#101
99€ für einen 1-Kanal-Empfänger haut mich jetzt nicht um.
Meine Meinung: Entweder 1-Kanal mit Programmaufwand für sehr wenig Geld (als Provisorium) oder gleich ne richtige 2-Kanal-Lösung. |
#102
AIS Empfänger
Na das wäre jetzt aber etwas off topic, ich will hier mit meinem BordPC nicht vom Thema ablenken. Der ist auch noch nicht eingebaut und steht noch auf dem Schreibtisch. Wenn er verbaut ist mach ich vielleicht mal nen extra threat auf, weil das wirklich eine coole Lösung wird.
Aber zu dem AIS Empfänger, den gibt's in verschiedenen Ausführungen: http://busse-yachtshop.de/s/Sensoren-mit-USB-Anschluss Ist sehr praktisch dass man da GPS und AIS NMEA Daten stressfrei auf einem Com Port und in einem Gerät hat. Screenshot mal anbei, ich war mit dem Auto an der Elbe, da war nur ein AIS Target in Reichweite, das wurde aber sofort angezeigt. Als Antenne hatte ich gestern lediglich ein abisoliertes Koax-Kabel! Ist jetzt aber nicht der Linux-BordPC, sondern mein Win8 Tablet. War transporttechnisch einfacher...
#103
Und jetzt habe ich einen Stick, den ich auch einfach vom Boot abziehen und auf andere Boote mitnehmen kann, das war mir jetzt den finanziellen Mehraufwand wert. Und mal ehrlich, wann kommt es schon mal vor, dass einem mit nem Einkanal Empfänger was entgeht? |
#104
Klar, die ganze Packung an notwendiger, unterschiedlicher Einzelsoftware kann bei der Billiglösung immer schnell zu Fehlern führen. man braucht auch z.B. die SDR-Sharp-Software nur einmal ohne angeschlossenen DVB-T-Stick starten und schon kann man wieder neu einstellen.
Schade, dass man das Windows-AIS-Plugin von OpenCPN nicht mal zum testen herunter laden kann. Die DVB-T-Anlage sehe ich auch eher nur als Spaß mit Nutzwert und nicht als verlässliche Navigationshilfe. Zur Reichweite: Mit ungefähr angepasster einfacher TV-Antenne (Dipol, ca 90cm) kann ich, außer dem eigenen Schiffs-AIS, sogar aus dem Maschinenraum unseres Stahlschiffes heraus AIS von Schiffen empfangen, die sich so ca bis in 1km Entfernung befinden. Vom Oberdeck aus (ca 7m Höhe) liegt die maximale Reichweite, je nach Antennenanordnung des AIS-Zieles bisher bei 22sm. Von den Kurzantennen halte ich reichweitenmässig nicht so viel. |
#105
Antenne
Auf dem Boot werde ich das per Splitter an die vorhandene UKW Antenne anschließen. Der war zwar teurer als eine zweite UKW-Antenne, aber ich wollte vermeiden dass beim Senden per Sprechfunk der USB-Empfänger bei offener Flamme verbrennt, wenn er aus nächster Nähe von der Sendeantenne befeuert wird...
Und dann werde ich mir noch eine zweite kurze Antenne bauen, für mobilen Einsatz des Sticks außerhalb des Bootes. |
#106
@ McElch ,
Alles sehr interessant ! Super Interessant ! Schein'st ja 'n Spezie zu sein ! Also ein paar Bilder des Bord PC's wären cool... Und Info's zum Antennen Splitter... Gerne och per PN ... Aber keine Hektik oder Eile ... Wenn's passt iss'et völlig ausreichend und O.K. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
#107
@McElch:
Das ist in meinen Augen für Sportboote ohnehin die beste Lösung, denn da hat man einen 2-Kanal-Empfänger, eine vom Plotter/PC völlig unabhängige AIS-Darstellung und eben keine Antennen-Verluste durch einen Splitter. Geändert von tritonnavi (05.03.2015 um 08:06 Uhr) |
