Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 2.266
Alt 26.10.2015, 15:49
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Zitat von skip Beitrag anzeigen
winterfest gemachte Ein- und Auslässe
winterfest gemachter Motor
Das ist genau der Knackpunkt. Also es ist natürlich kein Problem, den äußeren Kühlkreislauf mit Frostschutzgemisch zu füllen. Das kann man jederzeit machen, wenn man sagt, dass man den Fahrbetrieb nun einstellt. Aber wie möchtest Du die restlichen Seeventile (bei mir wäre das ein sehr großer Kugelhahn für den Fäkalientank und ein kleiner Kugelhahn für die Ansaugung der Toilette) winterfest machen? Da drückt von außen das Wasser rein, also kann man von innen keine Frostschutzlösung in die kritischen Bereiche bekommen. Bleibt also nur, diese Bereiche gerade so warm zu halten, dass sie nicht einfrieren, oder?
Wobei ich mich immer noch frage, ob ich richtig liege, wenn ich sage: So lange außen um das Boot herum das Wasser flüssig ist, wird es auch in den Kugelhähnen nicht einfrieren. Stimmt oder nicht?
Matthias
Alt 26.10.2015, 16:00
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Wer erhöht denn heimlich den Druck außen? Den würde ich mir vorknöpfen. Bei mir drückt kein Wasser rein.
Alt 26.10.2015, 16:14
Naja, das kommt ja nun auf die Lage der Seeventile an. Mein Auslass vom Fäkalientank (der natürlich immer geschlossen ist) und die Ansaugung vom WC befinden sich deutlich unterhalb der Wasserlinie.
Matthias
Alt 26.10.2015, 16:28
ferenc ferenc ist offline
Ich habe rein nach Bauchgefühl irgendwie meine Zweifel, ob Aquarientechnik für Bootsliegeplätze geeignet ist...
Matthias
Die Ausstömer und die Schläuche würde ich auch nutzen. Bei der Pumpe häte ich eine hochwertige verwendet, kosten auch nur knapp 100 Euro.
Ansonsten ist die Installation kaum störanfällig.
Alt 26.10.2015, 16:38
User_63746
Ich glaube, das dem Seeventilen in unseren Breitengraden zu viel Beachtung geschenkt wird und die Angst vor zerborstenen Ventilen teilweise unbegründet ist.
Wasser, wenn es gefriert, dehnt sich aus. Das weiß ein jeder. Aber so ein Seeventil ist ja keine meterlange dem Frost ausgesetzte vollständig gefüllte Leitung.
Wenn bei einer Wasserleitung am Ende und Am Anfang die Leitung zugefroren ist, dann hat das Wasser in de Mitte keine Möglichkeit mehr sich auszudehnen. Es kann weder nach links, noch nach rechts nur noch die Möglichkeit sich im Durchmesser auszudehnen.
Auch dazu muss die Leitung vollständig gefüllt sein.
Diese Bedingungen hat man doch bei Sportbooten und deren Seeventilen nicht.
Ich gehe mal von meiner Installation aus.
Ich habe direkt an den Boardwänden unterhalb der Wasserlinie zwei Auslässe und einen Eingang. Eingang ist für Spühlwasser Toliette und Abgang der Toliette auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Abgang für Bilgenpumpe und Küchenspühle.
Nach den Ventilen, die fast direkt oder max 5cm Rohr haben geht es mit PVC Schlauchen an die weiteren Installationen. Sollten die wirklich unter wasser stehen, dehnen sich die Schläuche aus und ich kann nichts mehr ablassen.
Mache ich die Ventile zu, bleiben max 5cm Rohr und wenn es diort gefriert wird sich das Eis bei der Ausdehung Richtung Wasseröffnung ausdehnen und das Eis sich dort eventuell rauschieben, da es der geringere Wiederstand ist, als massive Ventile zu sprengen. Das würde das kleine 5cm Eistück garnicht schaffen.
Ich denke, das die Installtion in anderen Booten ähnlich ist, also warum nur die Sorge wegen den Ventilen?
Ausgang für Spühlbeckebn
Alt 26.10.2015, 16:44
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Nimm mal 20 cm Stahlrohr wie im Boot verbaut, füll es mit Wasser und pack es in den Tiefkühler....
mobil versandt
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Geändert von Stoertebeker2010 (26.10.2015 um 18:25 Uhr)
Alt 26.10.2015, 19:15
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Ist ja erst mal ein Test für kleines Geld, aufrüsten mit größerer Pumpe kann ich immer da mein Boot ja direkt am Garten liegt außerdem würde ich bei stärkerem Frost noch eine Unterwasserbacheinlaufpumpe einsetzten.
