Alt 19.10.2015, 23:53
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zündkerzenstecker passt nicht auf Kerze
Hintergrund meines Problems:
1) Neue Zündkerzen nach Vorgabe von Envinrude gekauft: NGK BUHWX-1
2) die Zündkerzenstecker&Kabel sahen sehr abgenutzt aus, so habe ich Ersatzstecker und Kabel als Meterware gekauft: Hersteller NGK, Bezeichnung der Stecker LZFH.
Problem: Neuer Stecker lässt sich auf neue Kerze nicht aufstecken!
Mir scheint, dass der Durchmesser des Kerzenanschlusses größer, als die Kontaktbuchse im Stecker ist. Aber alter (kaputter) Stecker passt wunderbar auf die neue Kerze!!!
Was mache ich falsch???
Metallische Kappe der Kerze (wie manche in den diversen Foren schreiben) lässt sich nicht abschrauben. Und auch wenn das gehen würde, würde das das Problem nicht lösen, da siehe Problem zwei:
Weiteres Problem: Der Anschluss im Motor, an den das Zündkabel am anderen Ende von der Kerze angeschlossen wird, sieht GENAU SO AUS wie der Anschluss der Kerze!
Auf der Seite von NGK steht nichts von variablen Kerzenanschlussen.
Wer hat für mich Tipps?
Vielen Dank
Peter
Alt 20.10.2015, 00:44
sind die Anschlüsse der Kerzen unterschiedlich ?
früher gab es ja Kerzen die hatten ein dünnes Gewinde auf die Gewinde konnte man eine Hülse aufschrauben wenn man neuere Kerzenstecker mit dem größeren Anschluß hatte
im Zweifel helfe Fotos ungemein
Alt 20.10.2015, 01:13
ferenc ferenc ist offline
Hallo Peter, Ral hat recht, an den Steckern wird es liegen.
Schau dir mal die Stecker innen an, früher war dort gerne mal eine Kappe drin, die dem Ende der Zündkerze ähnlich sehen. Bei manchen Steckern lassen sich diese ziehen, ansonsten wird ein Austausch der Kabel oder zumindest der Stecker erforderlich sein.
Alt 20.10.2015, 09:43
Boot: Neptun 22
wie gesagt, die Kerzen habe ich neu gekauft. Die Stecker auch. Die alten Stecker lassen sich problemlos einstecken. Die neuen nicht. Ich habe bereits andere NGK Stecker besorgt (mit Entstörwiderstand) und auch die scheinen zu klein vom Buchsendurchmesser zu sein.
Alt 20.10.2015, 10:04
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Enweder die Stecker sind mit Alukappe oder ohne, dazwischen gibt's nichts.
Diese Kappen lassen sich imemr abdrehen von den Kerzen, sicher nicht immer mit der Hand.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.10.2015, 11:21
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Ich hatte auch schon Zündkerzen , bei denen es nicht möglich war die Kappen abzuschrauben .
Wunderte mich auch , war aber tatsächllich so.Leider weiß ich nicht mehr welcher Hersteller es war.
Alt 20.10.2015, 11:40
Boot: Neptun 22
Die Kappe kann man nicht entfernen. Habe bereits mit Zange ausprobiert. Aber wie gesagt, das löst mein zweites Problem (s. oben) nicht. Die ANDERE SEITE am Motor hat den SELBEN Anschluss wie die Kerze! Auch da kann ich den Stecker nicht einstecken. Und ich denke nicht, dass ich am Motor etwas abschrauben muss.
Alt 20.10.2015, 13:31
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Da sich die Kappen von den Kerzen nicht (wie früher üblich) abschrauben lassen, gibt es nur eine Lösung,
Für beide Seiten passende Stecker kaufen.
Robin
Alt 20.10.2015, 13:38
Boot: Neptun 22
Danke. Für einen Hinweis, wo ich die passenden Stecker kaufen kann, wäre ich sehr dankbar. Ich habe nämlich bereits zwei Stecker gekauft und beide haben nicht gepasst.
Alt 20.10.2015, 19:53
33.972 Danke in 12.622 Beiträgen
Wird vermutlich soo sein wie Ralf schreibt
Mache mal ein Foto von Kerze und Stecker.
