Alt 02.11.2015, 11:07
waves waves ist offline
Standard Mobile Slipanlage
Moin moin,
mich würde es interessieren, ob es mobile(für PKW) Slipanlagen gibt, welche nicht nur auf einer Schrägen eingesetzt werden können, sondern auch bei einer kleinen (~50 cm Höhe) 90 Grad Böschung.
MfG
waves
Alt 02.11.2015, 11:31
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.221 Danke in 544 Beiträgen
Ein Kipptrailer kommt dem schon sehr nahe . Was meinst du denn mit 90 Grad Böschung ?
Alt 02.11.2015, 12:07
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass du mit 90 Grad Böschung einen Absatz in das Wasser meinst. Eventuell auch noch betoniert.
Ein Kipptrailer ist zwar eine super Sache,ich habe selbst einen, aber wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle, wird das auch mit einem Kipptrailer nichts.
Du bekommst das Boot vielleicht herunter, aber bestimmt nicht wieder auf den Trailer hinauf.
gesendet vom mobilen Handtelefon ;)
Dietmar
Geändert von Miss Marple (02.11.2015 um 16:47 Uhr)
Alt 02.11.2015, 13:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Ja so etwas gibt es...
Die professionelle Lösung für mobile Sliprampen war auch mir immer zu teuer...
Als preiswerte Variante fällt mir sonst nur der Sliprampen-Bausatz ein, ist aber (zeitlich) immer etwas aufwändiger...
gregor
Alt 02.11.2015, 15:31
Was von meiner Seite vergessen wurde, es geht um PKWs der Klasse B. Mit Böschung meine ich das, was Miss Marple erklärt hat, betoniert ist keine Voraussetzung, kann aber.
Warum frage ich nach sowas Exotischem oder vielleicht gar nicht Existentem?
Dies soll ein Projekt an der Uni werden, es soll eine mobile Slipanlage konstruiert werden. Bedingungen sind: 500 kg schweres Boot, Straßenzulassung ,die 50 cm 90 Grad Böschung/Abgrund, Be- und Entladung ohne externe Hilfsmittel.
Das halbe Internet habe ich schon durchforscht, nicht vergleichbares gefunden, Vielleicht hat ja jemand so eine Sonderanfertigung stehen.
MfG
waves
Alt 02.11.2015, 16:14
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Wenns ein Uni Projekt ist, sollte es das auch noch nicht geben oder habe ich da was falsch verstanden?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 02.11.2015, 16:16
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
evtl. ist sowas gemeint?
carrier-4100-8000kg-dongfeng-flatbed-tow-truck-wrecker-truck-4x2-platform
Gruß FriLu
Alt 02.11.2015, 17:01
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Ich habe hier im BF schon einmal einen Trailer-Eigenbau gesehen, mit dem jemand an einer Mole gelippt hat. Du musst nach Trailern suchen.
Beste Grüße
John
Alt 02.11.2015, 17:09
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von waves Beitrag anzeigen
...mich würde es interessieren, ob es mobile(für PKW) Slipanlagen gibt, welche nicht nur auf einer Schrägen eingesetzt werden können, sondern auch bei einer kleinen (~50 cm Höhe) 90 Grad Böschung.
...Dies soll ein Projekt an der Uni werden, es soll eine mobile Slipanlage konstruiert werden. Bedingungen sind: 500 kg schweres Boot, Straßenzulassung ,die 50 cm 90 Grad Böschung/Abgrund, Be- und Entladung ohne externe Hilfsmittel...
Hallo ???,
es gibt Bootstrailer zu kaufen, die schon sehr nah an deinen Anforderungen dran sind. Die funktionieren über eine Wippe, auf der das Boot aufliegt.
Die Wippe neigt sich durch die Verschiebung des Bootsgewichts gegenüber dem Drehpunkt der Wippe. Dadurch entsteht eine (zusätzliche)
Neigung auch ohne das Gefälle einer Sliprampe. Bootstrailer dieser Bauart gibt es besonders häufig in Frankreich und in Großbritannien.
Hier einmal Boot rein:
https://www.youtube.com/watch?v=QiIHS5EMvRY
Und hier Boot raus:
https://www.youtube.com/watch?v=QqzHy7LWFKQ
Viele Grüße aus Köln
Alt 02.11.2015, 17:44
Es läuft auf das pictonische Slippen hinaus? (Link bei Bedarf... )
Wenn das ein Uni-projekt ist, würde ich erst mal prüfen, wann und wie oft
dieses Szenario: 90° / 50cm Böschung, in der Praxis überhaupt vorkommt
und tatsächlich von einem Gespann angefahren werden kann / darf. Oft ist
dann das Wasser hinter der Böschung noch nicht mal tief genug.
