Alt 24.08.2015, 08:49
Benutzerbild von Bo0815
Bo0815 Bo0815 ist offline
Boot: A r c o a 9,50M 2xNannidiesel
249 Danke in 121 Beiträgen
Standard Wer kann ein kleines Metalteil Fräsen?
Die Spülung vom WC hat nicht mehr funktioniert, so habe ich diesen mal auseinander genommen und die Teile überprüft.
Der Motor funktioniert, die Achse wurde aber durch den "Motordeckel" blockiert da dieser gerissen ist.
Wer kann so ein Teil fräsen? der Deckel muß nicht 100% gleich sein, wichtig wären der Rand, Bohrung für das Lager (608ZZ UR8) und die 4 Löscher.
Glaube der Deckel kann in Stahl oder Aluminium sein, genaue maßen kann ich natürlich auch geben
Name:	WC Deckel1.jpg
Hits:	193
Größe:	94,6 KB
ID:	649799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WC Deckel2.jpg
Hits:	192
Größe:	94,1 KB
Löbliche Grüße, Claude
Alt 24.08.2015, 13:55
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Das ist ein Guß-Lagerschild.
Das kann man nicht so einfach nachdrehen. Versuch mal über den Motorenhersteller sin Ersatzteil zu bekommen.
Alt 24.08.2015, 14:00
Benutzerbild von madmaik
madmaik madmaik ist offline
Boot: Eigenbau Kajüte
33 Danke in 23 Beiträgen
auch wenn das Originalteil aus Gussalu ist, ist es kein Problem das Teil aus Vollalu in Dreh und Fräsqualität nachzufertigen, evtl. auch Seewasserbeständiges Alu. Guss wird meist in der Grossserie, aus Kostengründen, genommen.
Das Teil ist eher ein Drehteil, sollte jede Wald und Wiesenwerkstatt hinbekommen, dass eine Drehmaschine und Bohrmaschine besitzt. Ist kein aufwändiges Teil und die eine Passung fürs Lager macht den Kohl auch nicht fett.
Grüße Maik
Gruß Maik
Freibord ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Freibord.
Alt 24.08.2015, 14:26
Danke Uli, auf das Wort "Lagerschild" wäre ich nicht gekommen
glaube Maik hat recht, es muß nicht zwingend aus Guss sein und das Alu müßte auch nicht Seefest sein denn normalerweise kommt das teil nicht mit dem Wasser in Verbindung (Dichtung defekt) Dichtungskit habe ich schonmal gefunden.
Auch wenn es nur ein Drehteil ist ist es schwierig jemanden zu finden der mir so was machen kann.
Alt 24.08.2015, 14:40
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Claude,
schau mal hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887 unter #556, vielleicht kann der Dir helfen.
Alt 24.08.2015, 15:17
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Claude.
Du kennst doch den Dreher und auch den Fräser hier im Forum .
Wann brauchst du das Teil denn ? Ich bin ab morgen zu Hause und ab dem ersten September wieder an Bord dann kann ich dir das anfertigen.
Gruß Rüdiger
Alt 24.08.2015, 16:42
Hallo Rüdiger!
Schön von dir zu lesen
Ja ich hatte vor paar Tagen ihm eine PM geschrieben er hat sich aber noch nicht gemeldet
Brauchen könnte ich es sofort aber naja dann muß ich eben "Einhalten"
Wie lange bist du ab dem September dann wieder auf dem Boot?
Alt 24.08.2015, 17:46
Zitat von Bo0815 Beitrag anzeigen
Hallo Rüdiger!
Ich bin immer eine Woche an bord und im Moment liegen wir in der Werft und ich könnte direkt nach dem Anfertigen das Teil auf die Reise bringen.
Gruß Rüdiger
Alt 24.08.2015, 19:29
Das wäre Super!
Hier schon mal die maßen, hoffe du kannst damit was anfangen...
Edit: die 4 x3mm Löscher sind diagonal 65mm auseinander (von Loch zu Loch also 50mm)
Name:	WC Deckel3.jpg
Hits:	262
Größe:	91,1 KB
Geändert von Bo0815 (24.08.2015 um 19:37 Uhr)
Alt 25.08.2015, 20:28
Das wäre Super!
Ist das bei den Löchern Mitte Loch die anderen Masse sind ok werde das Teil am 1. Sept. anfertigen.
