Alt 06.03.2015, 16:55
Benutzerbild von Boots-Klaus
Boots-Klaus Boots-Klaus ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 595 mit 115 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hast du mal 'ne Zange?
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bilgestopfen
Hallo liebe Forumaninnen und Forumanen,
Ich habe mal eine Frage zu dem berüchtigten Bilgestopfen am Spiegel meines Bootes.
Wozu soll der denn gut sein? Außer dass ich den Verdacht habe, dass das Wasser in der Bilge nur von dort kommen kann da der Rest des Kielbereiches auch nach mehrstündiger Fahrt staubtrocken ist. Klar, jetzt sagt Ihr " zum Ablassen des gesammelten Wassers", wozu auch sonst.?? Nur, bitte korrigiert mich hier, wäre der Stopfen nicht , wäre die Bilge auch trocken. Ihr dürft ruhig lachen, aber ich behaupte das jetzt mal so. Nur, sollte das Kondenswasser sein, was es nicht sein kann, denn die Innenseite des Rumpfes ist immer trocken gewesen, sollte ja auch der Rest des Kielbereiches "schwitzen", gelle? Bitte seid so nett und teilt mir mal Eure Erfahrungen mit diesem Teil mit.
Freue mich auf Eure Antworten,
Alt 06.03.2015, 17:02
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Der Stoffen hat den Sinn, das man das Wasser in der Bilge auf dem Trailer ablassen kann , das Boot vorn hochdrehen , Stoffen raus , Wasser läuft ab . Fertig ! Freu dich , das deine Bilge trocken ist , das ist nicht immer so . Kann mir nicht vorstellen das Dein Stoffen undicht ist , ansonsten würde die Bilge mit der Zeit voll laufen .
Wichtig ist nur , denn Stoffen wieder reindrehen bevor das Boot zurück in das Wasser kommt . Lacht nicht , ist schon zig mal vorgekommen .
Alt 06.03.2015, 17:03
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Also ich hab ein RIB mit AB. Wenn ich da einfach komplett vom Gas gehen würde holt mich die Heckwelle ein und es schwappt von hinten ins Boot. Dieses Wasser muss wieder raus, und das geht halt über den Lenzstopfen. Genauso wie irgendwie anderes Wasser, das ins Boot gekommen ist.
Bei mir ist der Stopfen im Normalbetrieb allerdings Knochentrocken. Wenn da Wasser reinkommt wäre vielleicht ein neuer anzudenken...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 06.03.2015, 17:04
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Der Stopfen in meinem Boot ist dicht, dadurch ist die Bilge trocken. So soll es doch auch sein
Alt 06.03.2015, 17:11
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Klaus,
das Wasser in der Bilge von Booten mit AB ist nicht so sehr Kondenswasser sondern meist schlichtes Regenwasser, das trotz Verdeck oder Persenning irgendwo reinläuft, auch gerne mal bei längerem Trailern bei strömendem Regen.
Oder bei "beherztem" Aufwaschen im Boot, wenn man wirklich was Unangenehmes ausläuft.
Damit man dieses Wasser loswird, hat man einen Bilgenablauf.
Sollte Wasser grad bei diesem Bilgenstopfen reinlaufen, hat man eher ein ziemliches Problem, das rasch behoben gehört (komplett neu eindichten), damit man ein noch größeres vermeidet, zB einen rotten Spiegel rund um den Ablauf.
Dass Wasser durch den Bilgenablauf reinkommt, darf gar nicht sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.03.2015, 17:12
45meilen 45meilen ist offline
Hast Du einen Zwischenboden in dem der Stopfen am Spiegel sitzt ?
Dann ist er i.d.T. für Kondenswasser das sich dort ggf sammelt.
Der eigentliche Bilgenstopfen ist wie oben beschrieben um übergenommenes Wasser ablassen zu können.
Alt 06.03.2015, 17:37
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Wenn der Sinnlos wäre, glaub mir wäre der nicht drin. Oder denkst du die Bootsbauer würden etwas einbauen, was Geld kostet und dann nix bringen würde.
Wenn irgendwie Wasser ins Boot kommt, Egal von wo, es sammelt sich alles in der Bilge. Denn auch das Cockpit lenzt sich in die Bilge. Dort wird es dann von der Bilgenpumpe ins Freie gepumpt. Das noch verbleibende Restwasser was die Pumpe nicht schaffen kann wird dann an Land über den Stopfen abgelassen. Denn es ist sehr schwer unter den Motor zu kommen um alles mit Lumpen zu trocknen.