Bei den Eckdaten reicht ein Kipptrailer sogar bei größeren Booten, entsprechende
Muckis an der Winde vorausgesetzt. Winden gibt es in jeder Größe, bei den
Meisten aber eher eine Kostenfrage.
Eine weitere Frage ist, ob jetzt alle überall slippen können dürfen oder sollen.
Mir graust es bei dieser Vorstellung erheblich.
Ein entbehrliches Projekt also, insofern schäme ich mich auch nicht für das
erste, humoreske Posting.
gregor
Alt 02.11.2015, 20:22
Das ist ein Bootstrailer ... um die Eckdaten zu erreichen , sollte es , wie ich eingangs schon schrieb , ein Kipptrailer sein .
Also gibt es das schon und muß nicht neu konstruiert werden .
Manchmal hab ich den Verdacht , dass es sich um " Winterfragen" von langjährigen Mitgliedern handelt , die sich neu angemeldet haben , um das Forum zu beleben .
Gruß John
Alt 02.11.2015, 21:38
Zitat von Tommy H. Beitrag anzeigen
Hallo ???,
Und hier Boot raus:
Das ist eindeutig mal echt genial.
Alt 02.11.2015, 22:27
das untere könnte ein Belgischer Trailer sein die sind oft noch krasser als Benderup Superrollen
Alt 02.11.2015, 22:56
ferenc ferenc ist offline
Im Prinzip gibt es ein adaptierbares System bereits.
Google mal nach Bootstrailer mit auffahrbarem Sliptrailer.
Da lässt sich was draus machen. Oder die Auflagen auf ein Teleskopschienensystem.
Den TÜV muss der Trailer wohl nicht bestehen, oder?
Alt 03.11.2015, 13:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Waves: Kipptrailer als Zauberwort bei Google bringt dich ein bisschen weiter.
Und das dann eben ein bissle weiter ausfeilen. vielleicht eben noch wie oben gesagt mit nem trailer auf dem Trailer der dann abgelassen wird.......
Und Leute schaut Euch mal das Bild an, soooo dämlich und unnötig sind Projekte in der Jugend forscht Welt auch net immer.
Hits:	1234
Größe:	127,9 KB
Alt 04.11.2015, 06:05
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Um den Gedanken von ferenc aus #14 zu vervollständigen.Mein Gedanke dazu; am Trailer eine Schwenkhydraulik an der ein Gestell hängt für das Boot,speziell meine Ich sowas wie es hier bei Uns ein Unimog von einem Containerdienst macht mit Bauschuttcontainern.Das natürlich verkleinert und auf einen Trailer montiert.
Gruß Jörg
Alt 04.11.2015, 08:16
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
A Es gibt nen Krantrailer für diese Situation der mit nem PKW gezogen werden kann. Gabs für Segelboote .Ich weiss jetzt allerdings nicht ob mehr, ob noch in der "Vor Internetzeit." Wenn ich mich richtig erinnere, wäre ne Nachfrage bei der Zeitschrift "Palstek" ne gute Idee.
B Wenn ich sowas neu "entwickeln" müsste, würde ich bei den Vorgaben an ein Mini " Schwimmdock" zum fluten mit "Rädern" denken, bzw zum Andocken an den Trailer an Land.
Alt 04.11.2015, 08:42
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Ich würde einen Absetzmuldenanhänger für Boote modifizieren
http://www.ahrens-ullmann.de/Containeranhaenger
http://www.aluliner.com/Spezialanhae...eckel::91.html
Alt 04.11.2015, 10:32
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
Oder einfach ein Abschleppfahrzeug modifizieren. Die haben ja meist einen Kran drauf um Die Fahrzeuge anzuheben. Damit könnte man das Boot Seitlich runterlassen.
Alt 04.11.2015, 11:03
PKW Klasse B ist seine Vorgabe.
Also etwas zwischen Golf und Passat.
Alt 04.11.2015, 11:07
Hab ich wohl überlesen. Aber BE müsste es dann schon sein
Alt 04.11.2015, 11:17
Bin jetzt auch verwirrt,
ich habe sofort an PKW´s aus dem "B-Segment" gedacht. Das wäre max. Passat.
Sollte er Führerscheinklassen gemeint haben Damit kenn ich mich net aus.
Alt 04.11.2015, 11:55
Was ist bei dir B-Segment ?
Alt 04.11.2015, 12:16
Das variiert.
Vw nennt einen Polo a00 oder sub Zero.
Ein A ist ein Golf oder A3, ein B ist ein A4 oder Passat .............
aber schau hier für die "internationale Klassifizierung":
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugklasse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
