Alt 18.10.2015, 19:40
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Standard LED Frage
Bei mir sollen in 2 Raeumen die Niedervolt Halogenlampen LED Leuchten weichen.
Raum 1 sind 5 Leuchten a 20 Watt am 100 Watt analog Trafo.
Nun erzählt mir der E-Spezi hier im Baumarkt er würde am gleichen Trafo 5 x 5 Watt LED betreiben?????
Andere Aussagen sind wiederum das man für LEDs einen speziellen Trafo braucht????
Raum 2 sind 5 Leuchten a 20 Watt am 35-105 Watt elektronischen Trafo.
3 wären austauschbar gegen LEDs(ca 4-5 Watt) und 2 müssten Halos bleiben.
Funzt diese Kombi.???
Matthias
Alt 18.10.2015, 19:49
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich habe in einem Zimmer auch ein Trafo an der Decke für Halos mit 10x20W.
Der Trafo ist sehr schwer, das ist ein alter Ringkerntrafo meine ich.
4x 5watt LED habe ich anstatt Halogen ersetzt, das funktioniert... warum auch nicht? Der Trafo macht doch Gleichstrom und liefert so viel Strom, wie benötigt wird. Der Trafo brummt auch nicht oder sonstiges.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 18.10.2015, 19:52
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Bei mir ging es nicht, der Trafo kommt wohl nicht mit der geringen Leistung klar
bis denne der kai
Alt 18.10.2015, 19:55
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Der "Spezi" aus dem Baumakt hat recht ,5x 5 W geht
( auf den LED -12V "austauschbirnchen" steht welche Leistung in Halogen sie ersetzen)
zb der Trafo geht von 35 -105 W ...funzt aber auch mit 3 LED mit 4-5 W...
die LED Birnchen "gaugeln" den Trafos mehr Leistung vor.
Ich würde (und habe) bei mir die Trafos ausgebaut und alles auf GU10 Hochvolt LED (230V) umgebaut. Hat den Vorteil das kein Trafo mehr kaputt gehen kann.
mfg.Fritz
Alt 18.10.2015, 20:02
Boot: Crownline
Bei Anlagen mit "Freihängenden Drähten" ist ein Umbau auf 230V natürlich verboten .
Das geht nur bei in einer Decke eingebauten Leuchten mit auswechelbaren Leitungen und Einbautrafos .
mfg Fritz
Alt 18.10.2015, 20:41
mfg Fritz
Ist so bei mir
Alt 19.10.2015, 10:11
holgerw holgerw ist gerade online
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
155 Danke in 67 Beiträgen
Der Packungsaufdruck beziehlt sich auf die erreichte Lichtausbeute, natürlich verbraucht so ein 5W - LED auch nur 5W, also beinahe 1 A bei 12V. Wichtig ist, die Gleichspannung, wenn ein Wechselspannungstrafo verbaut ist (die Regel), dann können die LEDs auch nur eine Halbwelle verwenden. Das bedeutet, die Leistung des Trafos kann nur zur Hälfte benutzt werden. Seine Verlustleistung wird dieser natürlich trotzdem verbrauchen - also besser einen Brückengleichrichter dahinter schalten um beide Halbwellen und die gesamte Transformatorleistung nutzen zu können. Problematisch ist hierbei wieder, dass die erzeugte Gleichspannung ca. 1/3 höher wird als die Nennwechselspannung. Oft wird dies zur Belastungsprobe für die LED Komponenten und deren Lebensdauer wird sinken.
Das alles ist natürlich Bastelwerk, für die geringsten Verluste und beste Ergebnisse den Transformator gegen eine aktuelle LED Versorgung austauschen.
Auf KEINEN Fall 230 Volt in die Freileitungen schicken - wie kommt man nur auf so etwas?
Alt 19.10.2015, 12:24
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Bei einem gewickelten Trafo ist das absolut kein Problem.