Alt 20.10.2015, 21:50
Boot: Neptun 22
auf dem Foto seht ihr die Kerze und den Stecker. Beides ist original von NGK. Der Anschluss im Motor hat den gleichen Durchmesser wie der Kerzenanschluss.
Hits:	109
Größe:	19,4 KB
Alt 20.10.2015, 22:47
das ist schon mal der dicke Steckkontakt an der Zündkerze,
wenn der Kerzenstecker da nicht paßt kann er nur den dünnen Kontakt haben oder du hast nicht fest genug gedrückt
Alt 20.10.2015, 23:54
Boot: Neptun 22
Haben die Kontakte irgeneine Bezeichnung? Ich kann nicht nach "dick" oder "dünn" suchen. Bei eBay, amazon und Co. finde ich nur die Stecker von NGK, die ich bereits habe und die passen nicht. Die Kerze hat doch einen stinknormalen Standard Anschluss, oder? Es muss doch dafür einen Standard Stecker geben! Ich verstehe die Welt nicht mehr...
Geändert von getman (21.10.2015 um 00:17 Uhr)
Alt 21.10.2015, 00:13
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Also gemäß NGK müsstest du diese haben: https://www.ngk.de/nc/produktfinder/...PZ8HS-10/3441/
BPZ8HS-10
https://www.ngk.de/nc/de/produktfinder/
Ansonsten frage doch direkt bei NGK nach: https://www.ngk.de/sonderseiten/kontakt/
Entweder unter Reklamation oder Produkttechnik
Alt 21.10.2015, 08:29
Boot: Neptun 22
Da steht nichts von der Anschlussart (ich meine das Metallding oben). NGK habe ich angeschrieben, noch keine Antwort bekommen.
Alt 21.10.2015, 08:35
37.009 Danke in 22.205 Beiträgen
hier steht es aber
https://www.ngk.de/technik-im-detail...er-zuendkerze/
Der Anschluss ist als SAE-Anschluss oder als 4 mm-Gewinde ausgeführt.
Jetzt must du nur wissen für was dein Kerzenstecker ausgelegt ist.
Wenn ich deine Beschreibung richtig lese haben deine Kerzen den SAE-Anschluss.
der müsste passen
http://www.amazon.de/Z%C3%BCndkerzen...zenstecker+sae (PaidLink)
Alt 21.10.2015, 11:17
schraube doch einfach mal von der Kerze den Adapter ab und probiere es dann.
Alt 21.10.2015, 11:25
Wie er schon schrieb ist dieser nicht lösbar. Hab es bei einer Kerze von mir probiert sind ebenfalls Fest. Nicht mehr wie Früher einfach ne Hülse drauf sondern fester SAE-Anschluss
Alt 21.10.2015, 11:33
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Den kannst du auch nicht von Hand abschrauben, dafür brauchst du schon eine Zange.
Alt 21.10.2015, 11:36
wie man auf der Seite von NGK sieht ist dies wohl ein separates Teil.
Ich habe es mit der Zange Probiert, da ich es auch nur so kannte, dass es die 4mm Gewinde gibt mit der Hülse.
Vermutlich hat der Hersteller umgestellt und das Teil ist mittlerweile zumindest bei NGK fix montiert.
Hits:	169
Größe:	15,4 KB
Alt 21.10.2015, 11:40
Ja, hast Recht. Habe ich nicht gewußt. Ok, dann müssen eben andere Kerzenstecker her.
Alt 21.10.2015, 11:42
Ich hab mal weiter bei NGK gesucht und rausgefunden, dass der Buchstabe nach der Zahl entscheidend ist.
Wenn dort E steht ist es Ein SAE Anschluss (ob mit Kappe oder fest) mit F ist es ein $mm Gewinde
Hits:	108
Größe:	41,9 KB
Alt 21.10.2015, 11:45
Wenn ich dies analog zu den Kerzensteckern übernehme dann benötigt der TO einfach einen Kerzenstecker
NGK LZEH
er hat ja einen LZFH
Alt 21.10.2015, 12:02
Das sehe ich genauso.
Alt 21.10.2015, 12:05
Also unterm Strich kann man sagen die richtigen Zündkerzenstecker LZEH bestellen und alles Passt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
