Alt 21.10.2015, 12:34
Benutzerbild von wetos
wetos wetos ist offline
Boot: Selva 4.5 / 40PS
83 Danke in 38 Beiträgen
Standard Getriebeöl auf'm Tisch auffüllen?
Moin erstmal ,
ich bin gerade dabei , meinen Yamaha/Selva (40Ps)zu warten. Er kriegt einen neuen Impeller , Zündkerzen und Öle neu.Da ich ja so wieso das Uwt für den Impellerwechsel abbauen muss,nun meine Frage : Kann ich das Getriebeöl auf'm Tisch mit einen Trichter befüllen? Ich habe zwar auch eine Pumpe fürs Öl , aber das ist ja trotzdem immer wieder eine Sauerei[emoji33] .
Thorsten
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.10.2015, 12:44
Benutzerbild von Giligan
25.375 Danke in 9.851 Beiträgen
probiere es doch einfach, bei meinem AB gings problemlos. Warum man das von unten durchdrücken soll, konnte mir noch keiner erklären.
Willy
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nein, der Motor sollte am Boot, oder an einem Montageständer hängem.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.10.2015, 12:45
Willy
Vielleich das die Luft raus kann.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.10.2015, 12:57
Wenn ich aber die obere Schraube drin hab und ich es auffülle bis es am Einfüllloch raus quillt und ich dann die untere reinschraube dürfte doch auch keine Luft mehr drin sein , oder?
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.10.2015, 13:01
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Ich bin grad mies drauf... daher
mach es wie Du meinst und beschwer dich hinterher nicht,
oder mach es wie es schon deine Väter und deren Großväter
getan haben, nämlich wenn der Motor senkrecht hängt.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 21.10.2015, 13:06
13.716 Danke in 6.425 Beiträgen
Das Problem ist doch nur die Luft, die am steifen Getriebeöl vorbei nach oben entweichen muß. Deshalb gibt es die Methode, von unten mit einer Pumpe einzufüllen - die mit etwas Übung auch gut funktioniert.
Liegt das UW - Teil nun auf dem Tisch und sind beide Öffnungen auf ungefähr gleicher Höhe, gibt es beim einfüllen mit Trichter sicherlich auch keine Probleme mit der Luft.
Die vorgeschriebene Menge Öl einfüllen, die untere Schraube schließen und das Teil senkrecht stellen. War zuviel drin, läufts oben wieder raus und es gibt Sauerei. War zu wenig, würde ich den Rest einfach mit einer Einwegspritze sauber ergänzen.
Siehste, kann immer noch keiner erklären.
Bei der Marine hieß es immer, wenn mal jemand was wissen wollte, das keiner so recht wusste, "Das war schon immer so, Tradition!"
Wenn das Öl rein passt, wird es irgendwann überall hinfließen wo es hin soll, wenn es schädlich wär liegend einzufüllen, dürfte man den Motor auch nicht hinlegen.
Willy
Alt 21.10.2015, 13:42
Hoch lebe die Faulheit
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.10.2015, 14:01
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Bei Aussenbordern hab ich keine Ahnung,
bei Mercruiser-Antrieben, sowohl Alpha als auch Bravo kann ich aber mit Sicherheit aus Erfahrung sagen daß nur die Methode "hängend und Auffüllen von unten zielführend ist.
Es bleibt sonst Luft im Antrieb.
Ich hab das schon durch.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 21.10.2015, 14:10
Benutzerbild von Flybridge
25.784 Danke in 9.213 Beiträgen
Es geht doch um den richtigen Füllstand. Der richtige Füllstand liegt dann vor, wenn sich der Ölstand vor dem Auslaufen aus dem oberen Loch befindet. Ohne Luftblasen im Öl.
Und das kann ich nur beim stehenden Motor mit eingepumpten Öl sicher stellen.
Wie weiß ich denn beim liegenden Motor, wann ich genug Öl eingefüllt habe?
Micha
Alt 21.10.2015, 14:16
Jetzt bin ich auch mies drauf Auf solche dämlichen Antworten kann ich gut und gerne verzichten Ich habe nur eine Frage gestellt und nicht behauptet das es die bessere Variante istIch habe überhaupt kein Problem damit , das Öl auf herkömmlich Art und Weise zu befüllen.
Dann werde ich es so machen und gut ist es!
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.10.2015, 14:48
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.875 Danke in 7.573 Beiträgen
Ziel erreicht.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 21.10.2015, 14:58
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wenn Du das Unterwasserteil raushast,spanne es mit der Finne in einen Schraubstock und fülle es wie beschrieben von unten ein,bis es oben blasenfrei rauskommt.
Günter
Alt 21.10.2015, 15:04
Günter
Dann kann ich es auch am Boot machen , wenn alles wieder zusammen ist[emoji16]
Gruß Thorsten
Es ist , wie es ist
Alt 21.10.2015, 15:49
Ah,....nun bin ich im Bilde!
In dem Öl bleibt die Luft die unten ist auch unten, wenn man den Motor nachher wieder aufstellt! Die vorgeschriebene Menge liegend einfüllen, den Motor ne aufrecht Nacht stehen lassen und dann den Ölstand prüfen geht nicht.
(bei meinem komischen Motor hats geklappt)
Man lernt doch immer dazu.
Willy
Alt 21.10.2015, 18:47
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Willy
Genau,
weil wenn man das Öl von unten einfüllt, dann wird durch die entstehenden Ölwirbel die Luft nach oben weggespült. Wenn du nun den Motor Liegend befüllst und stehend lagerst, werden keine Ölwirbel entstehen die die Luft ausspülen.
Oder liege ich da falsch?
Neee, mal Spaß ohne:
- Das Öl von unten nach oben zu drücken ist wohl die schneller Methode
- Das Öl Liegend oder von oben einzufüllen, zu warten bis sich alles gesetzt hat und dann den Ölstand zu kontrollieren, dürfte aber nicht schlechter sein sein.
Oder kann das jemand widerlegen?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 21.10.2015, 18:54
So sehe ich das auch. Luftblasen brauchen halt bei kaltem Öl ihre Zeit, um nach oben zu wandern.
Nicht jeder hat so eine Pumpe, und aus Tuben ist recht teuer. Und wer Zeit hat....
Alt 21.10.2015, 19:35
Keiner wird grad jetzt auf`s Wasser wollen, denke dass der Motor über Winter steht und selbst in Zeitlupe dürften die letzten Blasen bis zum Frühjahr oben angekommen sein.
Willy
Alt 21.10.2015, 19:38
Wobei so eine Pumpe nicht die Welt kostet, zwischen 10- 15 € !
Das Teil tut bei mir schon seit 7 Jahren seinen Dienst..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
