Alt 12.11.2015, 08:41
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Ölabscheider für Kurbelgehäuseentlüftung OM 636
Hallo Zuasmmen - hab da ein Problemchen mit meinen OM 636 !? Ich brauche eine funktionale Lösung für die Sauerei die aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt !!! Wie habt ihr das bei Euch gelöst o. hat jemand einen Tip ? Ich möchte auch entlich eine saubere Bilge. Hab schon eineiges gelesen ( flasche mit Filterwatte u.s.w. ) Aber wie sieht das praktisch aus ? Oder gibt es noch andere einfache Lösungen ???
MG Kai
Alt 12.11.2015, 09:05
RING18 RING18 ist offline
8.646 Danke in 3.005 Beiträgen
So wie bei fast allen Motoren die Entlüftung per Schlauch in den Luftfilter legen
Alt 12.11.2015, 10:09
Andrei Andrei ist offline
2.237 Danke in 1.181 Beiträgen
Hallo Kai,
die Lösung heißt Oil Catch Can für OM642. Oder Ölsammler zwischen dem Kurbelgehäuse und dem Ansaugtrakt. Einfach danach googeln.
Andrei
Alt 12.11.2015, 15:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.329 Danke in 4.940 Beiträgen
Moin Kai
Je nach Lage und Abschottung des Maschinenraumes gegenüber anderen Räumen des Bootes ist es durchweg ohnehin nicht ratsam die Kurbelgehäuseentlüftung offen Enden zu lassen ein direkter Anschluss am Luftfilter oder anderweitig am Ansaugweg des Motors ist schon sehr wichtig.Dem Motor macht es nicht viel aus die Kurbelgehäusegase mit zu verdauen,angesammelt im Maschinenraum oder gar bewohnten Räumen des Bootes ist das nicht gesund für Mensch und Tier,weil toxisch.Den leichten Ölnebel(mehr sollte es nicht sein)verbrennt der Motor meistens auch ohne spürbare Folgen für Leistung und Umwelt.
gruss hein
Alt 12.11.2015, 16:22
Libertad Libertad ist offline
13.110 Danke in 6.193 Beiträgen
Moin Kai
JDen leichten Ölnebel(mehr sollte es nicht sein)verbrennt der Motor meistens auch ohne spürbare Folgen für Leistung und Umwelt.
gruss hein
Was bei PKW und LKW schon lange funktioniert, sollte es auch im Boot
Alt 12.11.2015, 17:00
Ja klar,aber TE Schrub,dass er eine saubere Bilge haben will wo raus ich schloss,dass er die Kurbelgehäuseentlüftung bisher offen in die Bilge fuhr was heute eher ungewöhnlich ist.
gruss hein
Alt 12.11.2015, 17:22
Habe ich schon verstanden. Bei meinem Boot wars genauso und ich habe einen Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung zum Luftfilter gelegt.
Beschwerden vom Motor blieben bisher aus und die Bilge ist sauber
Boot: zurzeit keins
3.029 Danke in 1.315 Beiträgen
Oil Catch hat den Nachteil, man muss immer drann denken danach zu schauen.
Besser: Ansaugen, verdichten, verbrennen, vergessen.
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (12.11.2015 um 17:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