Alt 06.03.2015, 17:57
Hallo Leute,
Danke für die schnellen Antworten. Also was ich ausschließen kann, ist definitiv überkommendes Wasser von der Heckwelle, denn die wird von einer art Wanne vor und unterhalb des Außenborders zuverlässig aufgenommen. Das Wasser, welches sich in der Bilge sammelt, wird dann per elektr. Pumpe in diese Wanne gepumpt und läuft von dort in das Umgebungswasser zurück.
Aber meine Ahnung hat sich wohl bestätigt, der Stopfen muss die Ursache sein. Könnte mir das auch echt nicht erklären, wo diese Menge an Wasser herkommen soll.
Eine Zwischenwand gibt es am Spiegel nicht, ist nur einlagig, aber danke für den Hinweis.
Grüße an Euch alle und eine schöne Saison 2015
Alt 06.03.2015, 18:59
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Hallo Klaus,
mein jetziges Boot hat keinen Bilgestopfen. Frag mich nicht warum.
Allerdings sind da eine menge Bilgepumpen verbaut. Ja sogar 2 Handpumpen haben sie verbaut.
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 06.03.2015, 20:13
Das ist klar, du hast ja ein Italienisches Boot. Die haben angst das er geklaut wird. Darum lassen die ihn einfach weg.
Alt 15.10.2015, 06:42
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Moin Gemeinde,
was macht mehr Sinn Edelstahl oder Messing für den Lenzstopfen ?
Alt 15.10.2015, 07:19
Dafür würde ich immer Messing nehmen. Alle Originalen sind auch aus Messing.
Alt 15.10.2015, 08:01
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Wenn ich meinen so angucke ist der sicher nur "vermessingt" oder so. Gibt es das überhaupt? Vernickelt oder verchromt wäre ja silberfarben.
Jedenfalls rostet das Ding und das tut Messing ja nicht. Gut, der chinesische Edelstahl rostet auch...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.10.2015, 10:00
Boot: Albin 25 AK
Moin Gemeinde,
Hallo Panna,
ich sehe da keinen substanziellen Unterschied am GFK-Boot.
Ich würde das Augenmerk eher auf konstruktive Merkmale als auf das Material legen.
Meine 1974er Albin hatte sowas verbaut:
http://www.bootszubehoer-maier.de/Le...s-Messing.html
Das Material mag in Ordnung sein, aber von der Konstruktion her ein "Schlag ins Wasser", nach 40 Jahren so "abgenudelt", zusammenoxidiert und was weiß ich, dass der nicht mehr zu öffnen geht.
Sowas hingegen sollte aber eigentlich immer irgendwie zu öffnen gehen, selbst wenn man den ein paar Jahrzehnte mal nicht öffnet.
http://www.wassersport-kellermann.co...oducts_id=2456
Ob das nun Messing oder Edelstahl ist, sollte am GFK-Boot keinen Unterschied machen, weder elektrolytisch noch sonstwie. Da halte ich auch uU nicht allererste Edelstahlqualität für ausreichend, die ja eher bei Relings- oder Verdeckteilen oder manchen Klampen allenfalls ein kosmetisches Problem darstellt, wenn da Rostspuren über das Gelcoat laufen.
Sogar an denen wüsste ich nichts auszusetzen.
http://www.awn24.at/lenzstopfen-wei-...ff-320051.html
Und preislich sind sie alle gleich.
Bei den metallenen würde ich bloß davor warnen, unnötigerweise Dichtband (Teflonband, Hanf usw.) zu verwenden. Das sind selbstdichtende Gewinde (konisch), andere Modelle (Kunststoff) haben einen O-Ring o.ä. als Dichtung.
Ich gebe aufs Gewinde immer etwas "Hahnfett" aus meiner Tauchkiste (kostet eine Bagatelle, Dose um 5,- hält ein halbes Leben lang), damit geht das verlässlich auch wieder auf.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2015, 10:07
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
... Edelstahl oder Messing für den Lenzstopfen ?
An einem meiner Boote war er aus Kunststoff und es war leichter zu händeln, wie Metallstopfen .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 15.10.2015, 10:10
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Hmm ... vielleicht ne Glaubens - oder Geschmacksache .