#108
Für meine beiden kleinen Boote hab ich Funkgeräte mit AIS gekauft, allerdings haben die keine eigene Anzeige, sondern reichen das AIS nur an den Plotter weiter. Da gehört es meiner Meinung nach aber auch hin. Auf dem kleinen monochromen Display der Funke kann ich mit den Infos nichts anfangen. Diese Funken kosten sogar nur 200,- / Stck. |
#109
Hallole,
Wie werden denn auf einem solchen Funkgeraet die AIS Daten dargestellt ? Sehe ich dann z.B. Entfernung des naechsten AIS-Senders mit Name etc.... Oder wie kann ich mir das vorstellen ? Wenn ich auf marinetraffic.com schaue sind ja doch einige Daten vorhanden, die wohl kaum auf einem "Funkdisplay" dargestellt werden koennen. Gruessle, Paetschi |
#110
Tach zusammen,
hatten wir hier schon Raspberry? Ich habs gerade mal ausprobiert: http://wiki.micasaverde.com/index.ph...a#Raspberry_Pi Funktioniert prima Viele Gruesse, Dirk http://maps.grade.de/
#111
Ich habe auch schon einen Rasperry und den RTL Stick zu hause liegen, aber noch keine Zeit
Hab noch so viele andere Projekte die fertig werden müssen. Gibt es da auch die Möglichkeit die Daten auf einen UART auszugeben, damit man es in einen Plotter einspeisen kann? oder einfach die Log auf tty umleiten? |
#112
Hi Sigi,
rtl-sdr und AISDecoder waren erstaunlich schnell eingerichtet: Wichtig scheint mir einzig der richtige Wert fuer '-p ppm_error', da ist SDR# natuerlich eine echte optische Hilfe. '-g tuner_gain' habe ich auf default=automatic gesetzt. Mangels Plotter interessiert mich nur die Computer-lesbare-Ausgabe, der http://www.aishub.net/aisdispatcher-description.html leistet gute Dienste. Viele Gruesse, Dirk |
#113
gerade was Neues entdeckt und gleich ausprobiert (Linux, Raspberry): https://github.com/dgiardini/rtl-ais rtl_fm und aisdecoder sind hier in einem Programm zusammengefasst, beide AIS-Kanaele werden dekodiert. Einzig den ppm error sollte man unbedingt angeben. Einfacher geht es kaum und die Dekodierrate ist sehr ordentlich! Die Windows-Version findet ihr hier: https://github.com/dgiardini/rtl-ais/releases/tag/v0.1 Viel Spass, Dirk http://maps.grade.de/
#114
gibt es für die Windows-Version auch ne Beschreibung für Dumme?
#115
Wie genau haettest Du es denn gerne beschrieben?
- herunterladen und entpacken - 'Eingabeaufforderung' oeffnen (Start > alle Programme > Zubehoer > Eingabeaufforderung) - in das entpacke Verzeichnis wechseln (bei mir cd C:\Users\[benutzername]\Downloads\AIS\rtl_ais ) - starten mit z.B. rtl_ais -p 28 -n -L -S10 (siehe https://github.com/dgiardini/rtl-ais/blob/master/README ) - openCPN starten und Options > Connections auf Net 127.0.0.1:10110 UDP setzen Alles setzt natuerlich voraus, dass Dein USB-Stick samt Treiber reibungslos funktionieren und Du den ppm_error kennst (in meinem Beispielaufruf '28'). Angemerkt sei noch, dass das Programm auf minimalen Ressourcenverbrauch optimiert ist: SDR# plus AISmon erkennen bei mir einiges mehr. Also perfekt fuer den kleinen RasPi!
#116
Vielen Dank, das ist doch schon mal eine gute Grundlage. Vielleicht klappt es denn ja mal mit OpenCPN. Mit dem RTLSDR-Plugin von OpenCPN hatte es bisher bei Windows gar nicht geklappt.