Gruß Rüdiger
Alt 25.08.2015, 23:37
Ja, Mitte loch
Danke!
Alt 26.08.2015, 14:28
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Erkenne ich da einen "Simmerring"?
Alt 26.08.2015, 17:32
gute frage, dachte es wäre ein Lager da dieser mit weiteren Dichtungen abgedichtet wird.
Angehängte Grafiken
Alt 11.10.2015, 11:15
@Rüdiger, Ich versuche schon seit Wochen dich vergebens zu kontaktieren,(PM ist voll) hast du Neuigkeiten?
Alt 15.10.2015, 11:50
Benutzerbild von Ecotim
Ecotim Ecotim ist offline
Boot: Jeanneau Rodeo
48 Danke in 22 Beiträgen
Moin!
Läuft das mit dem Drehteil? Kann ich dir sonst auch anfertigen (lassen)...
Gruß vom Tim...
Alt 15.10.2015, 13:29
Hallo Tim,
Danke für dein Angebot!
Das Problem ist daß Rüdiger mir sagte daß er das machen würde, aber ich komme nicht an ihn, beantwortet auch meine Nachfrage nicht und im Forum hat er auch schon seit 2 Wochen nicht mehr geschrieben!
Ich hoffe daß alles i.O. bei ihm ist, mach mir echt schon Gedanken da ich ihn als zuverlässiger Menschen einschätze und auch sein PM seit längerer Zeit voll ist.
Weiß vielleicht einer mehr?
Alt 28.10.2015, 06:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Moin Claude.
Wenn du es mir zusendest mach ich es Dir.Will nach Muster fertigen.
Alt 28.10.2015, 07:11
Hallo Michael,
Ist deine Adresse Rad***..., noch Aktuell?
@Ecotim danke nochmal für dein Angebot
(wenn Michael sich jetzt auch nicht mehr meldet komme ich nochmal drauf zurück)
Alt 28.10.2015, 08:01
Richtig
Alt 24.01.2016, 11:15
Hallo Michael,
Hier die Bilder, ich glaube das Lager wird durch eine Sicherung gehalten
Von der Bodenplatte sind noch zirka 4mm Spiel, denke das ist gleich wenn man die Vertiefungen der Platte respektiert.
Hits:	87
Größe:	73,0 KB
ID:	678655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	95,5 KB
ID:	678656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	98,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 12.02.2016, 12:34
Hits:	134
Größe:	63,8 KB
ID:	681874Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	57,9 KB
Alt 12.02.2016, 13:14
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Hallo ihr Dreher
Hier bin ich richtig, hier frag ich nach:
Ich hab so ne alte Drehbank aufgetan. ( Marke "Erika" und mit Riemenantrieb, bei der nächsten Begehung bekommt der Onkel von der BG garantiert nen Infarkt.)
Nu glaub ich ja, das es prinzipell keinen großen Unterschied im Handwerk zwischen Drechseln und Drehen gibt, ( Spandicken, Härte , Kühlung.. sind anders, schon klar.)
Die ersten Versuche klappten prinzipiel. Na gut, da muss ich noch bei den Einstellungen bei, die sind " etwas" schwergänig.
für die ersten Tests hab ich als Kühlmittel einfach Bohrmilch genommen.
Alles ok, nur : Muss das drehen so einen Höllenlärm machen? Wenn ja, wißt ihr was ich meine, wenn nein ........ muss ich wohl was Falschmachen
Alt 12.02.2016, 13:25
Kommt auf Material des Werkstücks, des Werkzeugs, die Bearbeitungsart, die Spantiefe, ... an.
Kann schon quietschen, dass dir fast die Ohren abfallen, lässt sich aber meist mit anderen Einstellungen verbessern.
Gruß vom Tim...
Alt 12.02.2016, 14:20
Bin zwar nicht wirklich viel am Drehen. Wichtig sind die Schnittgeschwindigkeiten und die Position der Meißel.Beim Aussenstehender minimal unter der Drehmitte und Innendrehen oberhalb..
Geändert von Panna (12.02.2016 um 18:41 Uhr)
Alt 12.02.2016, 14:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Und wenn es rappelt mal die Drehzahl erhöhen.
Ebenso mit dem Vorschub spielen.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