Ich pers. nehme nur die Messingstopfen . Hatte mal einen verloren , ins Innengewinde passt da auch zur Not mal ein normaler verz.1/2" Stopfen aus dem Sanibereich rein und dichtet konisch ab .
Reinigen wie alle andere Edelstahldinge am Boot / Antrieb und schon macht er wieder Bling-Bling .
Bissl VA Pflege drauf und gut iss .
Gruß Peter .
Alt 15.10.2015, 10:59
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Moin Gemeinde,
Michael nimm Messing ist auch besser zum Ausbohren wenn es mal sein muss
Alt 15.10.2015, 11:47
Denke auch, dass Messing besser ist. Bei Edelstahl wird wohl die Gefahr höher sein ,dass das NPT-Gewinde eher am fressen ist.
Danke für Eure Antwort
Geändert von Panna (15.10.2015 um 11:58 Uhr)
Alt 15.10.2015, 12:05
ferenc ferenc ist offline
Ich würde auch Messing bevorzugen. Der Kunststoffstopfen hätte mir zu wenig Rand um den schön abzudichten. Das geht bei den Stopfen aus Metall besser.
Und zu dem Preis macht es Sinn sich gleich zwei zu bestellen, dann hat man den Ersatzstopfen gleich dazu.
Alt 15.10.2015, 12:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.570 Danke in 874 Beiträgen
Den Stopfen solltest Du zur besseren Durchlüftung des Rumpfes im Winter und auf dem Trailer immer weg lassen.
Olli
Alt 15.10.2015, 15:10
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Kann man an dem metallenen Bilgestopfen etwas kaputt machen, wenn man Teflon-Dichtband verwendet - weil du es "warnend" sagst ?
Alt 15.10.2015, 15:28
Boot: Albin 25 AK
Naja, bei konischen, selbstdichtenden Gewinden kann man mitunter das Gewinde verschneiden, den Teil mit dem Innengewinde (also das "Gehäuse", wo der Stopfen reinkommt) sprengen; zumal die verwendeten Materialien - Messing oder Niro - vergleichsweise spröde und wenig elastisch sind, oder - weil das dann alles sehr "streng" sitzt, die ganze Einheit, die ja mit idR mit Holzschrauben und Sika in den Spiegel eingesetzt wird, sowohl beim Aus- wie auch beim Eindrehen im Sitz wieder lockern. Damit kann das ganze undicht werden, sodass Feuchtigkeit in den Spiegel eindringt.
Nichts davon muss, aber alles kann passieren, wenn man so nach dem Motto "zusätzlich abdichten kann nicht schaden" völlig grundlos da mit zusätzlichen Dichtungsmitteln dran geht. Heißt ja nicht zufällig "selbstdichtendes Gewinde".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2015, 16:00
Lenzstopfen braucht man nicht extra abzudichten. Die Gewinde sind aus diesem Grunde Konisch und selbst dichtend. Ich schraube den Stopfen z.b nach jedem Slippen raus. Damit dort etwas Luft ran kommt. Gibt ein bisschen Durchzug. Hatte noch nie Wasseraustritt nach dem ausschrauben. Somit ist bewiesen das eine zusätzliche Abdichtung des Lenzstopfens unnötig ist.
Alt 15.10.2015, 16:26
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Die Plastikstopfen stammen ursprünglich von den Schlauchbooten.
Die Messing haben Ami-Maße. Habe mir extra einen Schraubenschlüssel für zugelegt.
Alt 15.10.2015, 16:30
Hallo Leute,
Wenn der Spiegel noch keinen Schaden genommen hat, ist das nicht wild. Hatte ich auch schon mal. Einfach die 3 Schrauben abschrauben, den alten Silikon/Klebesemmel abmachen und gut reinigen. Anschl. wieder mit Sikaflex einkleben und die 3 Schrauben festdrehen. Mach in die 3 Schraubenlöcher auch etwas Sika. Wenn du jetzt eh nicht mehr fährst, dann würde ich es nur ausbauen und sauber machen und erst im Frühjahr einkleben und verschrauben. Dann kann der Spiegel etwas trocknen.
OK. Sehe gerade, dass deine Anfrage aus dem März war. Dann hat sich das ja erledigt.
Aber dann kann man ja mal fragen: ist es jetzt dicht?
Geändert von bootsfreunde.com (15.10.2015 um 16:32 Uhr) Grund: Thema war ja schon etwas älter...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
