Alt 11.11.2015, 16:53
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Richtig restaurieren /streichen / lackieren ?
Hallo liebe BF Gemeinde,
ich möchte meinen Booterl einen neuen Anstrich (über der Wasserlinie) gönnen.
Der Alte ist schon recht schirch und blättert teilweise ab.
Wie gehe ich richtig vor?
Abschleifen ? Abbeizen ?
Oder doch nur aufrauen und darüberstreichen bzw. dort wo der alte Lack abblättert gründlich bearbeiten.
Fakt ist:
Ich weiß nicht welcher Lack davor verwendet wurde. (1K/2K)
Und dass mein Boot mal orange war und der jetzige weiße Lack teilweise abblättert von dem Orangen. Sind zwar nur kleine Stellen aber doch nicht schön.
Lackieren geht bei mir nur mit Rolle und Pinsel... In der Halle is nix mit spritzen ;)
Ich möchte dass die Arbeit die ich im Winter investiere nicht umsonst ist und ich die Schleiferei usw. nächstes Jahr noch mal machen muss.
Danke lg Martin
und läuft ......
Alt 11.11.2015, 17:14
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
688 Danke in 304 Beiträgen
Wenn du mit Rolle und Pinsel arbeitest wird das auf dauer nichts, Schaue mal ob du nicht in eine Halle kannst wo auch LKW lackiert werden, haben Platz und sind meist nicht so teuer, Tip Industrielack 2K verwenden, weil ein LKW sieht auch nach 15 J. schick aus.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 11.11.2015, 19:31
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Abziehen? Z.B. hiermit: http://www.toplicht.de/de/shop/werkz...i-665-zweihand
Staubt nicht so. Danach anschleifen, entfetten, grundieren, lackieren.
Rolle und Pinsel oder Lackierhalle - kommt drauf an, aus welcher Entfernung das gut aussehen soll. Wenn 5 Meter Abstand reichen, geht auch Rolle. Einige kriegen das mit Rolle auch noch besser hin, das sieht dann zum Teil selbst aus 1 Meter Abstand noch gut aus.
Großes Thema ist Staub. Großes Thema zu dieser Jahreszeit ist Temperatur und Feuchtigkeit.
Alt 12.11.2015, 09:16
Gruß Franz-Josef
Wüsst jetzt nicht wo es bei uns sowas gibt...
Ich müsst mal nachfragen ob ich in die alte Autobuswerkstatt bei mir in der Ortschaft rein kann...
Muss ich den ganzen Lack abschaben? Mach ich da nicht tiefe Kratzer rein bzw, beschädige ich das Gelcoat?
Mein Plan wäre in der Halle wo ich jetzt bin dass ich mit Planen das Eck abhänge dass ich eventuell heizen kann.
Welche Temperatur und Luftfeuchtigkeit% brauche ich ??
und läuft ......
Alt 12.11.2015, 15:36
Mach mal bitte Fotos vom Boot und setze sie hier rein.
Gruß Franz Josef
Alt 12.11.2015, 16:47
Passt mache ich morgen nachmittags, hab auch welche in meinen Album :
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=6162
und läuft ......
Alt 13.11.2015, 17:27
Ich habe mir dein Boot angesehen, das Problem ist das du schon Lack aufgetragen hast. ich habe mit Abbeizer gearbeitet, abends eingestrichen, 24 STD. gewartet, nochmal eingestrichen 1 STD. später wenn alles schön hochgegangen war abgezogen. Nimm einen kleinen Stahl Spachtel am besten 3 zwischen 2 und 5 cm Breite, runde die Ecken auf jeden Fall ab, so haust du keine tiefen Kratzer ins Gelcoat. Siehe mein Bericht viel Arbeit super Ergebnis, dort siehst du wie ich es mache. Temperaturen Luftfeuchte ist bei der Arbeit Schei.Egal, dann wird es natürlich gewaschen matt geschliffen gespachtelt und das solange bis das Ergebnis für dich zufriedenstellend ist. Geschliffen habe ich mit kleinem elektrischem Dreieckschleifer und 100 derter Exenterschleifer, 180 ziger bis 400 Schleifpapier natürlich mit angeflanschtem Staubsauger. Wenn du soweit bist wird es Frühling sein. Dann sprechen wir über die Lackierung. Bis dahin viel Spaß, wenn nicht, erst gar nicht anfangen.
Gruß Franz-Josef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
