Alt 29.10.2015, 13:13
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Standard 400 Volt Motor auf 230Volt umklemmen?
Kann das ein Elektriker? Oder ist der Aufwand zu groß?
Es handelt sich um einen Getriebemotor. Ich mach mal Fotos von der Klemmleiste wenn ich vor Ort bin.
Danke schonmal.
Alt 29.10.2015, 13:35
8.053 Danke in 4.853 Beiträgen
Normalerweise ist das möglich. Der Motor hat dann allerdings nur eine Leistung von ungefähr 65 - 70 %. Auf dem Typenschild sollte dann auch was von 220 / 380 Volt oder 230 / 400 Volt stehen. Dann brauchst du noch einen Kondensator. Wie groß der sein muß hängt von der KW-Leistung des Motor's ab.
37.070 Danke in 22.238 Beiträgen
Du meinst also einen Drehstrommotor mit Wechselstrom betreiben?
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
funktioniert.
Alt 29.10.2015, 21:18
8.848 Danke in 5.064 Beiträgen
oder so:
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter
Gruß Richard
Alt 29.10.2015, 21:38
Benutzerbild von OceanixTS
5.597 Danke in 1.553 Beiträgen
Da kommt ein passender gebrauchter Getriebemotor billiger...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 30.10.2015, 13:26
Naja, nen Betriebskondensator dürfte billiger sein wie die meißten 230Volt Getriebemotore.
@ samanthaa
Pro Kw Motorleistung brauchst du einen Betriebskondensator von ca. 70 müF
Alt 30.10.2015, 16:26
Standard Danke
Vielen Dank Leute, werde mal die Kondensatoren besorgen. Es sind drei Motoren und ich habe es satt die Maschinen immer hin und her zu schleppen. Dort wo ich bequem damit arbeiten könnte, ist kein Drehstrom vorhanden und 70m Verlängerungskabel(400V) haben auch ihren Preis.
Alt 30.10.2015, 17:29
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Bei der Kondensatorbemessung sind es ca. 7 m/f pro Kw
Handbreit, Walter
Alt 30.10.2015, 20:57
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Bei den Materialkosten komme ich auf ca. 80€ für einen zusätzlichen 380V Anschluß. Ob sich da das umbauen lohnt?
Viele Grüße Dieter
Alt 31.10.2015, 11:05
Handbreit, Walter
Das ist Falsch!
Schau bitte in ein Formelbuch oder frag das "Netz".
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
