Alt 25.10.2015, 08:58
Mejuly Mejuly ist offline
Boot: Four Winns 195 sundowner
Standard OMC 4,3 hat Aussetzer während der Fahrt
wir haben uns dieses Jahr eine Four Winns 195 mit OMC 4,3L Cobra Motor zugelegt.
Gestern haben wir zum ersten mal eine größere Ausfahrt über den Rhein gemacht.
Auf dem Rückweg zum Hafen fing der Motor plötzlich an zu stottern.
Wir fuhren mit ca. 3700 Umdrehungen.
Anfangs habe ich gemerkt das er immer mal wieder weniger Gas gibt obwohl ich an der Drehzahl nichts veränderte.
Das ging dann soweit das er komplette Aussetzer bekam und dann aber immer wieder die eingestellten Drehzahlen fuhr.
Das Problem ist etwas schwierig zu beschreiben, ich hoffe daher das Ihr mein Problem versteht.
Das ganze ging dann soweit, dass ich jedes Mal zum stehen kam und der Motor ausging.
Ich konnte ihn aber jedes Mal wieder neu starten. Bis wir schließlich standen und der Motor nicht mehr anging.
Batterie Spannung hatten wir genug, aber es hat sich beim umdrehen des Zündschlüssels rein garnichts am Motor getan.
Irgendwann haben wir den Schalthebel in den Rückwärtsgang versetzt und dann wieder in Neutral. Dann ging er auch wieder an. Bis wir aber auf die Idee kamen lagen wir ca. eine halbe Stunde vor Anker.
Nachdem der Motor wieder lief ist er auch ohne Probleme bis in den Hafen gefahren.
Kann hier ein thermisches Problem, das Problem sein ?
Danke schon mal
Alt 25.10.2015, 09:38
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Danke schon mal
Hört sich nach falscher Einstellung (schwergängiger Schaltzug oder Umlenkhebel außen am Transom )oder defekt (Schaltwippe geht nicht zurück und die Mikroschalter werden während der Fahrt geschaltet )der Mikroschalter vom ESA System an .Schau da mal nach .
mfg Andy
Alt 25.10.2015, 10:20
leider verstehe ich nur die hälfte von dem was du mir geschildert hast :-D
was in jedem Fall richtig ist, ist das die Schaltung sehr schwergängig ist.
Wobei ich da nicht ganz den Zusammenhang zwischen dem Stottern und dem Hebel sehe.
Gibt es hierfür Abhilfe ? Habe gerade hier im Forum eine Seite gefunden wo die Problematik sehr gut beschrieben wird.
http://members.aon.at/omc/omc_service.htm
Das mit dem schweren Gang einlegen, hört sich laut dieser Erklärung so an, als wäre es nicht unlösbar.
Was meinst du mit Schaltwippe geht nicht zurück ?
danke schon mal
Alt 25.10.2015, 10:55
OMC-Forum-Papst
danke schon mal
Schaltung sehr schwergängig .
Da hast du den Fehler schon selbst gefunden
Umlenkhebel im Transom abschmieren .Wenn der leichtgängig ist ,Schaltzug tauschen .
Der Link ist gut ,den kannst du bei deinen Arbeiten gut gebrauchen
mfg Andy
Alt 25.10.2015, 13:16
Danke für die Info.
Gibt es hier irgendwo eine bebilderte Anleitung dazu, wo ich das erkenne was genau gemacht werden muss ?
Alt 25.10.2015, 14:42
OMC-Forum-Papst
Anleitung gibt es nicht .Musst schon selber was tun .In deinem Link steht eigendlich alles drin was du brauchst .Musst nur lesen .Dann gibt es noch Google und Youtube .Sind reichlich Videos drin .
mfg Andy
Alt 25.10.2015, 17:06
dann begebe ich mich mal auf die Suche
Danke für die Infos
Alt 08.11.2015, 09:01
ich habe mich gestern noch mal aufs boot gesetzt weil mir das ein oder andere nicht klar.
ich habe mich glaube ich auch etwas falsch ausgedrückt.
der seilzug geht nur in fahrt schwer. wenn der motor ausgeschaltet ist geht alles ganz leicht.
eine frage zur verständnis
wie bekommt denn das getriebe gesagt das es links oder rechts rum laufen soll ?
ich sehe die seilzüge. zwei gehen auf eine art zahnrad wo microschalter montiert sind und eins geht an den vergaser für die geschwindigkeit
nur wem sagt der microschalter denn was ?
wir da ein magnetventil geöffnet wenn der schalter kontakt bekommt oder wie funktioniert das ?
danke schon mal
Alt 08.11.2015, 09:16
OMC-Forum-Papst
Schau mal bei Google nach OMC ESA Modul
Hier kannst du auch nachlesen
http://www.sterndrive.info/
http://www.cbocmarine.com/all-articl...ch-info-part-3
mfg Andy
Alt 09.11.2015, 17:52
gestern haben wir das Wetter noch mal ausgenutzt und sind noch mal aufs Wasser.
