Alt 05.11.2015, 17:19
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche Bedien bzw. Betriebsanleitung Jamaha 15 CPE
Moin , suche Betriebs bzw. Bedienanleitung usw. für Jamaha 15 CPE
mit E-Start . Auch Kopie wäre kein Problem . Alles was über den 15er zu haben ist.Zahle logischer weise dafür . Dann erkläre mir doch bitte jemand wie die Propeller berechnet werden . Habe jetzt einen 91/4 x 9-.Was für welche kann ich noch benutzen ?
Allen die mir helfen möchten oder können erstmal DANKE .
Gruß Udo
Alt 05.11.2015, 20:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Yamaha schreibt man mit Y zu Beginn, damit findet google eigentlich einiges an Motorendokumentation.
zB http://www.yamaha-motor.com/assets/s...-05-34_869.pdf
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.11.2015, 21:01
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
[QUOTE=ghaffy;4001665]Yamaha schreibt man mit Y zu Beginn, damit findet google eigentlich einiges an Motorendokumentation.
/QUOTE]
Das is Klasse
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 06.11.2015, 09:57
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Informationen zum Propeller gibt es hier.
Zur Ermittlung des optimalen Propeller brauchst Du einen Drehzahlmesser und musst die max. Drehzahl vom Motor wissen.
Optimal ist es, wenn Du mit dem Propeller bei Vollgas die max. Drehzahl erreichst. Dreht der Motor den Propeller aus (Übersteigen der max. Drehzahl), musst Du eine größere Steigung nehmen und schafft der Motor es nicht, die max. Drehzahl zu erreichen, nimmst Du einen mit kleinerer Steigung.
Pro Zoll Steigung ist der Drehzahlunterschied im Regelfall ca. 250 bis 300 U/min..
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.11.2015, 12:39
Moin , danke für den Tip
Mfg. Udo
Alt 06.11.2015, 12:50
Boot: Albin 25 AK
Bei genauerer Durchsicht:
Du suchst wohl Material zu einem ganz anderen Motor, nämlich nicht einem 15C sondern eine F15C http://www.yamaha-motor.com/assets/s...07-17_1378.pdf
Der 15C ist ein Zweitakter, der F15C ein Viertakter.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.11.2015, 18:55
Moin , ich suche für einen Yamaha 15 CPE ist ein Langschafter .
Der Motor ist Top in Ordnung . Da ich beides habe also auch E-Start kann ich Ihn nicht über den Zündschlüssel abstellen . Sondern klemme immer die Spritzufuhr ab bis er ausgeht . Deshalb suche ich eine Anleitung wo ich ersehen kann welches Kabel wohin kommt . Der Kabelbaum ist OK auch die Stecker . Also habe ich irgentwo ein Kabel verkehrt am Zündschloss ( ist Neu) angeschlossen . Gruß Udo
Alt 06.11.2015, 19:22
Boot: Albin 25 AK
Hast du eine Motornummer / Bild vom Typenschild? Oder ein Bild vom Motor, ev. mit abgenommener Haube?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.11.2015, 11:54
Moin ,erstmal Danke für deine Hilfe . Ich habe mal ein paar Bilder hochgeladen ich hoffe die sind Hilfreich . Mfg. Udo
Name:	BILDER CPE 001.jpg
Hits:	141
Größe:	101,2 KB
ID:	666744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BILDER CPE 002.jpg
Hits:	88
Größe:	58,6 KB
ID:	666745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BILDER CPE 003.jpg
Hits:	129
Größe:	47,8 KB
Name:	BILDER CPE 004.jpg
Hits:	117
Größe:	63,6 KB
ID:	666747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BILDER CPE 005.jpg
Hits:	140
Größe:	78,2 KB
ID:	666748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BILDER CPE 006.jpg
Hits:	119
Größe:	73,3 KB
Name:	BILDER CPE 007.jpg
Hits:	130
Größe:	73,8 KB
ID:	666750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BILDER CPE 008.jpg
Hits:	123
Größe:	93,2 KB
ID:	666751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BILDER CPE 009.jpg
Hits:	137
Größe:	113,1 KB
Name:	BILDER CPE 010.jpg
Hits:	116
Größe:	105,9 KB
ID:	666753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BILDER CPE 011.jpg
Hits:	103
Größe:	113,6 KB
Alt 07.11.2015, 11:58
Moin , hatte gerade gesehen die SerienNr. ist sehr schlecht zu sehen 684CL570591 . Habe den Motor vor ca. 2 Mon. gekauft . Brauche keinen größeren da in den Kanälen in Ostfr. eh nicht schnell gefahren werden darf .
Gruß Udo
Alt 07.11.2015, 12:43
Boot: Albin 25 AK
Bei den Yamahas sind tatsächlich die ersten drei Ziffern (in deinem Fall 684) die interessanteste Angabe, weil sie den Motortyp identifizieren. Die Angabe "15A" oder "15C" usf. sagt noch relativ wenig.
Darüber hinaus gehört der 684 zu jener Generation, die auch in anderer Lackierung als "Mariner-Motor" vermarktet wurde.
Dh ein Mariner 15 PS [684] ist vollständig baugleich mit einem Yam 15 PS [684]. Zu den alten Marinern ist aber im idR im Netz mehr zu finden als unter der Bezeichnung "Yamaha", weil Yam da immer irgendwie restriktiver war als Mercury.
Auf dem Typenschild ist - meist rechts unten und deutlich außerhalb irgendwelcher vorgesehener Felder - ein einzelner Buchstabe eingeschlagen, der dann das genaue Baujahr bezeichnet.
Google sollte einen Schaltplan für die Fernschaltung / Elektrik liefern, wenn man mit Yamaha und / oder Mariner 684 auf die Suche geht.
Da das Modell aus den 80er Jahren sein wird, kann es gut sein, dass ich dazu zuhause was finde (wo ich allerdings dzt. nicht bin).
Aber an sich braucht man keinen Schaltplan, weil die Verkabelung praktisch selbsterklärend ist. Der Stopp-Knopf / Notaus schließt die Zündung gegen Masse kurz.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.11.2015, 13:20
Moin ,Danke will dann mal suchen . Mfg. Udo
Alt 18.09.2019, 16:57
huligan88 huligan88 ist offline
Hallo,ich habe das gleiche Problem mit Ymaha 684c 15cpe . Ich kann nicht richtig Verkabelung einordnen und dieses Link was haben sie in 2015 ausgeschrieben haben funktioniert nicht mehr. Bitte um Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