Je nachdem was Väterchen Frost so drauf hat, auf jeden Fall freue ich mich weiter bei so tollem Wetter mit dem Boot rausfahren zu können, auch ohne Heizung
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
  #233
Alt 26.10.2015, 20:27
Das wusste mein 2-Zoll-Kugelhahn vom Fäkalientank offensichtlich nicht. Irgendwann im Juni, als ich ihn nach dem Abpumpen mal zum Spülen öffnete, machte es Zisch - und ein kleiner Riss tat sich auf, aus dem ein feiner Strahl kam. Hahn wieder zu, Strahl war weg. Boot aus dem Wasser, um ambulant den Hahn zu tauschen. Kugelhahn abgedreht - dabei gleich das ganze Rohr abgerissen. Neues Rohr eingeschweißt, inclusive Brandwache, Gewinde draufgedreht, neuen Kugelhahn aufgeschraubt.
Untersuchung des Hahnes hat ergeben, dass offensichtlich Jahre vorher ein Frostschaden dazu geführt hat, dass der Hahn von innen schwach wurde, und dann ist eben ewig später der Riss ganz durchgegangen.
Also kann man sagen: Der einzige Frostschaden ist vermutlich im Winter an Land entstanden.
Matthias
Alt 27.10.2015, 09:04
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard Hallo Matthias
Matthias
Zuerst einmal muss ich gestehen, dass ich das nicht selbst mache.
Das machen die Profis im Hafen, die dort ca. 50 eigene Boote ebenfalls für den Winter fit machen. Die bleiben auch alle im Wasser.
Vom Arbeitsablauf wär auch vorstellbar, dass sie das Zeugs über den Wasserfilter für die Wasserkühlung (oberhalb der Wasserlinie) nachlaufen lassen.
Beim Ansaugstutzen für die Toilette lösen sie definitiv den Schlauch an der Toilette. Denn da hab ich schon einmal Reste von dem blauen Frostschutzzeug gesehen.
Beide Ansaugstutzen liegen unterhalb der Wasserlinie, aber das Problem wäre m.E. nicht der Frost von aussen, da der größte Teil innerhalb des Bootes liegt.
Die ganzen Leitungen für Frischwasser drücken sie mit Druckluft leer.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 27.10.2015, 10:25
Benutzerbild von Bullione
Bullione Bullione ist offline
Boot: 17t Tuckerboot aus Eisen
Rufzeichen oder MMSI: DG4239 / 9211072239
144 Danke in 67 Beiträgen
angehängt mal eine Impression aus einem der letzten Winter.
Meine Frostschutzmassnahmen:
- Externen Kühlkreislauf mit Frostschutz befüllen und schliessen,
- Druckwassersysem leeren und mit Druckluft ausblasen.
- Fäkalientank leeren, etwas Frostschutz in die Leitungen bis in die Pumpe und das Seeventil.
- Abwasserpumpe für die Dusche mit etwas Frostschutz befüllen.
- Alle Seeventile unterhalb der WL schließen.
Dauer des Ganzen: etwa zwei Stunden.
Ich habe einen kleinen Baumarktkompressor im Motorraum. Dazu dann einen mit Kugelhahn verschließbaren Druckluft-Anschluß an der Druckwasserleitung direkt an der Pumpe. In 15 min ist alles durchgeblasen einschließlich des Warmwasserspeichers.
Dieses Jahr neu ist der Druckluft-Kupplungsanschluß in der Kühlwasser Saugleitung. Ich werde das Freiblasen der Saugseite und das Entleeren der Druckseite damit testen um auf Frostschutzmittel zu verzichten und um Zeit zu sparen, damit es im Winter auch mal zwischendrin losgehen kann ohne das aufwändige Wiedereinmotten mit Frostschutz.
Testen will ich auch das Freiblasen der Grauwasserpumpen. Dazu gibt es einen Gummikegel vor der Druckluftpistole. Ausblasen dann bei laufender Pumpe.
Die Fäkalienpumpe saugt zwar auch gut Luft wenn der Tank leer ist und bläst sie nach draußen, aber ich bin nicht sicher, ob nicht in der Leitung und dem Seeventil noch zu viel Wasser stehen bleibt. Daher werde ich da wohl noch ein paar Liter Frostschutz opfern.
Zum Thema geplatzte Rohre und Ventile:
Ich bin auf dem Lande groß geworden. Das ist nun schön ein paar Wochen her Damals hatten wir und die Nachbarn immer mal wieder Frostschäden an Wasserleitungen. Aber immer nur dann, wenn Druck auf der Leitung war, und die Leitung verschlossen war. Schäden habe wir an Wasserhähnen, an Verbindungmuffen und auch Leitungen gehabt. Wenn kein Druck mehr auf den Leitungen war und die Ventile offen, gabs keine Probleme. Das Entleeren der Leitungen war in den meisten Fällen garnicht möglich. Natürlich ist es sicherer die Leitungen vollständig zu entleeren oder mit Frostschutz zu füllen. Eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Jahre 1958 an der ETH Zürich zeigt aber schön, dass schon bei geringen mechanischen Spannungen insbesondere Schubspannungen das Eis zu fliessen beginnt. Wenn ein Eispfropfen durch plastisches Fliessen ausweichen kann und nicht allzu lang ist, wird eine Leitung, die Druck aushalten kann, nicht geschädigt. Wenn in einem geschlossenen Kugelhahn Wasser verbleibt, sieht die Sache anders aus, das Wasser ist eingeschlossen und es baut sich ein sehr hoher Druck im Eis auf.