#117
Der Thread zum openCPN-plugin ist ja ziemlich lang, auf Seite 13 stellt David sein rtl_ais vor: http://www.cruisersforum.com/forums/...102929-13.html
Auf dem Windows Bord-Rechner hat rtl_ais sicher auch eine Berechtigung: Man spart sich ja einiges an Installationsaufwand und Programmen, die im Hintergrund laufen muessten ... |
#118
leider auch mit diesem Programm das gleiche Spiel, wie mit dem Plugin:
es läuft, es erkennt auch den Stick, nur empfängt es nichts, obwohl ich die gleiche Frequenzabweichung eingegeben habe, wie beim SDR-Programm. OpenCPN habe ich noch gar nicht gestartet, sondern nur auf das geachtet, was sich in der Eingabeaufforderung-Box tut. mit dem SDR-Programm kann ich einwandfrei empfangen. PS: habe nach 10 Minuten tatsächlich 2 Packets empfangen....damit ist die praktische leistungsfähigkeit sogar noch unter der, von AISMon und das mit 2 anstatt nur einem Empfangskanal. Geändert von tritonnavi (16.10.2015 um 16:19 Uhr) |
#119
So, ich habe noch mal intensiver getestet:
Zuerst hatte ich, wie bereits berichtet, nur ganz schwachen Empfang von AIS-Zielen mit meinem PC. Dann habe Ich die Fehlerkorrektur noch einmal mit dem SDR-Programm ganz genau eingestellt. Vorher war sie bei 20ppm, nach genauer "Diagnose" dann bei 27ppm. Damit ist das RTL_ais Programm einigermaßen brauchbar. Das SDR-Programm war aber sogar mit der nicht optimalen Fehlerkorrektur "brauchbarer".... 2. Versuch mit meinem Netbook. Mit der Einstellung 20ppm war mit dem RTL-Programm gar nichts zu machen. Dann habe ich auch auf dem Netbook mittels SDR noch mal genau analysiert und bin, mit dem selben Stick, auf 30ppm gekommen. Diese 30ppm habe ich dann im RTL-Programm eingestellt. Empfangsleistung: katastrophal ganze 3 korrekt empfangene Packets innerhalb von 10 Minuten, obwohl genug Schiffe unterwegs sind. Habe dann abwechselnd die Gegenprobe mit SDR und dem shipplotter auf dem selben Netbook gemacht, wobei eben sehr erstaunlich ist, was dann alles zum Vorschein kommt. 3-4 korrekt empfangene Packets pro Minute....und das, obwohl nur ein AIS-Kanal gescannt wurde. Fazit für mich: Das RTL-AIS hat insgesamt eine schwache Empfangsleistung und es ist anscheinend stark auf eine größere Rechnerleistung angewiesen. Ist auf dem Boot, wenn nur ein relativ schwacher Windows-Rechner vorhanden ist, eher kaum brauchbar. Eher was für AIS-Ziele im Nahbereich Dem Decoder des Shipplotters in Zusammenarbeit mit dem SDR-Programm konnte bei mir bisher noch kein anderes Programm das Wasser reichen. Problem beim Shipplotter ist, dass der leider, im Gegensatz zu OpenCPN, kein vernünftiges Navi-Programm ist. Einzige Möglichkeit ist es, den Shipplotter für die Ausgabe der Daten zu verwenden und damit OpenCPN zu füttern. Das bedeutet dann aber, dass 3 Programme gleichzeitig laufen müssen, was eher nicht optimal ist. Leider ist das RTL-Plugin von OpenCPN, welches die praxisgerechteste Lösung für AIS plus OpenCPN mittels DVB-T-Stick wäre, noch schlechter, als das RTL-AIS-Dos/Windows-Programm, denn das ist bei mir zu keinerlei Empfang zu überreden gewesen und es gibt dafür auch Null-Kontrollmöglichkeiten. Geändert von tritonnavi (16.10.2015 um 20:19 Uhr) |
#120
@tritonnavi, wieviel Rechenpower hat dein Windows-Netbook den? Bzw. siehst du im Taskmanager eine hohe Auslastung für den Prozess?
#121
http://www.marinetraffic.com/ais/details/stations/376 Bis Maerz 2015 hatte ich SDR# & AISmon im Einsatz, anschliessend rtl_fm & aisdecoder (alles an einer alten Fernseh-Dachantenne). Und hier ein weiterer Vergleich http://www.cruisersforum.com/forums/...ed-144389.html |
#122
also ich habe es gerade auch mal wieder ausprobiert und den USB-Stick hervorgeholt. Seit meinen letzten Test mit dem Windows-OpenCPN-Plugin haben sich ja Softwaremäßig wieder neue Optionen aufgetan (danke Dirk-E) und mein Notebook hat sich von einem Toughbook CF-29 zu einem CF-52 gewandelt. Das entspricht in der CPU einer Mobile-1,6ghz Single Core zu einer i5 mit 2.4ghz Multicore. Hat etwas gedauert die Software zu installieren. Meine Empfangsbedingungen sind allerdings sehr sehr schlecht, ich wohne rund 5km vom Bremer-Stadtzentrum entfernt und habe nur eine Langdrahtantenne die im Haus durchs Treppenhaus verläuft also super schlecht. Der ppm Fehlerkorrekturwert der Frequenz scheint übrigens nicht direkt am Stick zu liegen sondern am Notebook (und ggf. USB-Port). Auf dem CF-29 hatte ich so +20 hier an dem CF-52 sind es +60. Ich vermute das hat etwas mit der Versorgungsspannung zu tun die das Notebook liefert, der Quarz muss damit entsprechend auskommen und läuft mal schneller mal langsamer. Also das alles gestartet, UDP-Ziel in OpenCPN eingestellt und nach 2min hate ich zwei Ziele auf der Anzeige. Was ich in bezug zur Antenne schon nicht schlecht finde. Also technisch funktioniert der Kram soweit! Das eine ist die http://www.vegesack-bv2.de und das andere ein liegender Tanker. Das sind laut Marinetraffic auch die einzig beiden Ziele in meiner direkten Umgebung. Das nächste Ziel ist etwa doppelt so weit entfernt wie die Vegesack-bv2. Gemessen erreichen mich Schiffe in ca. 3 KM Reichweite. Beste Grüße Alex Geändert von alexhb (17.10.2015 um 13:41 Uhr) |
#123
Als technisch unversierter die Frage an die Runde der Wissenden:
Ich habe Funk an Bord Navigation läuft über Lappi Wenn ich jetzt eine 2. Antenne (die sowieso da ist) etwa 1,5 bis 2 Meter neben der Funkantenne installiere und damit dann einen RTL usw Stick betreibe, kann da was passieren? Und wann ja, was?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
#124
Beste Grüße Alex
#125
habe den Test mit Netbook (acer aspire one, 1,7GHz, 2MB RAM, SSD und Windows 7 Starter) auf unserem Traditionsschiff im Kieler Hafen wiederholt.
