Alt 31.10.2015, 15:10
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Wie Anoden am Stahlrumpf anbringen ?
Ich wollte die alten Anoden Abschrauben und durch neue ersetzen.
Leider drehen sich nicht die Muttern, sondern die Stehbolzen und reißen ab.
Spricht was dagegen die neuen einfach mit ein paar Punkten am Rumpf anzuschweißen?
Ich möchte keine riesen Schweißnaht anbringen, sondern nur ein paar Punkte.
Dabei geht es mir vor allem, die Beschichtung innen wie Außen nicht unnötig zu verbrennen.
Wie macht ihr dass?
Übrigens waren am Boot Zinkanoden die ich ja im Süßwasser nicht verwenden kann.
Nehme ich besser Alu oder Magnesium am Stahlrumpf?
Hits:	383
Größe:	81,7 KB
Alt 31.10.2015, 18:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Gegen anschweissen spricht nix,ist normaler Werftstandart.
Magnesium für Süßwasser und Aluminium für Brackwasser.
Wer die anoden öfter wechseln muss(wg.Revierwechsel)sollte sich entweder V4A-Stehbolzen in einem einheitliche klar definiertem Abstand anschweissen,oder u.U. so wie ich es gemacht habe 10X30 Flacheisen mit M10 Gewindelöchern auf dem Rumpf verschweissen,da werden dann die Anodenlaschen verschraubt.
gruss hein
Alt 31.10.2015, 19:28
Boot: Succes
Nö das Boot wird ja nur im Süßwasser gefahren, also schweiße ich Magnesiumanoden an.
Danke!
Alt 03.11.2015, 05:36
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.294 Danke in 1.138 Beiträgen
Wie schon von Hein geschrieben, schweiße dir Stehbolzen an den Rumpf, eine Punktschweißung reicht dafür, sonst bist du in 2 Jahren wieder am An- und Abschweißen deiner Anoden.
Für ein Stahlboot kannst du auch Aluminium nehmen, wenn du keine Aluteile sonst noch verbaut hast (z.B. Alumotor).
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 04.11.2015, 09:25
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Guten Morgen zusammen also ich werde nur im Süßwasser fahren und bei mir kommen Innensechskant Schrauben an der Rumpf verschweißt in V4A dann hab ich da nie wieder Stress mit und sieht immer sauber aus. Anoden kommen aus Magnesium dran.
Alt 04.11.2015, 10:19
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Ich habe einfach Sechskantschrauben angeschweißt und auf denen die Anoden verschraubt. Abnehmen zum reinigen/streichen des Rumpfes ist einfach und schnell machbar. Die Alu-Anoden erfüllen binnen völlig ihren Zweck.
Alt 04.11.2015, 16:19
Boot: Succes
Gute Idee, so werde ich das auch machen!
Alt 04.11.2015, 22:38
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
ich habe auch Alu-Anoden dran, fahre hauptsächlich Binnen, manchmal auch Brackwasser. Auf diesen Fotos sieht man ziemlich gut, wie die Anoden befestigt sind: an einem aufgeschweißten Steg mit zwei Bolzen und Mutter angeschraubt. Wichtig ist: Blank, Eisen auf Eisen, (so sagte man mir).
Zwei Fotos von den Anoden, einmal nach der Saison, einmal nach der Reinigung. Wie man sieht, erfüllen sie ihren Zweck.
Hits:	149
Größe:	81,5 KB
ID:	666426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	101,1 KB
ID:	666427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	65,9 KB
Alt 05.11.2015, 05:13
Boot: Succes
Find ich auch eine gute Idee!
Alternativ kann mann vielleicht auch in des hintere Blech ein Gewinde schneiden und die Schraube direkt ins Blech drehen.
Hätte den Vorteil das man es wieder ganz gut auseinander bekommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
