Alt 09.11.2015, 07:51
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard "Bugrolle auf Bugrolle"- wie befestigen??
Hallo zusammen!
Jetzt hat man endlich die elektrische Ausführung - und auch noch mit Fernbedienung - und muss trotzdem noch aufs Deck rennen....blöd!
Leider wandert mein Anker aufgrund zu geringem Eigengewicht in Kombination mit ungünstigem Winkel nicht von alleine nach unten.
Ich habe mir eine Zubehör - Bugrolle besorgt und probehalber unter den Ankerarm (heißt das so?) positioniert. Dadurch verändert sich der Winkel und der Anker gleitet beim Lösen von selber nach unten - so wie es sein soll.
Habt Ihr eine Ahnung, ob ich durch das VA-Blech der vorhanden Bugrolle ein Loch gebohrt bekomme? Wenn ja - welcher Bohrer ist geeignet? Oder habt Ihr noch andere Befestigungs - Ideen?
Habe mal ein Foto angehängt!
Danke schon mal für Eure Ideen!
Hits:	913
Größe:	54,7 KB
Alt 09.11.2015, 08:17
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich hatte das gleiche Problem.
Meine Lösung war, die gr. Ankerrolle tiefer setzen.
Somit verlagerst Du den Schwerpunkt nach unten.
Damit die Kette nicht das Deck beschädigt zwischen Winsch und
Bugspriet, habe ich ein V4A Blech verschraubt.
Guido
Geändert von diver_guido (09.11.2015 um 08:28 Uhr)
Alt 09.11.2015, 08:22
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Klar kannst Du ein Loch bohren, geht mir einem normalen Metallbohrer.
Welchen Durchmesser soll das Loch denn haben ?
Gruß Ralf
Alt 09.11.2015, 08:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich habe in ein ähnliches Blech 6 Löcher gebohrt.
Ich musste eine größere Auflagefläche für den Jambo-Anker schaffen.
Die Löcher gingen nicht nach unten, sondern lagen im vorderen Teil.
Das Bohren war recht mühselig. Den Bohrer habe ich ziemlich oft mit Bohrfett gekühlt. Die Hitzeentwicklung war enorm.
Kannst Du das ganze Teil demontieren? Wenn nicht, dann unbedingt auf ausreichende Kühlung achten und nicht zu schnell bohren.
Was für einen Bohrer ich benutzt habe kann ich Dir nicht sagen.
Mir hat ein Flugzeugmechaniker "was Gutes" mitgebracht.
Hits:	496
Größe:	71,0 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 09.11.2015, 08:35
Guido
leider zu wenig "Neigungsgewinn"
Alt 09.11.2015, 09:04
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Es gibt zwar spezielle VA Bohrer, aber es tut auch ein anständiger HSS Bohrer wie er heutzutage eigentlich Standart ist, Kühlen und Schmieren erhöht die Standzeit ungemein wichtig vorallem für Leute die den Bohrer nicht wieder anschleifen können... Drehzahl nicht zu hoch, bei Preiswerten "kleinen" Bohrmaschinen meist das Problem. Achso wenn man mit der Handbohrmaschine Metall bohrt, erst mal mit 4-5mm vorbohren sonst wird es mühsam....
MFG S
Alt 09.11.2015, 09:57
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist gerade online
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Bohrer aus HSS-E (bzw "HSS-Co") verwenden; erkennt man an der "dunkel-bronzebraunen" Farbe oder an der Verpackungsaufschrift. ich weiß nicht, wie das woanders ist, aber hier gibts die sogar im Baumarkt als Eigenmarke
Mit normalem HSS ist es wirklich eine Quälerei.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 09.11.2015, 10:57
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Ersetz doch die vorderste Rolle druch eine Wippe.
Dann rutscht der Anker durch sein Eigengewicht über die Wippe schön sauber nach unten. Und du musst nix Bohren.
Hits:	320
Größe:	24,7 KB
ID:	667208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	19,4 KB
Alt 09.11.2015, 11:19
Diesen Umbau halte ich für deutlich aufwendiger und auch teurer, als zwei oder drei Versuche mit einem guten Bohrer. Ist ja zum Glück in einem "verborgenen" Bereich, wenn's nix wird, sieht man das Gestümpere ja hinterher nicht mehr...
