Alt 16.11.2015, 21:12
Seekatze Seekatze ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Fäkalientank
Hallo liebe Bootsfreunde,
jetzt in dunklen Jahreszeit gibt es wieder etwas zu tun.
Da ich nur wenig Platz habe möchte ich folgenden Fäkalientank einbauen. Hat evtl. einer schon dieses Modell bei sich eingebaut und kann mir sagen, ob es mit dem Handling klappt?
Osculati Universal Abwassertank für Bordtoilette:
Viele Grüße aus dem Osnabrücker Land
Erich
Alt 17.11.2015, 08:30
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Warum soll das nicht klappen? Er hat alle Anschlüsse die man braucht, steht halt direkt vor der Schüssel. Du brauchst noch ein 2 Wege Ventil.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 17.11.2015, 08:43
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Das zwei Wegeventil benötigt man aber nur wenn man entweder wie auf dem Bild sich entscheiden will, ob man direkt nach Außen pumpen will oder wenn man diese in den Absaugstrang einbauen will und zusätzlich ne Pumpe für überbordpumpen einbaut.
Wenn man direkt vom Klo in den Tank drückt und dnach nur Abpumpen an einer Station, dann benötigt man kein Ventil.
Alt 17.11.2015, 11:47
Ja, nur gibt es sehr wenige Abpumpstationen. So gut wie alle Boote haben auch einen Ablauf nach aussen. Solange er nicht auf dem Bodensee fährt, oder auch schon einen Ablauf hat, würde ich das auch nutzen.
Gruss Marco
Alt 17.11.2015, 12:00
Dann würd den 3-Wegehahn aber nach dem Tank einbauen und generell von der Toilette in den Tank fördern.
Vom Tank dann mit einer Pumpe Außenbords oder ALternativ über den Absaugstutzen.
Wenn man in einem Hafen liegt und schwimmt ist es doof wenn nebenann jemand auf der Toilette ist und dies direkt über Bord geht.
Alt 17.11.2015, 14:40
Richtig, nach aussen pumpen nur im fliessenden Gewässer, im Hafen wird er schon selber so weit denken das zu unterlassen
Gruss Marco
Alt 17.11.2015, 16:35
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Im Hafen schwimmen und immer hoffen, dass die elektrischen Anlagen des Hafens und die der Boote in Ordnung sind.
Bei manchen Basteltricks, die hier schon verraten wurden, ist das nicht zu empfehlen.
Übrigens es gibt da eine Statistik wonach die meisten tötlichen Bootsunfälle im Hafen passieren. Nein, nicht durch Strom, sondern durch Quetschungen zwischen Steg und Boot.
Alt 17.11.2015, 16:41
Man schwimmt ja auch nicht zwischen Fahrenden Booten rum. Oder zwischen Boot und Steg.
ist aber auch egal ob im Hafen oder im See mit Booten im Packchen oder drumrum. Da will man auch nicht wenn jemand seine Fäkalien in den See Pumpt wenn man gerade drin schwimmt.
Daher geht bei mir alles in den Tank.
Alt 17.11.2015, 20:07
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Erich
Gute Idee.... aber.
Hast Du auch eine Entsorgungsmöglichkeit/Absaugstation in Deinem Fahrgebiet?
Du wirst ja nicht Deine " Rückstände" spazieren fahren...... sondern willst alles dann auch möglichst schnell loswerden
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
