Alt 18.11.2015, 20:00
Peter144 Peter144 ist offline
Boot: Stingray 609
10 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schlauch vom Staudruckmesser aussen ersetzen Alpha one Gen2
der Schlauch von Staudruckmesser im Bereich des Geber bis zum Spiegel ist bei mir sehr brüchig,
Muss ich jetzt den kompletten Schlauch bis zum Instrument ersetzen oder ist dieser irgendwo geteil?
Ich wollte eben nicht zu sehr an dem Schlauch ziehen um zu sehen ob er auf einem Anschlussnippel an der Transom angeschlossen ist?
Bin in der Suche mehrfach über den folgenden Verbinder gestoßen, sitzt dieser in der Transom?
Gruß Peter
Hits:	177
Größe:	26,5 KB
Alt 18.11.2015, 20:38
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Der Verbinder sitz auf dem Unterwasserteil .Der Schlauch geht von Vwrbinder bis bis zum Instrument ohne weitere trennung
mfg Andy
Alt 18.11.2015, 22:07
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Es gibt 3 verschiedene Arten von Verbindern. Sieht man wenn man von hinten in das Unterteil des Z schaut. Gruß
Alt 18.11.2015, 22:26
Boot: Stingray 609
Okay, schau ich mir morgen mal an. Gibt es auch gerade einfache verbinder, sodass ich den Schlauch nur teilweise ersetzen muss?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Alt 19.11.2015, 03:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei einen meiner alten Boote, hatte ich das Stück durch eine Bremsleitung ersetzt, einfach beim Autoschrauber nach einem Stück Bremsleitung fragen, meißt ist das für umme, wenn es von einem alten Karren war. Hält Jahre.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (19.11.2015 um 07:29 Uhr)
Alt 19.11.2015, 04:32
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist gerade online
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
299 Danke in 175 Beiträgen
Ja, die gibt es und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, funktioniert ohne Probleme. Bekommst du in jeden Baumarkt in der Gartenateilung.
Hits:	93
Größe:	15,8 KB
Gruß Frank
Alt 19.11.2015, 05:13
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
bei meinem Gen2 den ich zuletzt zerlegt habe war im Gimbal Housing von innen ein Verbinder aus Metall eingeschraubt, außen steckte da dann der Schlauch drauf bis ans Unterwasserteil des Antriebs und innen dann ein weiterer Schlauch zum Instrument...,
Man könnte den äußeren Schlauch also bis zum Gimbal Housing ersetzen, die frage ist nur ob man eine Chance hat da dran zu kommen, ohne das Bellhousing zu demontieren..., ich vermute mal eher nicht...
Markus
Alt 19.11.2015, 06:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Von außen ist der Schlauch nicht zu wechseln.
Gruß Alex
Name:	2014-02-10 19.29.13.jpg
Hits:	189
Größe:	117,4 KB
ID:	668890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-11 19.28.25.jpg
Hits:	556
Größe:	97,0 KB
Alt 12.12.2015, 12:16
Boot: Stingray 609
Ich habe das Gimbal housing ab, ich verzweifel gerade nur etwas, wie der Schlauch an der markierten stelle fest ist?
Er ist dort bei mir bündig abgerissen.
Vom Motorraum aus ist bei mir eine zweiteiliger Messingeinsatz mit Anschlussnippel montiert.
Kann mir jemand weiter helfen???
Es kommt nicht zufällig jemand aus dem Raum Aachen/Heinsberg/Mönchengladbach???
Gruß Peter
Hits:	160
Größe:	110,3 KB
Alt 12.12.2015, 12:50
Mach das Messingfitting innen mal mit einem Heißluftfön etwas warm und schraub das vorsichtig raus.
Gruß Alex
Alt 12.12.2015, 12:59
Boot: Stingray 609
Und was erwartet mich dann? ;)
Alt 12.12.2015, 13:12
http://www.marinepowerservice.com/Bo...98/pickyear/0/
Mach Dir die unteren beiden Bilder mal groß.
Habe kein Originalbild, .... hatte das Teil noch nie raus, man kommt da aber irgendwie von außen nicht ran.
Gruß Alex
Alt 12.12.2015, 14:38
Boot: Stingray 609
Der link funktioniert bei mir leider nicht
Alt 13.12.2015, 13:27
Boot: Stingray 609
Ich hab von innen den Messing Einsatz raus geschraubt und die Lösung war dann sofort zu sehen.
Dort sind einfach zwei Anschluss nippel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