Empfangsantenne in einem Innenraum hinter einen Fenster, ca 2,5m über der Wasserlinie). Das Schiff besteht hauptsächlich aus Stahl, also bewusst keine optimalen Bedingungen, aber es geht ja um den Vergleich. Der Unterschied ist definitiv sehr deutlich. Mit RTL-AIS kann man Schiffe, die nicht allzu weit weg sind (bis ca 1km) und deren AIS-Antenne nicht abgedeckt ist, empfangen (den großen Kreuzfahrer in 200m Entfernung und die große Oslo-Fähre, die näher dran sind, konnte ich gar nicht empfangen.) Mir SDR und shipplotter konnte ich unter den selben Bedingungen auch die großen Schiffe empfangen und andere Schiffe bis zu 4km Entfernung. Außerdem gibt es bei shipplotter viel öfter Positionsmeldungen, so dass man deren Fahrtverlauf gut verfolgen konnte. Grundsätzlich zu Vergleichén: Wenn ich z.B. insgesamt nur 5 Schiffe gäbe, die AIS haben und man die aufgrund geringer Entfernung und nahezu ohne Abdeckung gut empfangen könnte, würde ein Vergleich zwischen RTL-AIS und shipplotter in einem bestimmten Zeitfenster noch relativ gut aussehen: Beide würden alle 5 Schiffe recht häufig empfangen. Wenn die Bedingungen allerdings so sind, dass es zwar mehrere Schiffe mit AIS gibt, diese aber alle, aufgrund von Entfernung oder Abdeckung schlechter zu empfangen sind, kann es durchaus dazu kommen, dass RTL-AIS keinen Empfang hat, während shipplotter durchaus mehrere Schiffe empfangen kann. Es kommt also immer drauf an. Mein Fazit bleibt: zumindest für schwächere Rechner ist RTL-AIS nur sehr eingeschränkt in der Praxis brauchbar und mit leistungfähigerem Rechner merkt man die Unterschiede trotzdem deutlich, wenn eben schlechtere Empfangsbedingungen herrschen. Ich vermute, dass das Abtasten beider AIS-Frequenzen bei RTL-AIS, zumindest bei schwächeren Rechnern, bezüglich der effektiven Empfangsleistung, eher schadet als nützt. Vermutlich werden dadurch Packets zerhackt oder schlichtweg nicht empfangen, weil gerade die andere Frequenz abgetastet wird. Eine Option, nur eine Frequenz abtasten zu können, wäre da sicherlich hilfreich. SDR tastet nur eine Frequenz ab, shipplotter demoduliert bei mir auch nur ein Signal und trotzdem ist das Ergebnis eindeutig erheblich besser. Der Demodulator von shipplotter ist recht gut und übertrifft die Fähigkeiten des Demodulators von AISMon z.B. (unter völlig identischen Bedingungen) merklich. Das OpenCPN-Plugin kann ich nicht testen, denn ich kann damit leider gar nichts empfangen. Kontrollmöglichkeiten, um eventuell erkennen zu können, wo der Fehler liegt, bietet dieses Programm offenbar nicht. Geändert von tritonnavi (17.10.2015 um 18:18 Uhr) |
Themen-Optionen | |
