Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 168Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 168 von 168
Alt 26.10.2015, 09:48
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Moinsen nochmal zusammen. Nur nochmal kurz zur Klarheit, da der eine Link am Anfang des Tröts nicht mehr funzt - wir reden über dieses Interieur-Spray hier, korrekt?
Alt 26.10.2015, 10:14
Genau das.. Und gut lesen, den Härter zB. brauchst du nur für hartkunststoffe wie. Cockpit usw...
Ich will einfach Meer . . . .
  #128
Alt 27.10.2015, 14:18
Ich werde Euch mal einen Sitz zeigen, wenn der fertig ist.
Ach ja, die Stellen, die nicht "lackiert" werden sollen, einfach mit Kreppklebeband abkleben? Oder wie habt Ihr das gemacht?
Alt 27.10.2015, 15:11
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Kreppband ist Mist zum abkleben, da Farbe immer unter die Rillen des Krepp läuft.
Volker
Alt 27.10.2015, 17:23
Kann ich nicht sagen, da meine komplett weiß sind.. - aber wenn Krepp, dann das teure von Tesa oder 3M, das lässt sich wenigstens einigermaßen gut anpassen - eben ohne Unterläufer..
Alt 01.11.2015, 07:56
Standard Echt genial!
So, nachdem ich den Sitz beim Sattler flicken lassen hab, hab ich gestern das Spray mal getestet. Leider hab ich den Fehler gemacht, die Dose nachts im Schuppen gelassen und so ist die auf unter 15° abgekühlt. Zunächst funktionierte das noch gut aber dann sprötzelte das Spray nur noch rum und die Spraydose hatte kein Druck mehr.
Nach dem "Auftauen" der Dose hab ich dann im Keller weitergemacht und bin über das Ergebnis echt begeistert. Sensationelles Zeugs. Allerdings ist das Abkleben mit Kreppband wohl nicht so empfehlenswert. Ein bisschen ist zum Teil druntergelaufen und ich musste das vorsichtig wieder abwischen, was aber nicht einfach ist, da es eben sehr gut hält. Ich werde mir teureres Krepp kaufen und mal sehen, wie das funzt.
Im Frühjahr sind dann alle Sitze dran - großes Kino!
Ist eigentlich die Versiegelung nötig oder nur möglich?
Hits:	341
Größe:	34,2 KB
ID:	665541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	48,3 KB
  #132
Alt 02.11.2015, 08:44
Nochmal kurz die Frage: das "überlackierte" Kunstlederstück ist nun etwas matter als der bräunliche Rest außenrum. Sollte man nun noch am Ende mit der Versiegelung alles versiegeln oder das lieber so lassen?
Alt 02.11.2015, 08:50
Boot: Bayliner 175BR
wir haben im Graten einen Strandkorb, bei dem der vordere Teil der Sitzfläche nicht mehr gut aussieht. Von den Lobeshymnen über den Foliatec-Reiniger motiviert, habe ich den nun dort ausprobiert.
Funktioniert gegen Dreck wirklich sehr gut und vor allem auch sehr einfach.
Aber gegen die spackige Sitzfläche vorne kommt das auch nicht an trotz mehrfacher intensiver Anwendung.
Hat jemand noch nen Tipp ?
Alt 02.11.2015, 12:21
Zitat von Elbflitzer Beitrag anzeigen
.....Sollte man nun noch am Ende mit der Versiegelung alles versiegeln oder das lieber so lassen?
- auf jeden Fall versiegeln!! Wobei auch jedes wachshaltige Schuh-Konservierungsmittel ( farblos ) bzw. für Kunstleder super funktioniert... Ich hatte nämlich vergessen den konservierer mitzubestellen, wollte aber nicht auf ne neue Lieferung warten..
Ohne Konservierung bekommt man den Dreck nämlich nicht mehr runter, da er in die grobporige Oberfläche einzieht ...
- Achso, und gegen spackiges hilft denk ich auch der Reiniger nicht mehr...
Gruß Tido
  #135
Alt 02.11.2015, 21:16
kommt drauf an was man unter "spackiges" versteht,
mit Quick and Brite kann man einiges retten
  #136
Alt 04.11.2015, 11:24
Also die gelben Flecken kriege ich von den Sitzen nicht runter. Egal womit und wie lange ich daran rumschrubbe. Also alles lackieren und versiegeln und gut ist!