Ich denke, ich besorge mir mal einen vernünftigen 5mm Bohrer zum Vorbohren so wie's Stephan307 vorgeschlagen hat, wenn ich damit schon nur einen Minikratzer ins Blech bekomme, muss ich wohl doch zu Pattex greifen
Alt 09.11.2015, 13:32
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Bohre das mal in Stufen auf, aber zuerst das gewünschte Bohrloch ankörnen.
Wenn Du gleich mit dem endgültigen Lochmaß bohrst muss erst einmal die Kernbreite des Bohrers überwunden werden. Dabei verläuft der Bohrer auch schon mal. Wenn Du mit einem kleinen Bohrer vorbohrst kannst Du ihn besser in der Körnung halten.
Dann mit einem etwas größeren Bohrer weiter bohren.
Ist der Lochdurchmesser so groß wie die Kernbreite des Fertigbohrers kannst Du auf das gewünschte Lochmaß bohren.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 09.11.2015, 13:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Du hat doch recht flächige Kontaktstellen und nur Scherbeanspruchung. Ich würde es zuerst mit einer Verklebung versuchen.
Beste Grüße
John
Alt 09.11.2015, 14:22
kannst Du auch sagen womit?
Wäre ja nicht uninteressant als Versuch....
Alt 09.11.2015, 15:14
Boot: Hellwig Milos
Es gibt div. Spezialkleber für Edelstahl. Z.B. diesen hier: http://www.amazon.de/Cosch-Edelstahltechnik-2-K-Komponentenklebstoff-Edelstahl-Kleber/dp/B00GISZSUK (PaidLink)
Beste Grüße
John
Alt 09.11.2015, 21:44
Nicht zu groß vorbohren! Dann bleibt der Bohrer hängen...
Eigentlich bohrt man die Querschneidenbreite vor, das ist bei dem geschätzten 8 er oder 10er Loch das du brauchst aber so wenig das du den Bohrer schnell abbrichst, deshalb 4mm vorbohren, wenns extram schwer geht evtl. noch mal 6mm und dann den 10er Bohrer so als Beispiel...
MFG S
Alt 10.11.2015, 04:54
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Die Wippe ist wirklich geil, der Anker fällt sauber ins Wasser und das einholen mit der Funkfernbedienung wird zum Kinderspiel
Hits:	649
Größe:	91,9 KB
Alt 10.11.2015, 04:59
Hier mit Kette
Hits:	470
Größe:	70,5 KB
Alt 10.11.2015, 09:13
ich versuch's mal hiermit! Gibt's bis 65mm lang. Moosgummi drunter und die Schrauben vielleicht noch mit Sicherungsmittel eindrehen
Alt 16.11.2015, 07:52
'Projekt' am Samstag abgeschlossen, hat so 90 min. gedauert und ging - wenn auch etwas mühselig - mit Bohrern aus meinem Bestand. Erst 5mm, dann auf 6mm aufbegohrt. Als Schmier- und Kühlmittel diente - Achtung: Sonnenblumenöl
Hits:	274
Größe:	60,9 KB
Alt 18.11.2015, 13:48
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
....und immer schön auf die "Niro" Ketten achten => geht mal auf die Seite
vom Bobby Schenk!!! fast unglaublich, was Lochfraß in kurzer Zeit anrichtet.
Grüße, Reinhard der Federballspieler
NS: hab auch sone Rolle ohne Wippe => da ziehts den Anker (35 lbs ) locker runter
Geändert von Federball (18.11.2015 um 13:51 Uhr) Grund: NS
Alt 18.11.2015, 14:49
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Ich würde noch einen Bügel aus VA-Flach über die neue Rolle setzen, sonst könnte die Kette bei Seegang oder schrägem Zg evtl. in den Spalt zwischen dem neuen Rollenhalter und der ursprünglichen Ankerhalterung rutschen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Geändert von Nille72 (18.11.2015 um 15:34 Uhr)
Alt 18.11.2015, 15:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Das Phänomen der Schräge, darauf kommt es an wie schnell, oder auch garnicht, etwas nach unten fällt, ob Anker oder sonst was,
https://www.youtube.com/watch?v=ncD4YEn4de8
gruss dieter
Alt 19.11.2015, 07:06
entweder das oder 2 große dünne VA-Scheiben links und rechts außen mit anschrauben....
Alt 19.11.2015, 08:41
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin ,es gibt spezielle VA Bohrer .
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
