Alt 06.10.2015, 23:16
getman getman ist offline
Boot: Neptun 22
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Test nach Impellerwechsel
nachdem ich bei meinem Evinrude 120 V4 den Impeller gewechselt habe, wollte ich heute das Ganze testen. Bisher habe ich meine ABs in Regenwassertonnen laufen lassen. Da der Evinrude 120 in die Tonne nicht passt, habe ich so einen Spülanschlussadapter besorgt. Ich habe in der Nähe keinen Wasseranschluss, deswegen bin ich auf eine Wasserpumpe angewiesen: Diesen Zweck erfült eine kleine Tauchpumpe, die aus einem Eimer Wasser in den Spülanschlussadapter pumpt.
Ich habe zwar einen schwachen Kühlwasserstrahl bekommen, folgendes ist mir aber unklar:
Problem 1: Das Wasser läuft an den Auflageflächen des Spüladapters zum größten Teil raus. Ist das normal? Ist deswegen der Kühlwasserstrahl so schwach?
Problem 2: Nach Abschalten des Motors und der Wasserzufuhr, läuft noch ca. 1min Wasser aus dem "komischen" Loch (siehe Bild). Ist das normal?
Vielen Dank!
Peter
Hits:	127
Größe:	158,7 KB
Alt 07.10.2015, 03:48
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Kurz gesagt, ja.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2015, 10:01
Boot: Neptun 22
und was kann man dagegen machen? Auf vielen Videos bei Youtube läuft das Wasser aus dem Spülanschluss nicht so schnell wieder raus wie bei mir...
Alt 07.10.2015, 10:11
45meilen 45meilen ist offline
33.495 Danke in 12.513 Beiträgen
Wenn Du mit einer Pumpe speist hast Du ja einen gewissen Vordruck, dieser wird an den Dichtflächen entweichen.
Ganz dicht sind die Dinger meist nicht.
Das es ein wenig nachläuft ist normal, da ja das Wasser aus dem Motor noch abläuft.
Alt 07.10.2015, 10:17
7.004 Danke in 3.370 Beiträgen
Problem 1: Press doch die "Ohren" mal mit den Händen fester gegen den Schaft.
Alt 07.10.2015, 14:40
Boot: Neptun 22
ok, ich vesruchs!
Danke!
Alt 07.10.2015, 15:08
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
Ziehe aber besser vorher eine Badehose an, da das Wasser
überall hinspritzt, aber nicht wohin es soll .
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 07.10.2015, 16:55
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Was ist das denn für ein Loch wo das Wasser rausläuft und welche Aufgabe hat es? Ich meine jetzt nicht den Kontrollstahl! sondern in der selben höhe wo der Impeller sitzt.
Lg
Roland
Alt 07.10.2015, 17:42
Lg
Roland
Das Loch das er per Pfeil markiert hat, sitzt nicht auf Höhe des Impellers
Es sitzt am tiefsten Punkt des Z und dient zur Entwässerung
Alt 07.10.2015, 21:28
Boot: Neptun 22
Ich habe kein Loch mit Pfeil markiert. Das ist die Nummer 17 des Stellplatzes. Die Frage ist schon berechtigt, was ist das für ein Loch, wo das Wasser rausläuft?
Alt 07.10.2015, 22:04
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.747 Danke in 4.041 Beiträgen
Du hast da nicht nur 1 Loch sondern insgesamt 3 .Das sind alles Entwässerung Öffnungen damit das Restwasser aus dem Gehäuse auslaufen kann .Sind die verschlossen gefriert das Wasser bei - Graden und zerdrückt das Gehäuse .
So wie ich das auf dem Bild sehen kann ist eins ganz frei ,eins ist nur noch ein Rinnsal und eins ist ganz zu .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
