Alt 19.10.2015, 15:10
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Standard Ölwechsel Vetus M2.02
ich habe einen kleinen Diesel-IB. Wie wechselt ihr bei dem das Öl? Der Einbau ist in meiner sloep natürlich sehr beengt, die Ölwanne ist ganz unten.
Wie kriege ich das da gescheit raus, ohne eine Riesensauerei zu hinterlassen?
Noch was, wechselt ihr eher vor dem Winterlager oder lieber erst im Frühjahr?
Hier ein paar Bilder zur Veranschaulichung des Einbaus:
Hits:	102
Größe:	79,1 KB
ID:	663288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	65,8 KB
ID:	663289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	48,9 KB
Hits:	91
Größe:	41,2 KB
ID:	663291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	52,0 KB
ID:	663292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	55,3 KB
Alt 19.10.2015, 17:00
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Am besten mit einer "Pela-Pumpe", die gibt es bei den üblichen Verdächtigen (z.B. bei SVB). Von den elektrischen Pumpen rate ich ab, deren Saugleistung kommt nicht annähernd an die Werbung (und die Unterdruckhandpumpen) ran.
Reine Glaubensfrage, die einen sagen so, die anderen so. Ich wechsle alle zwei Jahre im Frühjahr.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.10.2015, 17:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.033 Danke in 3.577 Beiträgen
Siehe auch S. 47ff der Bedienungsanleitung.
Ich wechsle auch (meist) bei Saisonbeginn und nicht bei Saisonende.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.01.2017, 17:42
Benutzerbild von kutjemichel
kutjemichel kutjemichel ist offline
Boot: Saga 27 AK
ich machs auch bei Saisonbeginn.
Motor 10 Min. warmlaufen lassen. Pela-Pumpe einführen, Oel abpumpen.
An der Pumpe kann man ablesen wieviel Oel rausgekommen ist. Diese Menge neues Oel füll ich dann wieder ein.
gruß vom Sandhaufen
Tjard
Alt 24.01.2017, 22:15
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
736 Danke in 314 Beiträgen
Besser ist bei Saisonende, weil die Verschmutzung im Oel Oxidation im Motor begünstigt.
Hab nen M2.05 da ist die Absaugpumpe fest eingebaut
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