Beim letzten Mal wo ich meine Probleme geschildert habe waren wir ca. 45 Minuten auf dem Wasser bis das Aussetzen des Motors anfing.
Gestern allerdings fing es schon nach ca. 25 Minuten an
ich hatte dann ja Zeit das ganze mal etwas auszuprobieren.
ich fahre normal immer so bei 4000 - 4500 Umdrehungen.
Hier setzt er aus.
bei ca. 2100 Umdrehung macht er es allerdings nicht mehr.
Ich habe das Gefühl als würde er plötzlich keinen Sprit mehr bekommen.
Bei 2100 Umdrehung bin ich nur in Verdrängungsfahrt, bei ca. 3000 Umdrehungen komme ich in Gleitfahrt.
Wenn der Motor ,,kalt" ist hat er auch keine Schwierigkeiten.
Ich komme aus dem Heizungsbau. Wenn ich hier Probleme mit einem Ölbrenner habe, baue ich die Schläuche ab und fahre die Heizung über einen Kanister. So kann ich eingrenzen ob das Problem vom Öltank kommt oder ob es am Brenner liegt.
Das selbe wollte ich jetzt auch mal am Boot versuchen.
Spritansaugung über einen Kanister und dann mal sehen ob er die selben Macken hat wie im Tankbetrieb.
Bin ich hier auf dem richtigen Weg oder sehe ich das total falsch.
zu dem schwierigen Gang einlegen.
Der Vorwärtsgang ist überhaupt kein Problem.
Jedoch beim anlegen ist das Einkuppeln in den Rückwärtsgang sehr schwergängig. Weiterhin habe ich auch das Gefühl das die Schraube sich mehr oder minder garnicht dreht obwohl der gang eingekuppelt ist.
Das ist natürlich von außen nicht ersichtlich was die Schraube macht
Für Antworten wäre ich sehr dankbar
Alt 09.11.2015, 18:00
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Zum Schaltzug kann ich nichts sagen, da fehlt mir die Erfahrung, aber der Rest hört sich nach mangelhafter Spritversorgung an. Damit kommt das gesamte System in Frage, vom Tank über die Schläuche, Hähne, Filter bis zum Vergaser (wenn es kein Einspritzer sein sollte). Auch die Spritpumpe hat gerne mal eine harte Membran, dann fällt die Pumpleistung bis sie nicht mehr ausreicht, bei hoher Last nicht mehr genügend Fördermemenge aufbringt.
BoN
Alt 09.11.2015, 18:05
Genau den Eindruck habe ich nämlich auch.
Es dauert dann einen Moment dann starte ich wieder neu und nach 1-3 Versuchen startet er dann wieder.
Prinzipiell kann ich doch die Ansaugen direkt in einen Tank reinstecken ohne Filter ohne alles oder ?
Wenn ich den Filter ausbaue, sehe ich dann ob dieser zugesetzt ist oder nicht ?
Wenn er dann wieder ausgeht kann es ja tatsächlich nur noch an der Spritpumpe liegen oder ?
Kann ich den Druck der Spritpumpe überprüfen um zu sehen ob hier ein Abfall der Pumpenleistung vorliegt ?
Beim Ölbrenner habe ich eine Schraube die ich entfernen kann um mein Manometer anzuschließen.
Danke
Alt 09.11.2015, 18:17
Wenn ein Pumpball vorhanden ist, sollte der beim Stottern benutzt werden. Pumpt er (auch dessen Ventile gehen gerne mal kaputt), dann wird er prall und der Motor verliert die Aussetzer, die manuelle Pumpe ergänzt bzw. ersetzt die motoreigene Pumpe. Auch eine fehlende oder vertopfte Tankbelüftung stehen auf der Liste. Dann dauert es länger bis die Stotterei beginnt, wenn der Tank ziemlich leer ist, gut gefüllt kommt der Effekt früher (Totvolumen).
Die Benzinpumpen machen nur sehr geringen Druck, kann man sicher auch messen. Der Aufwand dürfte aber größer sein, als die Membran (und die Pumpenventile gleich mit, gibt es oft im Reparatursatz) zu tauschen.