Anders sieht es bei einem elektronischen Trafo aus. Der braucht eine gewisse Leistung um korrekt zu funktionieren. Bleibt man unter dieser Leistung ist es fast immer so das der Trafo anfängt zu brummen und die LED's anfangen zu flackern. "Fletcher 147" scheint mal Glück mit dem Trafo gehabt zu haben. Die LED's gaukeln dem Trafo nichts vor. 3 Watt sind 3 Watt.
Alt 19.10.2015, 12:42
Ich bin zwar Laie - aber ist das nicht umgekehrt der Fall
Alt 19.10.2015, 17:13
Nein.
Alt 19.10.2015, 18:11
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Für die " neuen " LED Leuchtmittel gibt es auch passende Trafo´s.
Der " alte" Halogentrafo hat ein Leistungsspektrum von...??? bis ... ???
In diesem Bereich sollte auch der Gesamtverbrauch der angeschlossenen HALOGEN- Leuchtmittel sein. PUNKT.
Wenn Du jetzt auf LED Leuchtmittel umrüstest, dann hast Du natürlich weniger Verbrauch... das willst Du damit ja auch bezwecken.
Aber Dein Trafo macht das nicht lange mit. Glaube es... der fängt irgendwann an zu brummen, weil er die Last nicht los wird.
Also, alles wechseln. Und Ruhe in der Decke....
( Wir haben in unserem Hotel in 120 Gästezimmern das gleiche durchgemacht.... alle raus und alles neu)
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 19.10.2015, 19:07
Boot: Crownline
Leute Leute ...
Ich solte anfangen mehr Lotto zu spielen ,bei meinem "glück"...
Im letzten Jahr (bis heute) ca 100 x
und das mit dem vorgaukeln war die Auskunft bei einer LED-Schulung .
mfg Fritz
Geändert von Fletcher 147 (19.10.2015 um 19:24 Uhr)
Alt 20.10.2015, 06:29
Boot: Momentan Bootlos :-(
Das "Vorgaukeln" wird bei Nachrüst- LEDs für Pkw gemacht.
Die kriegen wirklich einen Vorwiderstand, damit die Stromaufnahme stimmt.
Da sonst der Bordcomputer rummotzt, dass eine Lampe defekt wäre.
Mit Stromsparen ists dann natürlich Essig, da die Leistung die die LED einsparen würde, eben im Widerstand verbraten wird.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 20.10.2015, 13:47
Sehr wohl. Das hat aber nichts mit unserem "Fall" zu tun.
Alt 21.10.2015, 11:29
So
Erledigt
5 x 4W LED am 100W analog oder Ringtrafo
Funktioniert
3 x 4W LED & 2 x 20W Halos am 25-105W elektro.Trafo
Funktioniert auch
Aber das Licht kommt mir sehr schrill vor
Halogen war angenehmer
Alt 21.10.2015, 11:31
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
Zitat von Max1950 Beitrag anzeigen
So
Erledigt
Funktioniert
Funktioniert auch
dann hast du die falsche Lichtfarbe gewählt.
Es gibt LED´s in den Verschiedensten Lichtfarben auch das schöne Warmweiss (ich glaube es waren 3700 Kelvin)
Alt 21.10.2015, 11:44
So
Erledigt
Funktioniert
Funktioniert auch
Dürfte logisch sein weil du ja eine Belastung von 52 Watt hast und der e-Trafo mindestens 25 Watt braucht.
Alt 21.10.2015, 12:05
Isch haabe warmweiß
Jedenfalls bestellt
Mangels Vergleichsmöglichkeit kann ich jetzt nicht sagen ob es das auch wirklich ist
Und bestellt hab ich nicht beim Hinterhoflieferanten sondern beim E-fachhandel
Alt 21.10.2015, 12:06
Isch haabe warmweiß
Jedenfalls bestellt
Farbwert sollte auf dem Leuchtmittel oder der Verpackung stehen.
nicht wie oben geschrieben 3700 sondern nur 2700 ist es wohl laut Tabelle
Hits:	60
Größe:	30,8 KB
Alt 21.10.2015, 12:07
Vom Gefühl her hast du schon Recht. Das Licht ist härter. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber dran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