Danke Euch allen!
  #137
Alt 10.11.2015, 12:57
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Hab mir auch den Schaumreiniger und Versiegler gehohlt und bin eigentlich Entäuscht. Richtige Flecken bekommt man damit nicht weg.
Das Leder wird nur ein bisschen aufgehellt, das war es eigentlich.
Wie habt ihr Versiegelt ? Einfach draufschsprühen ?
Oder noch mit einen Tuch einreiben/Verteilen ?
Mfg Basti
Alt 16.11.2015, 07:43
Standard Lackierung fehlt
Moinsen Basti, also nur der Reiniger und die Versiegelung reicht nicht. Du musst erst reinigen, dann den Lack drauf sprühen und dann die Versiegelung, damit das Kunstleder wieder glänzt und der "Lack" auch geschützt ist.
Ich hab gestern nochmal den Sitz mit Versiegelung besprüht, siehe Bild. Das sieht jetzt echt astrein aus, wie neu! Nimm aber auf jeden Fall gutes Krepp von TESA oder 3M zum Abkleben, nicht so'n Billigzeugs...
Hits:	223
Größe:	42,8 KB
Alt 23.11.2015, 09:02
Oliver1966 Oliver1966 ist offline
Wenn ich das richtig beurteile wird die Reinigungsleistung unserer PS Paste als sehr gut bewertet!
Das freut uns natürlich.
Genauere Informationen (auch Datenblätter) könnt Ihr Euch hier anschauen: PERMANON PS PASTE
Besten Gruß
Oliver
Permanon Generalvertrieb Deutschland & Österreich
Alt 09.03.2016, 19:19
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ich muss den Thread mal wieder raufholen. Wie sieht es jetzt ehrlich mit der Langzeiterfahrung aus?
  #141
Alt 09.03.2016, 19:23
Hab ein Polsterstück letztes Jahr lackiert, und selbst nachdem meine Kinder diverse Male mit "nicht so ganz sauberen Schuhen" drüber gelatscht sind und diverse Hintern drauf saßen sieht das Teil immer noch tadellos aus...
Werde demnächst noch paar mehr Teile damit auffrischen...
Gruss Tido
  #142
Alt 10.03.2016, 07:58
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
gut.... meine Polster sind immer noch rot
  #143
Alt 10.04.2016, 07:10
Hmmmm...gestern hab ich meine übrigen Sitze lackiert. Leider ist an einigen Stellen etwas unter das Krepp gelaufen und ist verschmiert. Hat jemand einen guten Tipp womit man das wieder abkriegt ohne das Kunstleder darunter zu beschädigen?
Alt 11.04.2016, 08:11
Erledigt! Wir haben das relativ einfach mit Nagellackentferner abbgekommen. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis für alle, die ein ähnliches Problem haben. Bilder folgen, wenn das Boot insgesamt gereinigt ist...
Alt 11.04.2016, 10:32
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Hab ich grad für einen Freund probiert, der Reiniger von Pfaff ist genial
Hits:	462
Größe:	174,1 KB
ID:	692548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	167,6 KB
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
  #146
Alt 11.04.2016, 10:34
Standard Kunstleder reinigen – Das Zeug ist genial!
Uih...! Das ist mal'n gutes Ergebnis! [emoji23][emoji23]
Geändert von Matrosenbändiger (11.04.2016 um 14:58 Uhr)
Alt 11.04.2016, 10:35
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Der repariert sogar Löcher und beseitigt Falten, der Wahnsinn!
Gruß, Rasmus
  #148
Alt 11.04.2016, 10:57
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
der 01. April war doch erst....
  #149
Alt 11.04.2016, 14:02
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
...und polstert sogar auf.......genial
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
  #150
Alt 14.04.2016, 09:11
Standard Foliatec exercise completed! :-)
Sehen fast wieder aus wie neu, die Sitze...echt cool!
Hits:	253
Größe:	27,5 KB
ID:	693208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	27,6 KB
ID:	693209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	49,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