BoN
Alt 09.11.2015, 21:36
St.Performance St.Performance ist offline
Boot: Glastron Carlson
2 Danke in 2 Beiträgen
V6 4.3l sind Schöne Motoren. Mach mir mal ein Foto was du für Anbauteile hast. Und wie es in deinem Motorraum aussieht. P.s was für ne Antriebseinheit hast du denn?
Lg Maurice
Alt 30.05.2016, 14:33
ich muss den thread hier noch mal aufrollen. die probleme aus dem letzten jahr sind noch nicht behoben, nur als info. mir hat ganz einfach die zeit gefehlt. ich wollte es dieses jahr machen lassen, aber die ausgewählte werkstatt hat erst in 4 wochen zeit und ich will vorweg schon mal schauen, ob ich die fehler nicht eingrenzen kann. die fehler gehen nämlich weiter.
am samstag haben wir das boot geslippt.
Im Winter habe ich sämtliche Kabel und auch die Schaltzüge wieder vernünftig verlegt, weil über die Jahre sämtliche Kabelbinder morsch geworden sind und alles nurnoch lieblos in der seitlichen Ablage rumbaumelte. jetzt geht der rückwärtsgang nicht mehr.
kann ich beim verlegen der züge irgendwas verstellt haben ?
ich wollte am Wochenende noch mal ans boot und schauen ob ich die züge nicht aushängen kann und die gänge händisch einlegen kann. das sollte doch gehen, oder was meint ihr ?
Alt 06.06.2016, 08:39
Keiner eine Idee ?
Alt 06.06.2016, 20:46
Benutzerbild von Gonzzo
Gonzzo Gonzzo ist offline
Boot: Jeanneau DB23, Jeanneau MF 695 S2
29 Danke in 23 Beiträgen
Beschreib doch mal was du genau mit Aussetzer meinst. Hat er Fehlzündungen? Oder fühlt es sich an ob jemand einfach den Schlüssel umdreht? Oder geht er einfach nur in die Knie?
Habe die letzten Jahre auch ominöse Aussetzer gehabt. Zuerst bei hohen Drehzahlen, dann bei immer mehr niedrigeren Drehzahlen. Letztendlich ist er nur noch wien Sack nüsse gelaufen.
Ich habe auf Delco Est umgerüstet und das Esa Modul rausgeworfen. Vergaser komplett gereinigt und frisch abgedichtet.
Letztendlich war es der Magnetschalter welcher auf dem Anlasser sitzt.
vom See
Alt 11.06.2016, 19:12
So
Nachdem die Saison schon beschissen angefangen hat weil der Rückwärtsgang nicht mehr rein ging, habe ich das Boot heute wieder aus dem Wasser geholt und nach Hause gebracht.
Und siehe da. Schaltzug am Z-Antrieb ist defekt. Da kann auch kein Gang mehr rein gehen.
Also Antrieb ab und Schaltzug raus.
Frage:
Bekomm ich das Ding nur in der USA oder hat das ein OMC Händler auch parat.
ich werd den ganzen Flansch mal reinigen.
Was sollte ich bei der Gelegenheit gleich mit tauschen außer der Flansch Dichtung ?
Gruß aus Hessen
Hits:	142
Größe:	94,7 KB
ID:	704630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	97,2 KB
ID:	704631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	94,2 KB
Alt 11.06.2016, 19:56
OMC-Forum-Papst
Den Schaltzug bekommst du zb bei der Bootshalle Braunschweig .
mfg Andy
Alt 11.06.2016, 20:01
Also ist es ein ,,gängiger" Artikel, ja?
Alt 11.06.2016, 20:15
OMC-Forum-Papst
Ist ein Verschleißteil und daher vorrätig
mfg Andy
Alt 11.06.2016, 20:17
OMC-Forum-Papst
Hier kannst du ihn auch kaufen
http://www.ebay.de/itm/Schaltzug-fue...-/221834718921 (PaidLink)
mfg Andy
Alt 11.06.2016, 20:26
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Danke ist aber gerade ausverkauft.
Gibt es noch eine Alternative ?
Alt 11.06.2016, 20:30
OMC-Forum-Papst
Selbst mal bei Goggle suchen .
mfg Andy
Alt 11.06.2016, 20:31
http://www.marine-discounter.de/inde...duct&info=2675
Der ist doch baugleich oder ?
Inkl. Passendem Dichtungssatz.
Und noch mal die Frage ob ich sonst noch etwas erneuern sollte wenn der Antrieb grade ab ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
