Alt 15.10.2015, 14:16
Benutzerbild von Wasserratte4711
Wasserratte4711 Wasserratte4711 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Thermostatumbau von 160 auf 140 ° F
Moin Moin zusammen,
ich möchte gerne bei meinem 2004 er 3 Liter Mercruiser ( der hat das grosse Thermostat ) die Betriebstemperatur senken. Hintergrund ist das ewige Nachlaufen, das durch diese thermische Problem auftritt.
Meine Frage: Gibt es ein 140 Grad Thermostat für den 3 Liter? ( Ich meine nicht die kleine Version, sondern die Grosse )
Für den 4,3 und höher gibt es ja wahrweise je nach Fahrgebiet die Dinger.
Wenn ja, wie lautet die Teilenummer bzw. passt vielleicht der vom 4,3 auch ?
Sollte es kein passenden Thermostat geben, bin ich schon auf die Idee gekommen den alten mit einem Loch anzubohren. Die Frage ist hierbei nur wo und wie?
Gruß Dennis
Alt 15.10.2015, 14:53
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Du weißt aber schon dass 140° F gerundet 60° C sind. Bei dieser Betriebstemperatur wird es dir dein Motor nicht danken
Hermann
Alt 15.10.2015, 14:59
ja, aber das ewige Nachlaufen ist glaube schlimmer
Gruß Dennis
Alt 15.10.2015, 15:23
So etwa wie nachdieseln beim Auto?
Ist das Problem schon bearbeitet bzw. was wurde gemacht?
Nur das Thermostat wegen Temperaturproblemen zu wechseln ist der falsche Weg.
Da wird was an der Zündanlage faul sein.
Alt 15.10.2015, 16:11
Boot: Nordan 780
Schau dochmal deine Kerzen an. Wenn du Ölkohle darauf hast und diese im Betrieb zu glühen beginnt führtdies ev. zum "nachdieseln". Das wäre dann der Effekt den du so allgemein beschreibst. Eine Kühlwassertemperatur von 80° C führt nict zu dem von dir beschriebenem Verhalten nach abschalten der Zündung.
Funke weg, Motor steht. Außer er dieselt weiter.
Als erste Maßnahme zieh den + der Zündspule ab bleibt dann der Motor sofort stehen hast du ein Problem mit dem Zündschloß, läuft er weiter, dieselt er nach. Ölkohle oder Kerzen mit absolut falschem Wärmewert.
Gruß Hermann
Alt 15.10.2015, 16:40
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Die niedrigere Kühlwassertemperatur wählt man ja nicht wegen "thermischer Probleme" des Motors, sondern man nimmt sie "zähneknirschend" inkauf, weil ab 55°C progressiv bei Salzwasserbetrieb das Salz auszufällen beginnt, dh sich im Motorblock abzulagern beginnt, wie Kalk im Wasserkocher. Außerdem steigt im Salzwasserbetrieb die korrodierende Aggressivität des Wassers mit jedem Grad mehr, ebenso in progressiver Weise.
Verbrennungsmotoren haben ein "thermisches Problem" mit niedrigen Temperaturen, nicht mit höheren bis 85° oder 90°.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2015, 18:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Mein Mercruiser 5.7 LX aus 1996 wurde standardmäßig mit 160° F Thermostat geliefert und so bin ich Jahre lang auch im Salzwasser gefahren.
Zwischendurch hatte ich auch Probleme mit Nachdieseln - vermutlich weil ich vorher tagelang auf holländischen Kanälen rumgetuckert bin.
Dabei bilden sich besonders viele Ablagerungen an Kolben und Brennraum, die dann nach scharfem Ritt zu glühen beginnen und das Gemisch auch ohne Zündung zünden.
Einmal Powertune verwendet und das Problem war weg.
Götz
Alt 15.10.2015, 20:02
Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten.
Kann mir jemand Antwort auf meine direkte Frage geben?
Gruß Dennis
Alt 15.10.2015, 20:21
am einfachsten ist es du fragst einen Händler, der kann dir sagen ob er das besorgen kann und was es kostet
der schwere Weg ist in den Ex Zeichnungen nach der Nummer suchen und selbst versuche einen zu besorgen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
könnte dir passieren das die alte Version durch Auslistung in D nicht mehr vertrieben wird
Alt 28.11.2015, 15:02
Ich habe jetzt einen passenden Thermostaten gefunden.
Werde ihn Nächte Saison ausprobieren. statt der 160 F hat der neue 140 F.
Teilenummer des alten 807252T2, und des neuen 807252T1
Gruß Dennis
Alt 28.11.2015, 18:17
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Du bekämpfst damit Symptome, aber nicht die Ursache.....
Ich fahre auch das 160er Thermostat und hatte noch keine Probleme weder in HR noch auf der Donau Wien, wichtig ist regelmäßig den Motor mit Süßwasser zu spülen auch in HR geht gut mit den Spülohren auch unter Wasser....
Wichtiger währe die Zündanlage unter Augenschein zu nehmen
Alt 28.11.2015, 19:46
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
...besser mit Heurigem spülen und mit Kürbiskernöl einreiben
Was hier von Süßwassermatrosen zu Salzwasser fabriziert wird ist schon Klasse. Hast du nicht schon selbst Ausschlag, wenn du an Salzwasser denkst?? Bootsmotoren, die kein Salzwasser vertragen, sind keine Bootsmotoren. Niemand würde Bootsmotoren mit Zweckbestimmung Süßwasser bauen.
P.S.
Ich fahre seit über 20 Jahren meine ABs ausschließlich im Salzwasser. Meine Motoren laufen immer weit über 2000 Stunden bis ich sie verkaufe. Salzablagerungen hab ich noch nie gehabt. Mag allerdings bei Innenbordern anders sein. Da habe ich keine Erfahrungen.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 28.11.2015, 21:16
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.818 Danke in 2.766 Beiträgen
Genau so sieht es aus
Der Grund, daß viele aufrüsten auf 2-Kreis Kühlung ist ausser dem Vorteil
eines geschlossen Kühlkreislauf die höhere Betriebstemperatur,
da dadurch der Reibungsverschleiß reduziert wird.
Deshalb ist meiner Meinung nach das Vorhaben des TE kontraproduktiv .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 29.11.2015, 09:17
P.S.
Kann dir nur sagen, das spülen schon was bringt, habe den Motor beim einwintern noch zusätzlich mit verdünnter Salzsäure gespült und es kamen ziemlich viele Ablagerungen raus, schaden kanns sicher nicht....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
