Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 10.10.2015, 23:08
rouf GNILLE rouf GNILLE ist offline
Boot: only the best! STURIER
103 Danke in 50 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Das einzige wass (vor 10 Jahre) geandert ist, ist das alle Schiffe in der Fahrrinne vorfahrt haben gegenuber alle Schiffe die von ausserhalb der Fahrrinne kommen.
Egal Gross/Klein, Segel/Motor usw.
Genauso ist es! Und die einseitig grün betonte Anfahrt nach Stavoren ist ein Fahrwasser, hier gelten die Regeln der Schifffahrtsordnung für Farhwasser!
R
Alt 11.10.2015, 15:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Stimmt, wie die Zeit vergeht. 2008 wurde der § groot vor klein gestrichen. Ist ja auch schon nen paar jahre her.
Ähem :
Wo entnehmt ihr hier denn :
Hits:	125
Größe:	54,2 KB
nen Vaargeul nach PBR? Bin ja Lernfähig, aber da seh ich nichts.
Alt 11.10.2015, 17:55
Moinsen
Ähem :
Anhang 661592
es gibt Fahrwasser mit beidseitger Betonnung, mit einseitiger Betonnung, ohne Betonnung (dann ist das Fahrwasser in der Karte gekennzeichnet).
Einseitig betonnte Fahrwasser findest Du häufig im Watt. Ein gutes Beispiel sind Fahrwasser mit Pricken. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ein einseitig betonntes Fahrwasser ein schmales Fahrwasser ist. Aber natürlich gelten hier die entsprechenden Vorschriften, die für jedes Fahrwasser gelten!
Kommst Du von außen nach Stavoren musst Du dich nah (natürlich ein schwammiger Begriff) an der grünen Tonnenlinie halten. Kommst Du von innen solltest du bei Gegenverkehr Abstand halten, Im Wattbereich sagt man ca. 50 bis 80 m zur Tonnenlinie.
Zu den Pricken idR weniger!
Die entsprechenden Vorschriften bitte selber googeln oder nachlesen!
R.
Alt 11.10.2015, 18:00
WhiteShark225 WhiteShark225 ist offline
Boot: Mein 2. Traumschiff !
760 Danke in 329 Beiträgen
Yepp! genauso kenne ich es auch. Wäre vor Stavoren kein Fahrwasser würden dort nur Begrenzungstonne zur Untiefe stehen und das wären dann sicher keine gekennzeichneten grünen Tonnen.
Derartige Betonnung für ein Fahrwasser gibt es zB zwischen Norderney und Baltrum. Da stehen rote Tonnen einseitig!
Es gibt auch Mittentonnen im Fahrwasser, aber die sind meiner Meinung dann gestreift!
Alt 11.10.2015, 19:26
Vor Workum ist die Situation ähnlich!
Es beginnt mit der Rot Grünen Abzweigtonne H2-W1 des Farhwassers von Hindeloopen, dann folgen 2 grüne Fahrwassertonnen steuerbord bevor es in die beidseitig betonte schmale Rinne nach Workum geht!
Das Fahrwasser nach Wokum beginnt somit an der Abzweigtonne!
Vor Stavoren beginnt das Fahrwasser bei ST1 .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