Zum Thema Farbschäden am Rumpf:
Bisher konnte ich nicht beobachten, dass der Anstrich beschädigt wurde. Die Eisschicht war bisher max etwa 20 cm und kein Eistreiben durch Strömung oder Wind. Durch leichte Bewegung war immer noch ein kleiner Spalt zwischen Rumpf und Eis. Hat jemand von euch andere Erfahrungen?
Adieda
Karl
Alt 27.10.2015, 15:46
Benutzerbild von Dayskipper
Dayskipper Dayskipper ist gerade online
Boot: Fairline Corniche
11.635 Danke in 2.469 Beiträgen
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Rumpf unter Wasser sozusagen gewärmt wird, denn das Wasser hat unter dem Eis immer Plusgrade (Anomalie des Wassers).
Mittlerweile schütte ich nur wenig Frostschutz in den Außenkühlkreis, lediglich um die Impeller zu schmieren. Seeventile schließe ich selbstverständlich. Der Trinkwassertank wird nochmal randvoll gefüllt, denn im Winter möchte ich auch fließend Wasser an Bord haben
Ich habe für die Heckdusche Absperrventile montiert und blase die Heckdusche komplett aus, denn die ist die Einzige die einfrieren kann.
Bevor ich im Winter von Bord gehe, lasse ich die Hähne noch leerkaufen und lasse sie offen.
Ansonsten wird die Fly abgedeckt und das war´s. Alle Getränke etc. bleiben an Bord.
Ich habe auch noch eine GSM Steckdose, die mir eine SMS schickt, falls der Strom ausfällt und ich kann, ebenfalls über SMS die Temperatur an Bord abfragen
Der weitere Vorteil dieser genialen Erfindung ist der, dass ich daran meine elektrische Heizung eingesteckt habe und ich sie auch per SMS ferneinschaltend kann. Somit ist es immer schon kuschelig warm, wenn ich im Winter an Bord gehe
https://www.gsm-one.de/index.php?page=categorie&cat=9
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #237
Alt 27.10.2015, 18:43
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Zitat von Lerigau Beitrag anzeigen
Meines Wissens ist das Schöpfwerk aber nicht immer in Betrieb, oder?
Es lässt nur bei Ebbe Wasser aus der Haaren in die Hunte. Wir haben mal in der Haaren getaucht, als das Schöpfwerk 2km weiter weg plötzlich öffnete. War wie Wildwasserbahn im Center Park.
Es liegt immer mal wieder Eis im Hafen, ich mach mir aber wirklich keine Sorgen deswegen. Wenns mir zuviel wird, hau ich ne JulianBuss-Pumpe drunter
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 11.11.2015, 18:58
So wie jetzt die Prognosen sind für den " Winter" freue ich mich schon darauf an Weihnachtstagen mir die Stadt vom Wasser aus anzusehen !
Wir planen schon mal für Sylvester das Feuerwerk auf dem See zu machen !!!!!
Torty
Alt 11.11.2015, 19:29
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Jepp wenns eisfrei ist sind wir Silvester auch auf dem Wasser
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 11.11.2015, 19:38
Osten oder Westen ?
Torty
Alt 11.11.2015, 20:07
Zitat von torty39 Beitrag anzeigen
Osten oder Westen ?
...im Bereich Gatow/Kladow/Lieper Bucht
(Frank, ich hab mal vorgegriffen)
Klaus
  #242
Alt 11.11.2015, 20:21
Danke Klaus, wir rechnen ja ganz stark mit euch....einen Gastliegeplatz braucht ihr ja dann nicht mehr [emoji6] könnt ja dann in eurer eigenen Box liegen [emoji3]
  #243
Alt 11.11.2015, 21:29
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
@Klaus
liegt ihr im nächsten Jahr in einem anderen Hafen.?
Alt 11.11.2015, 22:16
Die Westler wieder aber im Osten muss auch wer Raketen abgehen lassen
Torty
Alt 11.11.2015, 23:46
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Wir hören hier die gegensätzlichsten Wetterprognosen, von dem kältesten und härtestem Winter seit Menschen Gedenken oder es wird ein ganz milder Winter.
Silvester wollen wir auch auf dem Boot feiern - im Osten.
Viele Grüße,
Anett
  #246
Alt 12.11.2015, 06:02
wir sind Sylvester auch wieder an Bord, wie die letzten 2 Jahre zuvor
...oh Pardon....im Südwesten
Pedro
Alt 12.11.2015, 06:22
Ich denke mal wir bekommen einen milden feuchten Winter.
Alt 12.11.2015, 06:53
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Seht einfach mal raus, wenn die Indianer viel Holz sammeln, wird es bitterkalt im Winter.
  #249
Alt 12.11.2015, 06:57
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Für die Indianer: Mano sammeln die Kalkleisten viel Holz. Das wird bestimmt nen harter Winter, da muss ich auch noch was sammeln.
Alt 12.11.2015, 07:17
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Was heisst hier Südwesten, du bist im europäischen Ausland
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
