischfinder etc.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 22.11.2015, 13:18
Danke Wilfried...
Gruss Frank
Alt 22.11.2015, 17:45
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Vorsicht! In der Regel ist das beim Handstart ein Wechselspannungsausgang. Im Motor ist der Gleichrichter normalerweise Vorhanden, muss aber noch eingesteckt werden...
Würd ich vorsichtshalber mal messen
Grüße, Tobi
Alt 22.11.2015, 19:43
Wenn der Gleichrichter angeschlossen ist, dann kann ich direkt eine Batterie anschließen... Von dieser dann die Verbraucher speisen.
Aber dann könnte man doch auch direkt ohne Batterie die Verbraucher versorgen !
Habe ich einen Denkfehler ?
Hat jemand hierfür einen Schaltplan ?
Gruss Frank
Alt 22.11.2015, 19:55
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Da gibt es von Baujahr und Typ abhängig mehrere Varianten!
Normal ist bei kleineren älteren eine ungeregelte Wechselspannung.
Dann gibt es noch die verbreitete Variante der ungeregelte Gleichspannung, die eines schlichten, meist ungekühlten Gleichrichters bedarf.
Dann gibt es auch die spannungsbegrenzte Gleichspannung(ca. 12V, nicht zum Batterieladen geeignet), zum direkten Anschließen von Licht etc, da ist ein mit Kühlrippen versehener massiver Gleichrichter drin.
Also: Leitungen verfolgen und messen hilft ungemein. Die ungeregelte Gleichspannung beträgt drehzahlabhängig zwischen 0 und ca. 25 Volt, ist also ohne stabilisierenden Akku unbrauchbar.
Michael!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
