Alt 15.11.2015, 10:03
Kollei Kollei ist offline
Boot: Bell Ina Standard Bj. 1974
16 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wasserpumpe 12 V Shurflo
Mein Name ist Reinhardt und ich bin stolzer Besitzer einer Bell Ina. Leider hat sich bei mir in der letzten Saison unsere 12 Volt Wasserpumpe der Marke Shurflo verabschiedet. D.h die Pumpe läuft aber saugt kein Wasser mehr an. Ich vermute, dass es der Membrankit ist, der hier nicht mehr mitspielt. Im Internet habe ich leider nichts brauchbares gefunden was mir weiterhilft um die Pumpe zu reparieren. Kann mir von Euch jemand eine Empfehlung für eine Werkstatt mit Versandt geben oder mir sagen wo ich das Membrankit her bekommen könnte.
Folgende technische Daten habe ich zur Verfügung : Herstellernummer : 2095-423-344; 12 Volt ;10,6 l/min. bis 2,5m Höhe Selbsanzugend
3,15 Bar
Vielen Dank im Voraus
Gruß Reinhardt
Alt 15.11.2015, 10:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.024 Danke in 12.522 Beiträgen
Hast du die Pumpe schon geöffnet und evtl gereinigt?
Dabei kannst du vielleicht sehen ob die Membranen defekt sind.
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Den Membrankit kannst Du u.a. bei Camping Berger bestellen. Die Reparatur kannst Du leicht selbst machen - habe ich auch schon geschafft.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 15.11.2015, 10:31
Boot: Windy 22HC
Bei meinen konnte man nichts sehen, die waren ganz einfach "ausgehärtet" und daher nicht mehr flexibel bzw. beweglich. Die Dinger kosten nicht viel im Gegensatz zu einer neuen Pumpe.
Gruß Fred
Alt 15.11.2015, 11:08
Meine läuft wieder absolut perfekt und hält über Tage den Druck.
Vorher hat sie sicher 15 mal in der Nacht nachgepumpt was absolut nervig war.
Aber klar die Membranen tauschen wenn man sie bekommt geht natürlich auch ich habs sportlich gesehen.
Alt 15.11.2015, 15:08
Standard Besten Dank
Danke Euch für die Informationen. Vielleicht bekomme ich das hin bis zur nächsten Saison.
Gruß Reinhardt
Alt 02.07.2025, 10:51
fignon83 fignon83 ist offline
3.041 Danke in 1.772 Beiträgen
Bring das wieder hoch. Habe die gleiche Pumpe. Pumpe funktioniert anstandslos. Aber sie ist leicht Inkontinenz, ich denke, an den Gehäuseteilen. Dem Membrankit habe ich im Netz gefunden, aber keine Ersatzdichtungen. Hat die mal einer neu abgedichtet?
Alt 02.07.2025, 20:04
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: Storebro 31 Biscay
Rufzeichen oder MMSI: DH8257 MMSI 211245500
29 Danke in 20 Beiträgen
Im Grunde gibt es nur 3 Dichtungen.
Die eine sitzt zwischen Motor und Pumpengehäuse
Eine unterm Deckel des Druckschalters.
Die Gleitringdichtung für die Motorwelle zum Pumpengehäuse.
Das Pumpengehäuse selber wird über die Membran abgedichtet. ( keine extra Dichtung )
Bleibt halt die Frage, wo genau es undicht ist.
Die runde Dichtung im Bild, ist die zwischen Motor und Pumpengehäuse. Die Druckschaltergehäusedichtung ist nicht abgebildet, aber eigentlich auch nicht wichtig, weil in dem Gehäuse kein Wasser stehen sollte.
Ich habe unsere Pumpe zerlegt, komplett gereinigt und wieder zusammengebaut. Danach war sie wieder dicht.
Sollte die Gleitringdichtung der Motorwelle undicht sein, was ich nicht glaube, dann müsste man schauen.
Diese geht eher seltener kaputt, wenn doch dann würde das Wasser in die Motor laufen und könnte da weitere Schäden anrichten ....Ich würde in so einem Fall über eine neue Pumpe nachdenken.
Hits:	15
Größe:	92,6 KB
ID:	1043913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	28,1 KB
Grüsse aus Wilhelmshaven
Geändert von Vwdr43 (02.07.2025 um 20:27 Uhr)
Alt 02.07.2025, 20:17
also die Membra ist es nicht. ich habe eben das Nach-Nachfolgemodell bestellt. Die alte hat nach 20 Jahren das Recht auf ein wenig Inkontinenz. Die baue ich aus und schaue sie mir mal an. evtl. bekomme ich sie wieder dicht und dann wandert sie in die ET-Abteilung.
Alt 02.07.2025, 21:31
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.801 Danke in 1.539 Beiträgen
Mit meiner alten Shur Flo hatte ich das gleiche Problem mit Hilfe aus dem Forum:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289641
Mittlerweile hab ich eine ähnliche als Ersatz neben der aktiven, billigen Osculati hängen, für den Fall der Fälle. Die Shur Flo steht noch auf der todo-Liste, noch läift sie nicht richtig.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 02.07.2025, 21:54
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
615 Danke in 288 Beiträgen
Wie wäre es mit einer neuen von Conrad für 60 €? 4-Kammer Membranpumpe mit über 1000 L/h. Muss ja nicht immer der teure Kram aus dem Bootszubehör sein.
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft...c-2386386.html
Bei dem Preis lohnt sich doch das reparieren nicht. Ich habe mir die als Ersatz in's Boot gelegt.
Arne.
Alt 02.07.2025, 22:41
Arne.
Ja, wäre eine Alternative. Aber wegen 70 oder 80 Euro Unterschied scheue ich das Risiko. Vor allem das "speziell für Boote viel Edelstahl" lässt meinen Igel in der Tasche die Stacheln einziehen. Was 20 Jahr funktionierte...
Alt 03.07.2025, 10:06
Boot: Verdränger
Naja, die Pumpe ist explizit sogar für Salzwasser freigegeben. Warum die nicht auch so lange halten sollte erschließt sich mir nicht. Kommt vielleicht sogar vom gleichen chinesischem Band...
Alt 03.07.2025, 12:25
Kann gut sein, würde mich auch nicht wundern. Es gibt auch eine fast baugleiche Pumpe von Shurflo für rund 80€, die ist aber nicht für Trinkwasser freigegeben.
Keine Ahnung, was das soll, ob nur Marketing oder ernsthafter Hintergrund.
Alt 03.07.2025, 12:55
Meine neue (Ersatzpumpe) ist für ähnliches Geld von Camping Berger
Hits:	15
Größe:	25,7 KB
Alt 03.07.2025, 14:50
Boot: Verdränger
Sieht eher nach Dreikammerpumpe aus und nicht vier. Gleiche Pumpleistung?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
