Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 22.10.2015, 20:02
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Die kalte Flasche (über Nacht draußen lagern) ins feuchtwarme (Badezimmer nach dem Duschen) stellen. Dann kann man nach kurzer Zeit am Kondenswasser auf der Flasche sehen, wie voll die noch ist. Funktioniert manchmal auch, wenn man draußen bei feuchter Luft einiges an Gas entnimmt.
Alt 23.10.2015, 10:17
Neck Neck ist offline
1.821 Danke in 1.118 Beiträgen
Das ist dann nicht das genaue Gewicht, auf Gramm genau, aber damit kann man Leben.
Und, es kostet nichts.
Gruß Neck
Alt 23.10.2015, 10:26
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Ich frage mich für was man das Gewicht der Flasche benötigt.
Man kann vielleicht abschätzen ob die Flasche noch fürs nächste grillen reicht oder nicht. Aber was macht man wenn in der Flasche noch was drin ist und man befürchtet, dass es nicht reicht ?
Tauscht ihr dann die Flaschen aus obwohl noch was drinnen ist?
Verbrennt ihr das noch befindliche Gas sinnlos um dann ne Volle zu holen ?
Meist grillt man ja wenn die Baumärkte zu sind.
wie gesagt wenn während dem grillen meine Flasche leer wird schließe ich meine Ersatzflasche an und es wird weitergegrillt. Am nächsten Werktag wird die Leere dann gleich wieder gegen eine Volle getauscht.
Hab vor 3 Jahren die aktuelle Flasche angebrochen und sie hält sicher noch 2 Jahre (Ich grille ja nur auf dem Boot mit freunden). die Volle Ersatzflasche steht nun seit 3 Jahren bereit zum Einsatz.
Wird ja nicht schlecht
Alt 23.10.2015, 10:35
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich persönlich interessiere mich für das Gewicht der Gasflasche vor Urlaubsantritt, weil ich wissen möchte, ob ich mit dem Füllstand durch den Urlaub komme.
In HR ist es nicht so einfach, die Flaschen nachgefüllt zu bekommen, abgesehen davon, dass es mühselig ist, die Flasche von Bord zu bringen, dann an Land zu bringen, zur Füllstation zu latschen und das ganze dann zurück, bei 37° im Schatten.
Daher muss die zumindest zu 2/3 voll sein, damit sich das für 5 Wochen ausgeht.
Ist weniger drin, besorge ich mir vor Urlaubsbeginn einen volle.
(Die angebrochene verbrauche ich zuhause zum Grillen, für die Terrassenheizung zu Silvester, für die Lötlampe und so Zeugs mehr.)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.10.2015, 09:23
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Egal ob Füllstandsanzeige oder Gewichtstest, diese Angaben können durchaus beide nicht passen.
Teilweise werden Gasflaschen mit sehr schlechter Gasqualität befüllt.
Dabei werden zwar die Flaschen befüllt mit einem Füllgewicht von z.B. 11kg, der Inhalt ist dann aber nicht 11kg Gas, sondern nur 10kg Gas plus 1kg Wasser.
Besonders bei mehrmals nachgefüllten Flaschen bildet sich Kondenswasser, das durchaus 1kg oder sogar noch mehr erreichen kann.
Dann wird eben ein Restinhalt von 1kg angezeigt, was einen in Sicherheit wiegt, nur eben kann Wasser nicht verbrannt werden.
Deshalb suche ich mir nur "zuverlässige" Firmen zum Wiederbefüllen und tausche die Flasche nach mehrmaligem Wiederbefüllen gegen eine werksseitig wiederbefüllte Flasche.
Alt 25.10.2015, 09:55
Ich hab noch nie gehört, das eine Gasflasche mit 10 Kg Gas, und hier meine Propangas, zusätzlich mit 1 Kg Wasser befüllt wird. 1 Kg Wasser ist gleich 1 Ltr. bei 4 Grad Plus.
Das Gewicht kann man genau ausrechnen, wenn man,
das spezifische Gewicht kennt bei 15 Grad plus.
Außerdem gie genaue Füllhöhe festgestellt wird und zur Zeit die genaue Temperatur hat.
Jede Gasflasche darf nur bis zu 96 % bei 15 Grad plus gefüllt werden.
Gruß Manfred
Alt 25.10.2015, 10:20
Gruß Manfred
Ich will und kann keinem Gashändler unterstellen, dass er Flaschen mit 10kg Gas und 1kg Wasser befüllt. Der Anteil kann auch 10,9 zu 0,1 sein. Fakt ist aber, dass bei "schlechten" Gashändlern durchaus ein gewisser Wasseranteil dabei ist. Es wird dabei natürlich nicht Wasser aus einer Wasserleitung eingefüllt, sondern es handelt sich um eine schechte Gasqualität mit einem gewissen Wasseranteil. Nach mehrmaligem Wiederbefüllen kann aber auf jeden Fall ein deutlicher Wasseranteil entstehen.
Alt 25.10.2015, 18:37
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Nun hört es aber auf.
Das ist an den Haaren herbei gezogen.
Es gibt auch eine sehr kleine Gasflasche, so ca. 200 Gramm groß und können 200 bar aus halten.
Die Benutzen die Chemiker um Proben für das Labor zu "ziehen".
Aber eine handelsübliche 3 Kg Propanflasche gib es nicht.
Gruß Manfred
Gibt es wohl,ich hab eine letztens verschenkt,war mal von meinem kleinem boot als Heizungsnotversorgung...
Noch ne Kleinigkeit, mein Gashändler hat mir gesagt, daß mit dem Wasser war mal vor 20 Jahren so.....
Er sagt mir auch, wieviel noch drinnen ist und füllt den Rest auf.
Wenn bei mir eine Glasflasche leer ist und ich sie schüttel,dann höre ich da nur Metallspäne.
Geändert von Axeldoriff (25.10.2015 um 18:45 Uhr)
Alt 25.10.2015, 18:47
Mal ne Frage,die mich "brennend" interessiert.
Wie kann das Wasser in einer Glasflasche endstehen???
Alt 25.10.2015, 18:58
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Was sind bitte 10kg? Ein voller Eimer Wasser wird ja wohl jeder mit einem Arm halten können...
Sehr gute Antwort,
Und mit der anderen Hand, halten wir das Glas mit der Energieversorgung
Für den 10 Litereimer.
Alt 25.10.2015, 19:03
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich kann nur jeden raten , eine volle Flasche als Ersatz zu Haus haben . Sonst geht's euch so wie mir , Gas Grill angemacht , Fleisch auf dem Grill , alle haben Hunger . Grill geht nach einer Minute aus . Super , das am Sonntag wo alles zu ist . Seit dem habe ich eine Ersatz Flasche im Haus . In der Not habe ich den guten Holzgrill rausgeholt .
Alt 25.10.2015, 19:43
Das mach ich immer, oder ich habe immer Reserve, für alles.
Ich hab noch nie beim Nachbarn um Aushilfe gebeten.
Ich kann hier auch nicht nachvollziehen, warum ich nur mit ein bißchen Gas durch die Gegend eiere.
Dann nehme ich eben eine volle Buddel Gas mit.
Die Raucherfraktion hat doch auch reichlich Reserve mit.
Da wird kein Wort erwähnt, wo ich die Kippen bekomme.
Gruß Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
